Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
04.05.2015 в 15:02:45
Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?
P.s. размер лоджии 3x1,25 м. И окно конечно же стандартное ПВХ.
ANT/D
ANT/D
04.05.2015 в 16:21:57
Anton111111 написал : Господа решил выровнять потолок на лоджии гипсокартоном. Но возник вопрос стартовый профиль со стороны окна как крепить ? Или допустим крепление прямо к раме окна ?
лишь бы держалось.и держало гкл.поэтому как угодно
semur
semur
Иркутск
04.05.2015 в 16:28:16
Подвесы предварительно прикрутить к тылу направляющего. Потом к потолку.
Галилей
Галилей
04.05.2015 в 16:35:55
Аллюмминиевые профиль прямо к ПВХ профилю мне кажется вполне можно прикрутить.
Сифон
Сифон
Котельники
04.05.2015 в 17:23:29
К раме крепить нельзя, окна живут сами по себе, потолок сам по себе, мудрите крепёж к потолку, зазор стыка герметить, так как будет рама гулять, если есть место для декора( плинтус), тоже предусматривается эластичность
lДанила
lДанила
Воронеж
05.05.2015 в 12:08:12
Вдоль окна на подвесы крепите профиль 60*27 , на максимально близком расстоянии к раме , вот и будет вам стартовый профиль , не привязаный к раме.. я себе так делал..
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
18.05.2015 в 17:17:06
lДанила написал : Вдоль окна на подвесы крепите профиль 60*27 , на максимально близком расстоянии к раме , вот и будет вам стартовый профиль , не привязаный к раме.. я себе так делал..
Вот поразмышлял и понял что не понимаю. А как вы крепили профиль на подвес ? Ну с одно стенки получится прикрутить подвес к профилю. А как с другой стороны прикрутить ? Надо же как-то это сделать так чтобы он со временем не разогнулся....А как так сделать не пойму.
Труженик
Труженик
18.05.2015 в 17:36:47
Anton111111 написал : стартовый профиль со стороны окна как крепить ?
  • Для этого предусмотрен добор, еще при монтаже окна. К раме крепить нельзя. Значит к потолку, если нет добора
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
18.05.2015 в 17:39:02
Труженик написал :
Про добор/расширитель я знаю. И на второй лоджии его поставил. Но вот на первой лоджии остекление уже было и добора там нет. И понятно что нужно к потолку крепится, но вот как это сделать наиболее правильным способом не пойму...
18.05.2015 в 17:56:00
Anton111111, а) просверлить сначала дыру для биты, потом - насквозь через проставки (подобрать по высоте) к потолку б) Пригрутить к потолку уголок, к уголку - профиль
Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
18.05.2015 в 18:11:41
BV написал : Anton111111, а) просверлить сначала дыру для биты, потом - насквозь через проставки (подобрать по высоте) к потолку б) Пригрутить к потолку уголок, к уголку - профиль
Т.е. уголок получается внутри профиля...правильно ? Спасибо за решение ;)
