ххх
ххх
Мюнхен
09.05.2015 в 08:48:38
Посоветуйте. Есть заливной потолок из смеси на базе гипса(не ГКЛ) Потолок, имеет местами неглубокие трещины в виде линий. В одном случае вдоль примыкания с небольшим отрезком стены, в другом, вдоль балки каркаса ни который его, гипс, заливали. Возможно из-за перепада температур и разности в расширяемости материалов, возможно из-за механического воздействия на один из материалов, возможно в процессе затвердевания гипсовой смеси.
Уважаемые, у меня к Вам вопросы: Грунтовать акриловой глубокого проникновения? Какие работы произвести до шпаклевания финишем перед покраской? (выравнивать ничего не требуется)
valid7228
valid7228
09.05.2015 в 11:53:49
грунт..это аксиома...делается по умолчанию...ну я бы еше поклеил бы стеклообои "паутинку"..плотностью от 40 до 60 грамм на метр..и тогда бы уже красил...стеклообои-задержат трещины..бо такие появятся..
ххх
ххх
Мюнхен
09.05.2015 в 16:40:11
valid7228 написал : грунт..это аксиома...делается по умолчанию...ну я бы еше поклеил бы стеклообои "паутинку"..плотностью от 40 до 60 грамм на метр..и тогда бы уже красил...стеклообои-задержат трещины..бо такие появятся..
Шпаклевать на стеклообои или стеклообои на шпаклевку? Была мысль по такому поводу штукатурить сетку... но штукатурка на гипс... да и перебор, мне думается. Есть шпаклевка, которая отлично заполняет. Пройтись ей "на сдир" и все, пока что "рабочая версия", возможно излишне ленивая. Как подскажет опыт? Недостаточно будет?
Вот фото самой серьезной трещины потолка, вдоль угла со стеной :
09.05.2015 в 16:47:31
ххх написал : Вот фото самой серьезной трещины потолка, вдоль угла со стеной :
там однозначно багет, клеить только к одной плоскости...
А еще проще - натяжной потолок, и не ломать себе голову
Сифон
Сифон
Котельники
09.05.2015 в 18:48:41
Судя по фото, лучше укрепить сам дом пока не развалился, с потолком и стенами ещё работать и работать, и исходя из представляемого мастерства автора, потолок лучше сделать натяжным, как и советует выше грамотный человек.)
бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2015 в 19:03:02
ххх написал : Шпаклевать на стеклообои или стеклообои на шпаклевку?
стеклообои на шпаклевку и красить
ххх написал : Была мысль по такому поводу штукатурить сетку..
она не заштукатуривается . а накладывается и замазывается . слой в 1мм получается . все-равно что один слой шпаклевки ...хотя в углу пользы может и не быть
ххх
ххх
Мюнхен
09.05.2015 в 22:28:55
Меня тут ошарашили, сообщив, что акриловая грунтовка, глубокая, разная для покраски и нанесения штукатурки-шпаклевки. Может такое быть или понты?
Сифон написал : Судя по фото, лучше укрепить сам дом пока не развалился, с потолком и стенами ещё работать и работать, и исходя из представляемого мастерства автора, потолок лучше сделать натяжным, как и советует выше грамотный человек.)
Дом крепкий. Утверждаю авторитетно. Как Вы по этой картинке уловили его хрупкость? Научите меня. По отделке и малярке - я профан, а вот по несущим конструкциям, фундаментам, асфальтам, грунтам, грунтовым водам... вот вглядываюсь, знаю конструкцию как этих стен, так и потолка, все никак понять не могу что вас вдохновило на такой комментарий об укреплении конструкции. Потолок и стены под шпаклевку идут, они не готовы. Так, что, основная проблема это трещины из-за вынужденного, неудачного подбора материалов в данном конкретном уровне, а не во всем доме.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2015 в 22:44:28
да. бывают грунты под штукатурку-шпаклевку и бывают под покраску. под покраску у нас малораспространена ( но в живую видел :) ) по этому обычно используется только которая под штукатурку-шпаклевку
ххх
ххх
Мюнхен
10.05.2015 в 12:44:44
Был на объекте. Там когда-то были заделаны щели по всей площади. Видимо, шпаклевка. Более они там не проявлялись. Все насущные трещины идут вдоль угла потолок-стены, то есть вдоль периметра примыкания поверхностей разных материалов. По потолку, углубляясь максимум 50 мм от угла стыка. Получил по почте готовую шпаклевку Sheetrock Fill n Finish, производства Knauf в Германии.
Можно ли использовать какую-то армирую ленту, например, для стыков ГКЛ или ГКЛ и стен из иных материалов и вмазать юнифлотом или этой шпаклевкой?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2015 в 12:55:28
ххх написал : Можно ли использовать какую-то армирую ленту, например, для стыков ГКЛ или ГКЛ и стен из иных материалов и вмазать юнифлотом или этой шпаклевкой?
можно .только если лента будет бумажная , а опыта мало то лучше клеить на пва . другие посоветовал бы на унифлот
10.05.2015 в 13:19:23
ххх, если в малярке ноль, но нужен достойный потолок - натяжной 100%
