не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
17.06.2015 в 03:17:37
box415 написал : Если Вы проявите упорство, то к концу этого исследования Вы заново откроете пенопласт
Пенополиэтилен. Промежуточный результат - Воздушно пузырчатая (пупырчатая, пузырьковая) пленка.:)
alay
alay
Самара
15.07.2015 в 09:33:19
Еще один "гвоздь"...
Проблемы паро-влагопереноса и вентиляции.
Помещение из герметизированных конструкций по паро- воздухопроницаемости будет аналогично бетонной коробке. Потребуется сложная и грамотно спроектированная система приточно-вытяжной вентиляции.
box415
box415
15.07.2015 в 10:15:59
alay написал : Помещение из герметизированных конструкций по паро- воздухопроницаемости будет аналогично бетонной коробке.
 Вы, наверное, хотели сказать аналогично полиэтиленовому мешку. "Бетонная коробка" же напротив,  очень неплохо дышит.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2015 в 10:52:53
box415 написал :   "Бетонная коробка" же напротив,  очень неплохо дышит.
 Кто то Вас сильно обманул. Бетон паронероницаем.
box415
box415
15.07.2015 в 16:00:32
Vladimir_Vas написал :
Да нет, тут обмана нет. Конечно, его паропроницаемость меньше, чем кирпича, дерева или скажем минваты. Но она весьма значительна. Больше, чем у полиэтилена (который, собственно и обсуждается), примерно в 1000 раз.
Очень ярко это чувствуется по жилью. У меня обычная городская квартира, я привык к ней. Бетонная коробка. Если я вхожу в дом со стенами, обитыми внутри полиэтиленом (бывало такое),  я сразу чувствую, что надо открыть окно - духота. Это еще бывает, когда не думая используют в качестве гидроизоляции стен полиэтилен. Все, труба дело, дышать нечем.  А бетон - что Вы, бетонные стены - одно удовольствие...
box415
box415
15.07.2015 в 16:03:54
Вот любопытно, специально посмотрел паропроницаемость.
Оказалось, что дуб поперек волокон - как бетон, а тот же дуб вдоль волокон - в 10 раз прозрачнее. Надо же...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2015 в 17:10:56
box415 написал : Оказалось, что дуб поперек волокон - как бетон
 Зачем дуб то? Дома из сосны и елки строят. Или там из кедра - эвкалипта. Но не из дуба.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2015 в 17:15:20
box415 написал :   Больше, чем у полиэтилена (который, собственно и обсуждается), примерно в 1000 раз.
 Так полиэтилен имеет толщину 0.5 мм, а бетон в многоэтажке 200 мм. Итого, интегральная разница паропроницаемости стены всего 2 раза.Не заметите Вы такой разницы на глазок - не сочиняйте.
box415
box415
16.07.2015 в 09:42:43
 Тогда задаю вопрос. Вы жили когда-нибудь в домике, обтянутом полиэтиленом (особенно ярко, если изнутри)? Если нет - не стоит сердиться, просто поверьте. Если окна закрыты, стены внутри как правило мокрые. Проспать ночь в такой комнате просто не получится, примерно в 4 утра Вы проснетесь - организм не позволит спать без изменения внешних условий. Очень колоритно происходит этот процесс зимой - с наледью вокруг окон (их придется открывать иногда!) и лужами вдоль стен. Так что насчет "на глазок" Вы неправы. Даже при очень плохом зрении.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.07.2015 в 11:29:47
box415 написал :
Цитата@Vladimir_Vas****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**box415****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/sadovye-dela/sadovye-doma-i-postrojki/t230353-novyj-vid-nesushih-karkasnyh-sten/?p=5295252#post5295252)
 Логика тут как в известной детской забаве - Земля - шар, арбуз - тоже шар. Значит Земля - арбуз.В правильном доме, обтянутом полиэтиленом - легко дышится при любых окнах. Нужно чтобы дом был сделан правильно. А сдуру можно и ... сломать.Есть такая аксиома: в строительстве нет технологий и конструкций, которые нельзя испортить халтурным исполнением. Вот если об этом всегда помнить, то сравнивать корректно можно. А если - нет, то будет логика из детской забавы.
box415
box415
16.07.2015 в 14:19:16
Что-то у меня с цитатой неполадки. Выделю руками.
"В правильном доме, обтянутом полиэтиленом - легко дышится при любых окнах".
Это ошибка.   Теория и практика в этом вопросе полностью совпадают. Не горячитесь,, просто почитайте про пароизоляцию, паропроницаемость, парциальное давление и влажность в помещении.
Спорить больше не буду, но ей же богу, стоит почитать. И не заворачивайте дом в полиэтилен, даже очень тщательно и не халтурно, это ОЧЕНЬ плохая затея.
 Да, вдруг подумал, мы ведь не обсуждаем ситуацию, когда дом "из принципа" завернут в полиэтилен, а потом для борьбы с последствиями организована могучая принудительная вентиляция? Можно и из Питера в Воронеж через Сан-Франциско ехать, и даже удовольствие получить...
