Alex spb
Alex spb
07.05.2015 в 12:31:07
Всем добрый день, прошу помощи знающих людей. Три года назад ставил стеклопакеты, в принципе первое время все было ОК, но вот уже около 2 лет мучаюсь со следующей проблемой: Когда зима в принципе все нормально, но с наступлением жары невозможно открыть/закрыть балконную дверь. Точнее можно, но нужно прилагать для этого значительные усилия. Как я понимаю регулировка двери ничем помочь не сможет т.к. повело раму балконной двери чуть ниже середины (см. фото) При закрывании дверь цепляет за металлические детали, расположенные на раме (также на фото выделено красным).
Каким образом возможно исправить данный косяк? Советовать обращаться к тем кто ставил не нужно, я и сам могу до этого догадаться, этой конторы уже не существует. Но думаю не у меня единственного такая проблема, надеюсь услышать конструктивные советы. Самое интересное, что такая проблема только во время жары, неужели пена в жару расширяется?
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
07.05.2015 в 14:07:18
Поможет закрученный насквозь саморез, проверено.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2015 в 14:14:16
MSTR написал : Поможет закрученный насквозь саморез, проверено.
Вложение не существует.:eek:
Вечный студент
semur
semur
Иркутск
07.05.2015 в 14:23:27
Обе рамы скрепляют между собой со стороны глухого окна, когда штапик забивают, рама слегка уходит в сторону двери балкона и упоры мешают. Подбейте их обратно. Молотком по упорам.
07.05.2015 в 14:23:29
шуруп по бетону, 120
Alex spb
Alex spb
07.05.2015 в 14:33:00
Спасибо, попробую молотком, если не получится, тогда вкручу шуруп.
07.05.2015 в 14:36:58
semur написал : Обе рамы скрепляют между собой со стороны глухого окна,
BV написал : шуруп по бетону, 120
тогда 120 много.... см по размеру - стянуть рамы
Alex spb
Alex spb
07.05.2015 в 14:37:02
semur написал : Обе рамы скрепляют между собой со стороны глухого окна, когда штапик забивают, рама слегка уходит в сторону двери балкона и упоры мешают. Подбейте их обратно. Молотком по упорам.
А что за штапик? Что подразумеваете под упором?
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2015 в 14:43:24
Alex spb написал : Спасибо, попробую молотком, если не получится
если не получится, перекрутить петли на 3-4мм в сторону. Ширина петельных планок не обнаружит старые дырки.
Alex spb
Alex spb
07.05.2015 в 14:52:46
stroyman написал : если не получится, перекрутить петли на 3-4мм в сторону. Ширина петельных планок не обнаружит старые дырки.
Вы имеете ввиду отрегулировать дверь, чтобы она ушла вправо? Или что значит перекрутить петли? Я так понимаю по Вашему мнению саморез это крайний вариант?
stroyman
stroyman
Омск
07.05.2015 в 15:05:21
Alex spb написал : Вы имеете ввиду отрегулировать дверь, чтобы она ушла вправо? Или что значит перекрутить петли?
Штыри в петлях эксцентричны. Штырь выбивается снизу до высвобождения шестигранной головки. Поворачивая её можно регулировать смещение двери право-лево. Немного мм 1-2. Если поворотом их не решить проблему, то да, вытаскиваются все штыри, откручиваются планки на раме и просверливаются новые отверстия рядом со старыми (буквально дырка к дырке) вправо в вашем случае.
