Герман
Герман
06.05.2015 в 10:41:09
Собрался вешать новые радиаторы и необходимо понять сколько см “сьест” стяжка. :):) ЧТОБЫ радиаторы оказались на высоте 12 см от пола. Планирую на пол паркетную доску ПОЛЬША BARLINEK Ясень 14мм толщина и под нее 5 мм подложка. Отделка квартиры – муниципальная. Сейчас лежит линолеум. ПЛИточника я просил оценить ее качество- он увидел две ямы в существующей стяжке под линолеумом – в кухне и в большой комнате. И в одном месте - гдн линолеум порван и стоит стул - пыль от стяжки приличная- стул елозит. ДОМ 2003г.постройки, серия П44 от СУ-155. :)Бирюлево Восточное. ул.Лебедянская.:) Площадь квартиры 54 м2.Пытался вызвонить и пригласить спеца по стяжкам- не получилось:cool::cool: ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? Очень нужен дельный совет.
Герман
Герман
06.05.2015 в 13:45:51
:):)УФ! ДА! Непростое это дело - ремонт! Чета никто не торопится помочь советом! :o:o А совет очень нужен:o
Труженик
Труженик
07.05.2015 в 09:01:46
Стяжка ЦПС + чистый пол съедят примерно 9 см. Это из опыта в П 44. А так то надо лазером пробить уровень пола. Найдите самую высокую точку, от нее берите 5 см + 2 см. В других местах слой будет увеличиваться
07.05.2015 в 09:13:30
Герман, Вопрос не понятен - Вы собираетесь снимать старую стяжку и лить новую?
maxsedov
maxsedov
07.05.2015 в 11:23:23
Не совсем по теме. Подложка по паркетную доску - не должна быть очень толстой. Если стяжка хорошая - то 2 мм, если стяжка чуть хуже - то 3 мм. Если совсем стяжка плохая - то надо ее исправить.
Под толстой подложкой (имеется в виду мягкая подложка, например пробковая) паркет будет проминаться и в конечном счете скрипеть.
Герман
Герман
15.05.2015 в 14:46:23
maxsedov написал : Не совсем по теме. Подложка по паркетную доску - не должна быть очень толстой. Если стяжка хорошая - то 2 мм, если стяжка чуть хуже - то 3 мм. Если совсем стяжка плохая - то надо ее исправить.
2 maxsedov В магазине сказали что под паркетную доску BARLINEK Ясень 1 (толщина 14мм) стяжка должна быть идеальная.
2BV Старую стяжку, КОНЕЧНО, СНИМАТЬ НЕ СОБИРАЛСЯ. Исправлять огрехи стяжки заливкой наливного пола. Радиаторы повесили. ИХ Высоту сделали от линолеума 17 см. ИЗ расчета что 2 см уйдет на подложку и паркетную доску, а 15 см будет финишная высота радиаторов. ПРОБковую подложку можно взять 2-3 мм, доска 14 мм. Значит ~ 3-4 мм останется на наливной пол. Не знаю, правильные ли расчеты?
vago083050
vago083050
15.05.2015 в 15:17:42
Герман, согласно нормам (а не допускам производителей) допуск кривизны основания составляет 2мм на 2м. Стяжка под паркет, ламинат, линолеум (а также согласно СП 29.13330.2011 «Полы» — под покрытия на клеевой прослойке на основе цемента): просвет при проверке 2-метровой рейкой (СНиП 3.04.01-87, п. 4.24, СП 29.13330.2011 «Полы» п. 8.13.) - максимум 2мм. Основание под ЛЮБУЮ паркетную доску должно быть выполнено согласно нормам. Подложка 2-3мм.
15.05.2015 в 15:22:11
Герман написал : Значит ~ 3-4 мм останется на наливной пол.
тяжело выполнить такой слой без косяков наливным. Качественная смесь + опыт в руках исполнителя....
