#5188986
Здравствуйте, все!
Я здесь новичок, прошу особо не пинать...
Давно задумался над идеей дешевого аналога sip-панелей (или просто что-то похожего по смыслу).
Идея заключается в следующем: собирается каркас из досок по стандартному размеру (например, 2500мм*1250мм*200мм), зашивается с одной стороны ОСП-3.
Далее на ОСП-3 наносится клеевой состав, не сразу застывающий, закладывается запаянный со всех сторон(кроме вводной трубки) "пакет" из полиэтилена, трубка выводится через технологическое отверстие в одной из досок.
Затем на каркас из досок внутри, а также на вторую плиту ОСП-3 наносится клеевой состав, затем эта плита накрывает всю конструкцию, и конструкция ставится под пресс.
Следом к технологической трубке подключается насос ,который создает избыточное давление в "пакете" внутри "вакуумной панели"- до того момента, пока полиэтилен не приклеится к стенкам и крышкам внутри панели. Далее отверстие запаивается/забивается.
В итоге получаем по сути вакуумную стеновую/каркасную панель.
Плюсы (как мне видится):
- низкая цена (нет пенопласта!), почти отсутствует влияние толщины панели на цену
- лучшие показатели по сравнению с ЛЮБЫМ утеплителем, кроме тех, где откачан воздух (есть если возражения, прошу). По-моему, там, где нет движения воздуха, теплообмен зависит только от теплопроводности веществ, в нее входящих. Даже по таблице тут:
понятно, что воздух имеет меньшую теплопроводность, чем, допустим, пенополистирол
- вес (даже по сравнению с СИП-панелями)
- в теории, меньше выделяет вредных веществ. Даже если предположить, что каким-то образом газы из полиэтилена и из ППС проникают внутрь помещения, объем полиэтилена в сотни раз меньше, чем ППС, ведь полиэтилен- это только оболочка, Внутри заполнен воздухом.
Минусы:
*- худшая звуко/виброизоляция
  • меньшая конструкционная прочность
  • проемы в панелях необходимо делать на производстве, либо это сопряжено с определенными сложностями*
Заранее отвечу на некоторые возможные вопросы:
1) что если забить в стену гвоздь?
-пакет внутри не сдуется, т.к. он приклеен ко всем стенам внутри. По сути, гвоздь собой практически герметизирует панель
2) Что если надо вырезать проем/окно/вент. отверстие?
-в месте выреза края пакета будут приклеены к фанере, останется герметизировать только ту часть ,которая касается выреза- если сделать это монтажной пеной, свойства пакета сильно не ухудшатся
Я не проверял данную идею на практике, просто решил поделиться с общественностью. Думаю, она имеет практическую реализацию, и большой потенциал, вплоть до применения самостоятельно, подручными средствами.
Cruiser07 написал :
Слава Богу!
Cruiser07 написал :
А это зря!
Видите ли в чем дело, если воздух откачать, то атмосфера, будь она не ладна, давит на стенки вакуумной панели с силой в 100 кг на каждый квадратный дециметр. Т.е. на квадратный метр будет давить 10 тонн. Это какая ж доска то выдержит 10 тонн??
Если же воздух накачать - то он превосходно будет конвекционно переносить тепло от внутренней стенки ко внешней. Очень производительно. Настолько, что существованием зазора воздуха при расчете теплопроводности всей стены можно вообще пренебречь.
Cruiser07 написал :
Чтобы воздух не двигался там, где есть градиент температур - его надо не пускать. Собственно именно это и делают стенки пузырьков в пенополистироле. А если стенок нету - он будет энергично двигаться.
Согласен, в данном варианте не учтена конвекция (получается, нагретый через внутреннюю стену дома воздух в камере поднимется вверх, а охлажденный от наружней стены- опустится вниз. В результате мы получим нижнюю часть стены внутри дома чуть холоднее ,чем верхняя. Насколько я могу судить, эту проблему можно решить дополнительными разделителями из того же полиэтилена (кстати, прошу заметить, воздух находится в камере при обычном, атмосферном давлении). Судя по всему, размещать их нужно горизонтально (для исключения вертикального движения воздуха).
Кстати говоря, почти в каждом доме и квартире мы можем наблюдать аналогичные панели с воздухом внутри (для уменьшения теплопередачи), правда они чаще используются в несколько слоев. Это обычные стеклопакеты...
Владимир, конвекция как раз переносит нагретый воздух в вертикальном положении. И, возможно я неточно выразился в первом сообщении, избыточного давления не создается. Насос подключается только, чтобы приклеить полиэтиленовую камеру к внутренней части панели по всей ее площади.
Cruiser07 написал :
А зачем там вообще полиэтилен?
Cruiser07 написал :
Это зря Вы так думаете. Конвекция - это комплексное явление - прекрасно переносит тепло по горизонтали - если ничто не препятствует движению газа или жидкости и есть градиент температур.
Vladimir_Vas написал :
полиэтилен для герметичности воздушной камеры (или камер).
нет движения воздуха(передачи тепла) от наружной стене к внутренней и наоборот- есть хорошая теплоизоляция.
Cruiser07 написал :
Вы, как автор проекта, стоите в начале пути. Идея займет Вашу голову, и Вы приступите к экспериментам в лабораторных условиях. Первое, что покажет эксперимент - что при задуманных размерах камеры теплоизоляция после выхода на установившийся режим примерно равна теплоизоляции двух слоев ОСБ. Следовательно, нужно уменьшать объем камеры. Вы выберете для себя некоторый допустимый уровень теплопроводности, и будете уменьшать размер камеры, последовательно стремясь к этому числу. Если Вы проявите упорство, то к концу этого исследования Вы заново откроете пенопласт. Дело это достойное, на этом пути вполне можно обрести душевный покой.
Cruiser07 написал :
И это правда. Но нужно помнить, что стеклопакеты - самая холодная часть стены. Для тепла лучше бы, чтобы окон совсем не было.
box415 написал :
box415 написал :
Пенополиэтилен. Промежуточный результат - Воздушно пузырчатая (пупырчатая, пузырьковая) пленка.
Еще один "гвоздь"...
Проблемы паро-влагопереноса и вентиляции.
Помещение из герметизированных конструкций по паро- воздухопроницаемости будет аналогично бетонной коробке. Потребуется сложная и грамотно спроектированная система приточно-вытяжной вентиляции.
alay написал :
 Вы, наверное, хотели сказать аналогично полиэтиленовому мешку. "Бетонная коробка" же напротив,  очень неплохо дышит.
box415 написал :
 Кто то Вас сильно обманул. Бетон паронероницаем.
Цитата
@box415****[
](/forums/sadovye-dela/sadovye-doma-i-postrojki/t230353-novyj-vid-nesushih-karkasnyh-sten/?p=5294821#post5294821)
Да нет, тут обмана нет. Конечно, его паропроницаемость меньше, чем кирпича, дерева или скажем минваты. Но она весьма значительна. Больше, чем у полиэтилена (который, собственно и обсуждается), примерно в 1000 раз.
Очень ярко это чувствуется по жилью. У меня обычная городская квартира, я привык к ней. Бетонная коробка. Если я вхожу в дом со стенами, обитыми внутри полиэтиленом (бывало такое),  я сразу чувствую, что надо открыть окно - духота. Это еще бывает, когда не думая используют в качестве гидроизоляции стен полиэтилен. Все, труба дело, дышать нечем.  А бетон - что Вы, бетонные стены - одно удовольствие...
Вот любопытно, специально посмотрел паропроницаемость.
Оказалось, что дуб поперек волокон - как бетон, а тот же дуб вдоль волокон - в 10 раз прозрачнее. Надо же...
box415 написал :
 Зачем дуб то? Дома из сосны и елки строят. Или там из кедра - эвкалипта. Но не из дуба.
box415 написал :
 Так полиэтилен имеет толщину 0.5 мм, а бетон в многоэтажке 200 мм. Итого, интегральная разница паропроницаемости стены всего 2 раза.Не заметите Вы такой разницы на глазок - не сочиняйте.
Цитата
@box415****[
](/forums/sadovye-dela/sadovye-doma-i-postrojki/t230353-novyj-vid-nesushih-karkasnyh-sten/?p=5295252#post5295252)
 Тогда задаю вопрос. Вы жили когда-нибудь в домике, обтянутом полиэтиленом (особенно ярко, если изнутри)? Если нет - не стоит сердиться, просто поверьте. Если окна закрыты, стены внутри как правило мокрые. Проспать ночь в такой комнате просто не получится, примерно в 4 утра Вы проснетесь - организм не позволит спать без изменения внешних условий. Очень колоритно происходит этот процесс зимой - с наледью вокруг окон (их придется открывать иногда!) и лужами вдоль стен. Так что насчет "на глазок" Вы неправы. Даже при очень плохом зрении.
box415 написал :
Цитата
@Vladimir_Vas****[
](/forums/sadovye-dela/sadovye-doma-i-postrojki/t230353-novyj-vid-nesushih-karkasnyh-sten/?p=5295327#post5295327)
Цитата
@box415****[
 Логика тут как в известной детской забаве - Земля - шар, арбуз - тоже шар. Значит Земля - арбуз.В правильном доме, обтянутом полиэтиленом - легко дышится при любых окнах. Нужно чтобы дом был сделан правильно. А сдуру можно и ... сломать.Есть такая аксиома: в строительстве нет технологий и конструкций, которые нельзя испортить халтурным исполнением. Вот если об этом всегда помнить, то сравнивать корректно можно. А если - нет, то будет логика из детской забавы.
Что-то у меня с цитатой неполадки. Выделю руками.
"В правильном доме, обтянутом полиэтиленом - легко дышится при любых окнах".
Это ошибка.   Теория и практика в этом вопросе полностью совпадают. Не горячитесь,, просто почитайте про пароизоляцию, паропроницаемость, парциальное давление и влажность в помещении.
Спорить больше не буду, но ей же богу, стоит почитать. И не заворачивайте дом в полиэтилен, даже очень тщательно и не халтурно, это ОЧЕНЬ плохая затея.
 Да, вдруг подумал, мы ведь не обсуждаем ситуацию, когда дом "из принципа" завернут в полиэтилен, а потом для борьбы с последствиями организована могучая принудительная вентиляция? Можно и из Питера в Воронеж через Сан-Франциско ехать, и даже удовольствие получить...
