Wwild
Wwild
Далматово
05.05.2015 в 14:35:08
Такое дело: имеется двухкомнатная квартира с очень маленькой кухней и раздельными ванной комнатой и туалетом. При совмещении туалета и ванной есть возможность расширить кухню на 30-40 см. И собственно вопрос, который мучает меня уже недели две: из какого материала поставить перегородку? При условии, что на данную перегородку будут вешаться шкафы кухонного гарнитура (а зная о наличии нашей разного типа посуды, то вес будет приличный) и толщину хочется не более 10 см. Лично я знаю, что вообще перегородки в квартирах делают из: 1) кирпича 2) Блок селикат 3) пеноблок 4) газобетон 5) еще слышал о пазогребневом блоке
Подскажите, что лучше может подойти при данной задаче, что менее затратно. P.S. Была идея у моего отца залить стену бетоном по арматуре и кладочной сетке. Интересно кто нибудь заливал?:confused:
Prok12
Prok12
05.05.2015 в 15:36:58
Есть пазогребневые блоки-силикат. Не путать с газосиликатными!! Они толщиной от 8см, полнотелые, наполнитель - мелкий гравий, по прочности - как силикатный кирпич: на порядок прочнее того что пено- газо-... Если не найдёте - гипсолитовый пазогребень, влагостойкий, тоже 8см, полнотелый (без трубчатых полостей внутри). В любом случае, сложить из пазогребня можно столь ровно, что штукатурка даже со стороны кухни не потребуется: максимум - шпаклёвка, если под обои.
Труженик
Труженик
05.05.2015 в 20:10:52
Влагостойкий полнотелый пазогребень, 10 см. На клей Перлфикс. Армировать кладку обязательно
cadensia
cadensia
05.05.2015 в 21:48:01
Вопрос был задан по лучшему материалу для перегородки? А не как самый простой материал для монтажа и более-менее надёжный. На мой взгляд наилучшие перегородки, это из красного рабочего кирпича "на ребро" или синоним в четверть. Да и с предварительным вымачиванием в воде, перед кладкой.
Wwild
Wwild
Далматово
06.05.2015 в 08:39:55
Труженик написал : Влагостойкий полнотелый пазогребень, 10 см. На клей Перлфикс. Армировать кладку обязательно
Армировать проволокой вдоль кладки на гребень?
Wwild
Wwild
Далматово
06.05.2015 в 08:46:10
Prok12 написал : Есть пазогребневые блоки-силикат. Не путать с газосиликатными!! Они толщиной от 8см, полнотелые, наполнитель - мелкий гравий, по прочности - как силикатный кирпич: на порядок прочнее того что пено- газо-... Если не найдёте - гипсолитовый пазогребень, влагостойкий, тоже 8см, полнотелый (без трубчатых полостей внутри). В любом случае, сложить из пазогребня можно столь ровно, что штукатурка даже со стороны кухни не потребуется: максимум - шпаклёвка, если под обои.
Вот как раз я вчера блок селикат видел в строительном 8 см , полнотелый. Его я так понимаю садят на спец.клей (в данном магазине есть только "Геркулес"), а армирование проволокой нужно делать? По весу он вроде как получается тяжелее бывшей кирпичной кладки, это нормально? (квартира на 4 этаже) И еще вопрос по гипсолитому 8 см: он выдержит нагрузку подвесных шкафчиков кухонного гарнитура?
Urvin
Urvin
06.05.2015 в 08:52:18
Wwild написал : Армировать проволокой вдоль кладки на гребень?
По технологии - только привязка к стенам.
Верный
Верный
06.05.2015 в 09:00:25
Я в кирпичном доме II29 возвел стены сан узла из влагостойкого не дырявого ПГП Волма 10 см. Ну просто Кнауф не нашел тогда. Весит на стене кухонный гарнитур. В котором еще пробабушкин доревалюционный сиервиз на дофига персон. А бабушка еще сверху банки с солениями ставит. Крепил методом ушки дюбель саморез 8.3 вроде. Но могу ошибаться.
Труженик
Труженик
06.05.2015 в 09:38:21
Да, привязка к стенам, все верно
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
06.05.2015 в 10:48:27
cadensia написал : На мой взгляд наилучшие перегородки, это из красного рабочего кирпича "на ребро" или синоним в четверть. Да и с предварительным вымачиванием в воде, перед кладкой.
Перегородка в четверть красного это большое извращение! Я себе делал 1 стену вентканала в четверть красного - очень сложно! Медленно, по несколько рядов т.к. толщина всего-то 6 см,
Вот в четверть белого - это да!! Моссь!... Сила! ;)
