RAV4
RAV4
06.05.2015 в 17:37:40
Всем добрый день! Подскажите, как лучше сделать ремонт пола. Пол паркетный, ушатанный, местами дощечки вылетели вообще. Под паркетом какие-то деревянные доски. Хочется ламинат или линолеум. Можно ли сорвать паркетные дощечки и сразу на них класть пробковую подложку и потом ламинат или сразу на них положить толстый линолеум ? Если нет, то какие вообще есть варианты подготовки под эти покрытия.
parket_shik
parket_shik
06.05.2015 в 18:35:58
RAV4 написал : Можно ли сорвать паркетные дощечки и сразу на них класть пробковую подложку и потом ламинат или сразу на них положить толстый линолеум ?
Если
RAV4 написал : Пол паркетный, ушатанный
, то для ламината получится рискованное мероприятие, а для линолеума совсем неприемлемое.
RAV4 написал : какие вообще есть варианты подготовки под эти покрытия
Минимум - это усиление пола фанерой по всей плоскости.
RAV4
RAV4
06.05.2015 в 21:00:16
parket_shik написал : Минимум - это усиление пола фанерой по всей плоскости.
спасибо, тогда вопросы)
  • толщину какую лучше выбрать ? (или может тип фанеры)
  • на что крепить фанеру и нужно ли заделывать стыки между ее листами?
parket_shik
parket_shik
07.05.2015 в 00:51:51
RAV4 написал : толщину какую лучше выбрать ? (или может тип фанеры)
Фанеру ФК минимум 10 мм толщиной, сортностью 3/4 (ВВС) лучше приклеить к старой основе и одновременно прикрутить саморезами (41-45 мм) по дереву из расчёта 49-64 штуки на лист 1525*1525.
RAV4 написал : нужно ли заделывать стыки между ее листами?
Под ламинат можно ничего не заделывать. Под линолеум все изъяны фанерного покрытия нужно обязательно устранить. Замазать можно обычной шпатлёвкой по дереву. Стыковать фанерные листы можно вплотную при достаточно твёрдой основе. Если основа сильно проседает, то могут возникнуть скрипы от трения листов друг о друга.
Укладывая фанеру, постарайтесь рассчитать раскладку листов так, чтобы не попадать их стыками на стыки старых паркетных щитов. Так основа под новое покрытие получится более монолитной.
RAV4
RAV4
07.05.2015 в 11:05:21
Спасибо! А если , когда собью паркет, окажется, что основа все-таки не гуляет и цела, то нужна ли будет какая-то подготовка под ламинат?
parket_shik
parket_shik
07.05.2015 в 21:57:02
RAV4 написал : А если , когда собью паркет, окажется, что основа все-таки не гуляет и цела, то нужна ли будет какая-то подготовка под ламинат?
Не нужно рисковать. Связав отдельные мелкие досочки щитов в крупную единую конструкцию фанерными листами, полУчите более обнадёживающий в плане надёжности пола результат. Вот такая тавтология.
Елена Э.
Елена Э.
14.05.2015 в 07:58:02
Сорвать полы и сделать нормальную стяжку это на всю жизнь.
