07.05.2015 в 22:21:11
serg 190 написал : Там надо все плоскость тянуть,а в одном месте не поможет.
Ессно. Можно и глушняк снять, может и там крепежа пожалели.
07.05.2015 в 22:33:55
semur, Не поможет ,там утянута притворная часть.Только перемонтаж.
07.05.2015 в 22:38:57
semur, Не поможет ,там утянута притворная часть.Только перемонтаж.Посмотрел еще раз,там пены не пожалели.Давило так что разошелся соединитель,и на откосе пузо.
07.05.2015 в 22:41:01
stroyman написал : Ты косишь под свою аватарку иль всамделешне?
Когда нечего ответить начинают хамить.
07.05.2015 в 22:52:26
Микаэл написал : Когда нечего ответить начинают хамить.
Щерься меньше не по делу. Ответки разных производителей имеют разные размеры, но тем не менее чаще всего взаимозаменяемые. Иногда наскоро выручают. Регулируемую петлю с эксцентричным штырем уточню - сообщу. Нормальный производитель всегда позволяет выполнять регулировку не тем, так иным способом Допустим если штырь без эксцентриков, то эксцентричны пластиковые втулки
07.05.2015 в 23:08:10
serg 190 написал : semur, Не поможет ,там утянута притворная часть.Только перемонтаж.Посмотрел еще раз,там пены не пожалели.Давило так что разошелся соединитель,и на откосе пузо.
Запенить между профилями, чтоб распёрло невозможно, объём маловат. На счёт откоса, смотрел, но не понял по фото, вроде есть. На крайний случай, откос снять. Даже лучше снять, убрать порносиликон.
07.05.2015 в 23:09:33
Ну вот это уже похоже на ответ.
stroyman написал : Нормальный производитель всегда позволяет выполнять регулировку не тем, так иным способом Допустим если штырь без эксцентриков, то эксцентричны пластиковые втулки
Ну у тройки достойных производителей Мако, Зигения и Рото я такого не знаю. Другие фурнитуры не беру, вот и не знаю.
stroyman написал : Щерься поменьше.
Это что?
08.05.2015 в 00:10:34
Уважаемый serg 190, вы я вижу в теме. Что вы подразумеваете под перемонтажем? Возможно ли это сделать самому? Я в принципе не криворукий, просто ничего подобного раньше не делал. Если не сложно не могли бы Вы указать по пунктам что нужно сделать. Заранее благодарю.
08.05.2015 в 00:22:43
Alex spb написал : Что вы подразумеваете под перемонтажем? Возможно ли это сделать самому?
Демонтаж, и новый монтаж по правилам. Самому возможно, даже иногда лучше получается чем у монтажёров из фирм.
08.05.2015 в 11:50:44
stroyman написал : Ответки разных производителей имеют разные размеры, но тем не менее чаще всего взаимозаменяемые. Иногда наскоро выручают.
А от БМВ запчасти к АУДИ подходят.
