ххх
ххх
Мюнхен
05.05.2015 в 10:34:14
Посоветуйте. Есть стены на которых частично, внешний слой штукатурка, частично шпаклевка. Будет ли верным сначала обработать всю стену грунтовкой глубокого проникновения, дать высохнуть и вторым слоем, пройтись чем-то типа Бетоконтакта? Допустимо ли это, чтобы нанести шпаклевку или штукатурку на эту стену?
05.05.2015 в 11:11:27
шпаклевку лучше содрать, зачем бетонконтакт - не понял
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.05.2015 в 11:19:32
BV написал : шпаклевку лучше содрать, зачем бетонконтакт - не понял
Чтоб насечки не делать, если сена гладкая.
Вечный студент
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.05.2015 в 11:21:16
ххх написал : Допустимо ли это, чтобы нанести шпаклевку или штукатурку на эту стену?
Вы хотите стену выровнять получше?
ANT/D
ANT/D
05.05.2015 в 18:12:38
ххх написал : Посоветуйте. Есть стены на которых частично, внешний слой штукатурка, частично шпаклевка. Будет ли верным сначала обработать всю стену грунтовкой глубокого проникновения, дать высохнуть и вторым слоем, пройтись чем-то типа Бетоконтакта? Допустимо ли это, чтобы нанести шпаклевку или штукатурку на эту стену?
МЮНХЕН..)тоже уже наш..?
ххх
ххх
Мюнхен
05.05.2015 в 20:00:27
Я снял обои. Обои 25-ти летней давности. Там всего и столько... только начни копать... из какого-то раствора, возможно на цементной основе. Но такого цементного раствора я еще не видел, может песок красный и еще что-то добавили, раствором заполнили расстояния между стропилами деревянными, стропила как-то обработали и чем-то шпаклевали. Это сделали в конце 40-х.
Система стропила - сложная, рассчитанная на удержание большой и тяжелой кровли. и сооружена в 20-х годах. Оголять дерево, тем более если оно толково обработано вплоть до шпаклевки - все держится отлично и ровно, выглядит как хорошо оформленная штроба? Думаю, это не хорошая идея. Может я не прав. Стены ровные на столько, что выравнивать их с моим максимализмом можно шпаклевкой, за одно заделав дыры в основном мелкие от выдернутых дюбелей и подобные, есть достаточно глубокая, но на дымоходе, а он - кирпичная кладка(сегодня обработал глубокой грунтовкой, сохнет), где-то плохо замуровали штрабу под проводку - обсыпалась. На шпаклевку, естественно, наносить шпаклевку, вроде нельзя, а штукатурку все равно, надо грунтовать.
Потому я и подумал о Бетоконтакт, поверх высохшей "Глубокой грунтовки", чтобы потом не задумываясь пройтись Ротбандом по дырам и шпаклевкой по площади.
ххх
ххх
Мюнхен
05.05.2015 в 20:02:13
За Байкалом написал : Вы хотите стену выровнять получше?
Я хочу оформить под покраску. Уровень у стен, в целом, нормальный.
ххх
ххх
Мюнхен
05.05.2015 в 20:03:25
ANT/D написал : МЮНХЕН..)тоже уже наш..?
Смотря как посмотреть? Но еще не мой, так точно. :)
Труженик
Труженик
05.05.2015 в 20:05:44
ххх написал : такого цементного раствора я еще не видел, может песок красный и еще что-то добавили,
  • Может это глина? В те годы ее вовсю использовали
ххх
ххх
Мюнхен
05.05.2015 в 22:00:11
Труженик написал :
Возможно, я даже и не знаю какая у глиняной стены фактура... Но, ее тоже, получается надо грунтовать "глубоким" грунтом. Стена "пьет".
jekasus
jekasus
Добрич
05.05.2015 в 22:01:01
Труженик написал : Может это глина?
Не глина, если бы была она, то бы была и солома. В Германии есть район, известный красным песком.
Баш майсторът
