Сифон
Сифон
Котельники
18.05.2015 в 20:14:53
Побольше металла по краю, чтобы улучшить промерзание и сбор конденсата с ржавчиной, для убивания гкл.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 06:57:55
Сифон написал : Побольше металла по краю, чтобы улучшить промерзание и сбор конденсата с ржавчиной, для убивания гкл.
А какие ваши предложения? Хотя я не замечал зимой никаких намерзаний на лоджии...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 07:28:41
Anton111111 написал : размер лоджии 3x1,25 м.
3 метра - это точно, или там больше 300см? Просто профиля длиной 3 метра Как вариант http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=1f217478-31f0-4ad0-b110-17ccf23ceef9
Сифон
Сифон
Котельники
19.05.2015 в 08:45:49
Anton111111 написал : А какие ваши предложения? Хотя я не замечал зимой никаких намерзаний на лоджии...
У вас вроде климат по-мягче, может и норм будет, но я бы положил вдоль брусок 60х50, отступив от рамы 40-50 мм, крепить к потолку так же через брусок отпиленный по толщине под нужный уровень на оконные анкера на 10. Дерево всё обработать, в расстояние 40-50 забить пеноплекс на пену в уровень с бруском. У вас то прямые линии, а у меня щас на подходе дуга длиной 8м, по краям 85, середина 160, вот где еб...ня.
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 12:16:02
andrewkhv написал : 3 метра - это точно, или там больше 300см? Просто профиля длиной 3 метра Как вариант http://www.knauf.ru/products/turnkey...0-17ccf23ceef9
Да первая лоджия ровно 3 метра получается. Вторая длиннее на 40 см. Но смысл вашего поста мне не понятен ;)
Knauf - П 131 это другой способ крепления к потолку профиля? Навскидку не могу найти понятного мне описания... [h=2][/h]
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 13:21:33
Anton111111 написал : Но смысл вашего поста мне не понятен
смысл - зафигачить по боковым краям направляющий профиль 28х27 и вставить в него цельный потолочный ПП. добавить креплений к потолку подвесами. тогда не буде связи потолка с рамой окна, что очень хорошо. по ссылке - идея, т.к. рисунка для перечисленных профилей с ходу не нашел
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 14:35:31
Тут открыл для себя потлки Armstrong. И подумал а может ну его этот гипсокартон и сделать подвесной арсмстронг ? Причем по моим прикидкам он и в два раза дешевле получается. B монтаж похоже гораздо проще (меньше подвесов, плитки легкие, собирается вроде проще). Кто-нибудь может назвать минус для лоджии данного типа потолков ?
Поскольку стены будут просто крашенные, то вроде и выглядеть будет неплохо...
19.05.2015 в 14:42:46
Anton111111 написал : то вроде и выглядеть будет неплохо...
офис. Есть и другие подвесные, например реечные
ussur
ussur
Уссурийск
19.05.2015 в 14:49:29
Anton111111, довольно большой отступ от потолка необходим из-за особенностей
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 15:38:08
Покрасить фасадной водоэмульсионкой и забыть о проблеме
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
19.05.2015 в 18:39:52
andrewkhv написал : Покрасить фасадной водоэмульсионкой и забыть о проблеме
Там стекло пакет стоит отстойно. Большой зазор в верхней части и отлив который внутри помещения торчит. Вот и думал сделав подвесной потолок не просто выравнять его, но и закрыть все это безобразие вверху (Пена, кусок отлива и т.д...). Вот на второй лоджии уже сам ставил и там как раз скорее всего просто покрашу...
