04.05.2015 в 17:29:08
masana написал : имел в виду это, выразился не так. говорит ли это о том, что 40А узо не сгорит при 100 А? а, илектрики?
Номинальная отключающая способность, Im, А1000 Номинальная отключающая способность по дифф.току, Idm , A1000 Ток коммутации при коротком замыкании, Icn, A6000
Упрощенно так http://www.alfatest.org/dok/uzo0504.html
ebf
ebf
04.05.2015 в 17:32:59
rip87 написал : Потому что коэффициент этот для одной квартиры чему равен?
Честно говоря когда я открыл эти нормы,я на них посмотрел и закрыл,там посчитали всё,розетки ,лампочки с плитами ,без плит,сколько этажный дом.Но если память не изменяет (не хочу сейчас искать,вроде 0,5 на квартиру,правда не помню,чтобы не искать напомните)
04.05.2015 в 17:33:37
ebf написал : Я вам так скажу,я не поленился и посмотрел нормы NFC и DVE ,а также рекомендации производителей ,обычно в среднем это коэффициент 0.8, УЗО 25А это 2*16А (посудомойка и встроенная микроволновка) иногда коэффициент доходит до 0,6 (всё зависит от потребителя) Когда заедет другой хозяин,он будет делать всё под себя,зачем мне думать ,что он будет делать
Ну а если готовый щиток от застройщика? Сколько брать ....0,8 или 0,6?
ebf
ebf
04.05.2015 в 17:41:54
BV, Вот цитата по вашей ссылке Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании рабочего тока, превышающего номинальный, например, на 45%, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за период времени длительностью до одного часа. Это означает, что в течение этого времени УЗО будет перегружено. Очевидно, что этот недостаток органически присущ УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, имеющих один общий (и для УЗО и для встроенного автоматического выключателя) параметр — номинальный ток нагрузки. Вот читаю и поражаюсь написанному,они же ещё и табличку приложили ,а что делать если АВ 50А,брать УЗО 80А? Между прочим у одного известного производителя АВ 63А не защищает УЗО 80А,а по таблице вроде как должен
BV написал : Ну а если готовый щиток от застройщика? Сколько брать ....0,8 или 0,6?
Хороший вопрос,надо смотреть расчёты по проекту.С учётом того,что от застройщика остается только ввод,то это не актуально,а тот кто ничего не переделывает ,тому уж точно пофиг куда и что подключать.Данный коэффициент применим при первичном проекте,как у ТС,который всё делает под себя
rip87
rip87
Ижевск
04.05.2015 в 17:45:57
СП31-110-2003 - там есть про коэффициент одновременности.
ebf
ebf
04.05.2015 в 17:54:35
rip87 написал : СП31-110-2003
Во во вот эта жуть,пока читаешь мозг закипает
masana
masana
04.05.2015 в 17:58:27
gurukamu написал : Вопрос: корректно ли наращивать длину кабеля на электроплите??
наращивать что? провод от разъема плиты до вилки - нежелательно, так как этого можно избежать купив более длинный провод.
04.05.2015 в 17:58:45
ebf написал : ,а тот кто ничего не переделывает ,тому уж точно пофиг куда и что подключать.
Вы думаете, Ваша супруга будет смотреть Ваши расчеты, когда Вы допустим уедете в командировку, внезапно наступят холода, и придется обогреваться парой электронагревателей? И при этом ей захочется погладить бельё, включить стиралку, посудомойку, запекая пирожки в духовке, и поставить чайничек, чаек попить? :)
Вы бы ей еще табличку с расчетами коэффициента на дверку щитка повесили :)
Да, и как быть, если УЗО одно на квартиру - при реконструкции? К нему тоже коэфф применим? Эх сколько денех можно сэкономить (читаем - положить в карман)! :)
Да, и еще - а почему производители дополнительных навесных модулей дифзащиты не разрешают модули с меньшим током, чем АВ? Тоже была бы экономия... :)
rip87
rip87
Ижевск
04.05.2015 в 18:03:43
Да, было бы глупо считать для отдельно взятой квартиры коэффициент одновременности меньше 1.
ebf
ebf
04.05.2015 в 18:08:11
BV написал : Вы думаете, Ваша супруга будет смотреть Ваши расчеты, когда Вы допустим уедете в командировку, внезапно наступят холода, и придется обогреваться парой электронагревателей? И при этом ей захочется погладить бельё, включить стиралку, посудомойку, запекая пирожки в духовке, и поставить чайничек, чаек попить?
Вот вы не поверите кухня Печь с пиролизом,встроенная микроволновка,встроенная кофемашина,холодильник,встроенная морозилка,вытяжка,встроенная посудомойка,плюс чайник,мультиварка,хлебопечка ,телевизор ,независимая варочная 8кв .Печка и варочная 2*32А ,на остальное 3 линии по 2,5 мм ни разу не выбило.Не забывайте есть линии мобильные,а есть стационарные к которой,что подключил то и стоит(ну если правильно подходить к вопросу)
04.05.2015 в 18:08:57
masana написал : они разместили на своем сайте то, что поняли. для таких как вы. вот полная версия http://electric-alipapa.ru/uzo/page0901.php
И что, полная версия подверждает вот эту глупость?
masana написал : выразился не так. говорит ли это о том, что 40А узо не сгорит при 100 А? а, илектрики?
ebf, итого - переписываем рекомендации по применению УЗО? ;)
