07.05.2015 в 00:23:43
Peterjela, там у Вас полметра "штробы" всего....
Возьмите плоский ВВГ и сделайте под него не ШТРОБУ:), а углубление в ЗАШИТНОМ СЛОЕ бетона глубиной 7мм. И не слушайте суперперфекционистов. Замажте потом волмой или гипсом.
Дрель вместо перфа в панельке - вас убьют соседи и будут правы :)
Лудить перед скруткой не надо, а вот зачистить -стоит - легче спаяется, если провод не совсем новый и блестит.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.05.2015 в 00:23:48
Peterjela написал : над плитой, пусть и индукционной - не годится
Не в тему.. почему/зачем она там?
07.05.2015 в 00:30:13
Peterjela написал : Кстати, попутный вопрос - насколько приемлемая была еще такая просьба мебельщика: перенести угловую (слева) розетку на 20 см вниз прямо на уровень пола - срезав плинтус (можно накладную смонтировать) - ну чтоб весь сетевой шнур холодильника оказался в нижней вентиляционной нише и вилка, чтобы не упиралась в компрессор?
Сделайте. Верх розетки ниже 10см от пола - если цоколь будет 10см.(уточнить) Залив? Сработает УЗО..... Ну и сделать потоп выше 3х см глубиной - это уже всемирный потоп :) Надо сильно постараться.....
Peterjela написал : Думаю поменять на другую модификацию (весь узел -розетка-вилка) с более длинными штырями. Я прав?
Да.
А духовку куда будете включать кстати? А ПММ?
Peterjela
Peterjela
07.05.2015 в 00:49:37
BV написал : Возьмите плоский ВВГ и сделайте под него не ШТРОБУ, а углубление в ЗАШИТНОМ СЛОЕ бетона глубиной 7мм.
BV, спасибо за поддержку! А то уж руки совсем опустились. Действительно, ведь завсегда черт сидит в деталях... Умом-то я понимаю, что ну никак углубление на 6-7 мм на длине полметра, да еще на внутренней стене не должно повлиять на прочностные хар-ки панельного дома (кто бы сомневался - при строительстве безусловно делаются косяки похлеще и достаточно массово) - но не хочется и вступать в конфликт с Правилами, как грится, зачастую написанные кровью. Ну правила правилам рознь - вот смотрите - голые скрутки запрещены - а скрутки с СИЗ - делайте на здоровье! Но, ИМХО, не факт, что с СИЗ (с 15 мм-колпачками) получится надежнее, чем просто плотная скрутка на 50-70 мм!
BV написал : Дрель вместо перфа в панельке - вас убьют соседи
соседей там еще нет :) жалко вот, если заслуженная дрель убьется.
Peterjela
Peterjela
07.05.2015 в 00:54:34
haramamburu написал : Не в тему.. почему/зачем она там?
haramamburu, я имел ввиду индукционную варочную панель. Духовой шкаф будет отдельно поднят- около перпендикулярной стены (там есть свои розетки).
07.05.2015 в 01:01:00
Peterjela написал : вот смотрите - голые скрутки запрещены - а скрутки с СИЗ - делайте на здоровье! Но, ИМХО, не факт, что с СИЗ (с 15 мм-колпачками) получится надежнее, чем просто плотная скрутка на 50-70 мм!
СИЗ - это коническая пружина, охватывает скрутку и создает в ней постоянное давление. Короткий СИЗ надежнее пластичной скрутки из меди.
ПАЗ под провод - или болгаркой + брызгать водой от пыли, или маленьким прочным зубилом и молотком потяжелее.
Peterjela
Peterjela
07.05.2015 в 01:04:37
BV написал : Сделайте. Верх розетки ниже 10см от пола - если цоколь будет 10см.(уточнить)
BV, по норме - вентиляционная щель для встраиваемых Либхеров не менее 200 см2 - т.е. грубо 50 см длина и 4 см высота - с учетом толщины каркаса - около 8см. т.е., действительно нижняя грань розетки просится прямо на пол, как он и просил. А я думал мебельщика поставить перед фактом - когда приедет с готовыми заготовками - эту розетку не используем - а включаемся в полутора метрах от нее справа... Я таки не прав в этой импровизации? :)
07.05.2015 в 01:19:16
Peterjela написал : Я таки не прав в этой импровизации?
  1. Все же посмотреть сзади на холодильник - может и не упрется вилка.....
  2. Притопить розетку в плоскось стены, - придется подолбить
  3. ну можно и длинным шнуром, но там где кухня, розетки для техники делают ниже нижних шкафов - т.е. верх не выше 10см от пола....
07.05.2015 в 01:22:13
Под варочную вместо розетки можно купить КЛК-5с
Peterjela
Peterjela
07.05.2015 в 01:43:57
BV написал :
BV, 1 - гениально! еще не прикидывал (хотя там же надо еще, чтобы вилка и вынималась.. т.е. оптимально все таки на уровне вентиляционной щели)
  1. Не - из опыта своего - мебельщик сказал - там ставьте накладную розетку - пойдет. (видимо так и сделаю - все таки для сборки встраиваемого х-ка - так ему будет удобнее; а насчет потопа.. Вы в курсе :) - надеюсь, уж у моих опекаемых объектов - это произойдет
    в последнюю очередь - опять тьфу-тьфу)
BV написал : Под варочную вместо розетки можно купить КЛК-5с
Спасибо за хорошую наводку! Думалось ранее - должна быть возможность оперативного отключения из сети в случае чего - так, а автоматы в прихожей на что!!
07.05.2015 в 01:49:05
BV написал :
  1. Притопить розетку в плоскось стены, - придется подолбить
имелось в виду - притопить розетку на старом месте глубже плоскости стены...
