KostyaY
KostyaY
22.11.2006 в 14:29:05
Всем привет. В квартире в свежесданном доме (П-44Т, ДСК-1) пол отделан паркетной доской. Доска явно нашего производства, какая конкретно не могу сказать. Доски соединяются между собой шпунтом и пазом, без замка, и между досками полно щелей 1-2 мм. Если "поерзать" на одном месте, видно что доски гуляют и меняется ширина щелей... Эта "свобода" вызвала сомнение в должном качестве работ. Должны ли быть проклеены стыки шпунт-паз?.. Спасибо!
Wolz
Wolz
22.11.2006 в 14:41:45
Да.
KostyaY
KostyaY
22.11.2006 в 16:16:49
Спасибо! А существует ли документальное обоснование (несоответствие каким-либо нормам), дабы потребовать от строителей переделки? Или на практике такие требования бессмысленная трата времени?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.11.2006 в 16:35:19
2KostyaY если у доски геометрия - никакая, то укладчики тут не виноваты IMHO. надо бы для начала разобраться с пр-лем доски. Запросите сертификат качества и т.п. у застройщика.
KostyaY
KostyaY
22.11.2006 в 16:59:39
Геометрия-то, похоже, терпимая. Если снять плинтус и поджать пол от стены - щели смыкаются. Вертикальных уступов между стыками нет.
Creat
Creat
22.11.2006 в 17:35:20
Я думаю действительно непроклеены стыки, или замок, т. н. Лок. Проклеевать обязательно. Но от строителей правды теперь не добится. Дом сдан!!? Акты подписаны!!? А на счет геометрии, то многие случаи выправляются стяжными ремнями и хорошей проклейкой стыков.
Dimitrij
Dimitrij
22.11.2006 в 17:42:53
Проклеивайте пока не поздно, в противном случае в щели набьется мусор, и они не будут сходиться
KostyaY
KostyaY
22.11.2006 в 18:47:32
Дом сдан недавно, на днях принят на баланс ДЭЗа... ;( Только-только ключи дали. Н-да... Попробовал напрячь "горячую линию" по недоделкам в новостройках - дома еще нет в их базе данных! Времени практически нет - старый дом идет под снос, вероятно в течении 1-2 недель надо будет переезжать. ;(
Халтуры, кстати, довольно много и другой, но ее можно без особо больших проблем исправить и после переезда...
KostyaY
KostyaY
23.11.2006 в 18:04:24
Плиз, подскажите, на какие документы следует ссылаться? Завтра должны представители застройщика приехать, хорошо бы им аргументированно объяснить, что так класть не есть правильно.
Denis B.
Denis B.
24.11.2006 в 09:38:17
если доска вообще не проклеена, то её несложно разобрать и уложить снова с проклеиванием шпунтов. По времени займёт где-то по 10м2 в день (не напрягаясь).
Другое дело, что после того как доска будет снята могут такие косяки вылезти (вплоть до того, что стяжка просто рассыпается), что можно и пару месяцев ещё угрохать на исправление и денег кучу.
Чтобы наехать на строителей можно попробовать следующее Взять правило 2м. и поприкладывать к полу, чтоб проверить плоскость паркетной доски. При этом желательно ещё и ходить по полу, чтоб доска продавливалась в месте ям. Если где-то получится что под правилом щель больше 2мм, то это с очень большой вероятностью указывает на то, что основание пола (стяжка) имеет ещё большие неровности, что не допускается СНиПом.
документы разные тут http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html в основном наверное вот этот СНиП 2.03.13-88 Полы
KostyaY
KostyaY
24.11.2006 в 14:17:17
Огромное спасибо! Буду воевать...
