Шурик 6280 - Китай, не течет.
25.11.2006 в 22:11:32
25.11.2006 в 22:52:12
2Еврей
Еврей написал : Сам владельцем инста фирмы Макита не являюсь, но ремонтирую её уже 5 лет и могу сказать, что инструмент этой марки не течёт!
А почему, мой течёт? См.фото в #18 и #19. Объясните с точки зрения сервисмена.
Еврей написал : Течь начинает только после неправильного самовольного ремонта или профилактики клиентом!
Исключено - не разбирал!!
25.11.2006 в 22:59:31
Alex___dr написал : А почему, мой течёт?
Надо просто верить... (С) :)
25.11.2006 в 23:40:49
Serg написал : Надо просто верить... (С)
И рад бы... Да не получается... Особенно вытирая смазку...
27.11.2006 в 21:39:12
2Alex___dr Я чего то так и не понял... Вас не устраивает макита? Она сломалась или подает признаки преждевременного издыхания? Ну потеет редуктор, нам известно как к вам попал этот инструмент? Вы то его купили в приличном месте а то место тоже в приличном но вот другое контейнер с инструментом заморозило где нить при минус 40 и пролежал он там так полгода в мерзлоте.Это я к чему предыстория неизвестна, режимы работы тож. У нас похоже бывает придет контейнер с техникой хоть стой хоть падай а бывает как тока что с завода.
Потение нормальный эффект-он есть у всех-редуктор не герметичен. есть у метабо
хитачи, интера,боша, кресса, с миоуоки дела не имел. Причем проф класса инструмент. Ну так в чем вопрос? В том что макита отстой или наконец то зацепили Сержа?Как же не упустить такой шанс?
Оказывается и на солнце есть пятна!Ладно Хаскей он бабки пытается срубить( кстати советую ему поучиться торговать у Парадокса)Да точно!Хаски,а чего Вы не предлагаете свою супер смазку для проксона??? Ведь там явно тоже чего то течет ну наверняка? А Вы то Алекс непонятно чего добиваетесь?
Я к примеру верю Вам и не сомневаюсь в Ваших словах видел фотки и тп -все очевидно. Не понимаю...
Серж даже опрос затеял...
27.11.2006 в 22:16:14
2Solovushka
Solovushka написал : Я чего то так и не понял... Вас не устраивает макита? Она сломалась или подает признаки преждевременного издыхания?
Макита, меня вполне устраивает, и преждевременно издыхать не собирается.
Вопрос был поставлен так:
Serg написал : Хочу узнать общестенное мнение по следующему вопросу - страдает ли инструмени марки Makita истечением смазки из редуктора. Сам такого инструмента не имею, но знаю, что марка является общеизвестным брендом. Но столкнулся со следующим мнением:
Проверил свой инструмент, убедился, что оба девайса от Макиткы текут, о чём и написал приложив фото. В магазинах текущую Макита встречал чаще, чем инструмент других фирм. Я не утверждаю, что Макита вся поголовно течёт, но и утверждать что Макита не течёт вообще тоже нельзя.
27.11.2006 в 22:40:54
6820,6821,6822.2400,2450.4324.-НЕ ТЕЧЁТ!
27.11.2006 в 22:56:18
Из всех имеющихся у меня макитовских инструментов смазку гонит из редуктора только болгарка 9069 (старая, японского пр-ва, 2000 г.выпуска). Текла с самого начала, при очень интенсивной работе.
28.11.2006 в 00:38:18
2Solovushka
А Вы коммунист и работаете по жизни за спасибо?
Производителей инструмента много, а я один. -:) немногие производителей закладывают смазки премиум класса на своем конвейере. Остальные борются за снижение себестоимости, чтобы оставаться конкурентным на рынке.
28.11.2006 в 10:09:38
2Solovushka:
Вот она, где истина то! Спасибо за честность и правду. Вопрос в том, зачем этот опрос, когда ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?! Опрос поставить по другому нужно.
Если смазка не будет выделять масло при работе, то эта субстанция не будет смазкой. А масло всегда найдет себе щель. Другой вопрос, что масла на корпусе инструмента (работающего) должно быть незначительное количество. А вот если инструмент лежит на хранении, и на корпусе появляются обильные потеки масла, то это проблема качества смазки.
На работающем инструменте с качественной смазкой эту проблему можно решить тюнингом картерной коробки. Полно различных герметиков, в т.ч. для картерной коробки, например, у наших партнеров Локтайт и Перматекс. А не на работающем инструменте эта проблема решается только заменой смазки. Если вы хотите, чтобы после хранения инструмент был в исправном (рабочем) состоянии. Смазка без масла – это 30% загустителя. Вот чем будут смазываться шестерни после хранения. Другими словами, смазывание будет отсутствовать.
28.11.2006 в 12:48:12
Хаскей написал : Вопрос в том, зачем этот опрос, когда ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?!
Этот опрос решал вполне конкретные цели и он их решил. Я про наш разговор о расширенном опросе не забыл, а то тут уже появились размышления на тему, что именно СЦ обычно закладывает смазку, которая начинает сильно течь из инструмента, не будем говорить, чья это идея, но в опрос это обязательно будет включено.
Хаскей написал : Если смазка не будет выделять масло при работе, то эта субстанция не будет смазкой.
Константин, погодите. Вы всерьез считаете, что хорошая смазка при работе должна расслаиваться на загуститель и жидкое масло? Ваши смазки так себя ведут? :(
Хаскей написал : Полно различных герметиков, в т.ч. для картерной коробки, например, у наших партнеров Локтайт и Перматекс.
Инструмент с герметичной коробкой - это совсем другой инструмент, стоит он ДРУГИХ денег и задачи у него другие.
