Вентя
Вентя
Иркутск
06.05.2015 в 10:37:57
Здравствуйте. Не нашёл такого обсуждения ни на этом форуме, ни в интернете вообще.
У меня одна из стен идёт под углом примерно 45 градусов? Как быть? Если один воздуховод отпилить под углом, а второй нет, ширина не совпадает. Как отпилить два - чтобы стало одинаково так и не дошло. Надо ещё подумать или по-другому делается?
Или может какую-нибудь ленту плотную приделать и сверху герметиком?
Ким
Ким
06.05.2015 в 13:11:02
Да будет Вам счастье !!! ;) :)
Диапазон поворотного угла от 3° до 48°.
Вентя
Вентя
Иркутск
06.05.2015 в 15:36:00
Сорри, что не написал сразу, у меня в другом измерении поворот :( Канал 204х60 тонкой стороной к потолку и широкой к стене (так насяльника-жена захотела). И стена уходит под 45.
Ещё поэксперементировал, если резать на один угол обе части, конечно стык почти ровный получается. Но в целом намного менее прочно, чем при использовании штатных соединителей, которыми внахлест закрепляется. :(
Ким
Ким
06.05.2015 в 15:56:48
Вентя написал : ... у меня в другом измерении поворот ...
И такие есть
Вентя написал : .... если резать на один угол обе части, ....
Если нравиться заниматься "фигурным вырезанием .." то делайте угол не напрямую 45 град. а сегментами в, как минимум, в два захода. Для начала, на листке бумаги нарисуйте с размерами. В один заход, как Вы пытаетесь сделать - нормально не получиться ...
КАТРАН
КАТРАН
06.05.2015 в 20:43:18
Вентя,
Эти белые короба сделаны из термопластичной пластмассы,при нагревании она мягкая и податливая,сделали чуть больше(с перехлёстом),феном или газовой горелкой подогрели,один на один нахлобучили и замотали спец скотчем сверху.http://www.diaflex.ru/band.html
06.05.2015 в 20:47:38
я вырезал сектора и заматывал ал скотчем в несколько слоев
КАТРАН
КАТРАН
06.05.2015 в 20:54:06
BV,
Один скотч из моей ссылки подороже,но он армирован стеклотканью-резко прочнее просто алюминиевого.(хотя и просто алюминиевый все неплотности замотает)
Вентя
Вентя
Иркутск
07.05.2015 в 05:50:07
Спасибо!
СергейИ
СергейИ
07.05.2015 в 07:57:32
Вентя написал : Как отпилить два - чтобы стало одинаково так и не дошло.
Очень просто! Надо оба отпилить на 22,5 градуса! Сделать стусло и отпилить. А потом места стыка проклеить клеем для пластиковых моделей. Я так сделал с круглой вентиляцией на 125 мм. Могу фотки показать.
СергейИ
СергейИ
07.05.2015 в 20:40:52
Вот фотки. Обещал.
07.05.2015 в 20:49:27
СергейИ, хорошо резать болгаркой отрезным диском по металлу - быстрее и меньше мучаться....
