maxsedov
maxsedov
09.05.2015 в 13:44:02
Просьба посоветовать на основе реального опыта. Так как по инструкции производителя (допуск 2 мм на 2 метра) однозначно надо заливать заново. Но некоторые люди утверждают что 100 раз клали на подобный пол и все должно быть нормально. Укладываем паркетную доску толщиной 15 мм с замком Wiseloc (что-то там S5)
Итого есть:
[*]монолитно кирпичный дом [*]часть стяжки от предыдущих хозяев [*]поверх наливные полувыравнивающиеся полы - укладка с маяками и провилом [*]криворукие строители
Вот как выглядит:
[*]Есть некий "глобальный" уклон - то есть грубо говоря мячик будет скатываться в угол [*]есть мелкие неровности, на глаз (по провилу и рулетке) - есть по 4 мм [*]Есть другие локальные проблемы типа ямки, впадины и т.п. (но их легко заделать - это самое простое)
Вот фото:
Что можно сделать в данном случае, видятся такие варианты или их комбинация:
[*]Исправить очевидные дырки (шпателем замазать дырки в примерно 1 квадратный сантиметр) [*]Вырвать маяки и трещины от них заделать шпателем (маяки одни из основных выпирающих мест - грубо говоря 80 процентов брака изза них) [*]Наливать по месту "пятнами" (например квадратный метр) и размазывать провилами (предварительно обработав грунтовкой) [*]Заливать заново всю квартиру по полной программе [*]Взять подложку потолще - сейчас куплена 2мм пробка, видимо имеет смысл взять минимум 3 мм пробку или например пробку положить на туплекс (будет в сумме 4 мм)
В квартире уже чистовой ремонт: обои поклеены, стены и потолки покрашены. В целом глобальный уклон не так страшит, главное чтобы полы в замках не разошлись и не скрипели.
09.05.2015 в 13:55:58
maxsedov написал : Есть некий "глобальный" уклон - то есть грубо говоря мячик будет скатываться в угол
если мячик будет кататься - это большой уклон. Проверьте с лазером - сколько?
Если его не ровнять - потом под разные там шкафы-тумбочки придется подкладывать
maxsedov написал : Так как по инструкции производителя (допуск 2 мм на 2 метра) однозначно надо заливать заново.
инструкцию надо выполнять 100% и толстая подложка не поможет.
Если сможете вырвав маяки привести к состоянию 2мм/2м - и уклон не напрягает - рабочий вариант.
Второй вариант - закрыть стены пленкой, и залить из штукатурной станции (на улице) хорошей наливайкой. Но ...когда будет сохнуть - будет влажно.... отделка не пострадает?
maxsedov
maxsedov
09.05.2015 в 14:08:20
BV написал : Проверьте с лазером - сколько?
Большой - 2см на 5 метров. В целом по квартире - 3,5 см перепад в разных углах квартиры.
Залить из "штукатурной станции" (если я правильно понял что это) - не получится, квартира на высоком этаже и отделка все же пострадает. Плюс если делать все по уму и компенсировать перепад в 3,5 - то получится слишком большой порог с кусками где уже положена плитка (прихожая, ванна, туалет)
09.05.2015 в 14:20:00
maxsedov написал : В целом по квартире - 3,5 см перепад в разных углах квартиры.
По комнатам отдельно выровнять с небольшими порогами? Хотя бы уменьшить уклон?
Есть еще другой вариант - шлифовать покрытие машиной с пылесосом.... но пыль все равно будет, хотя и не много... Попробуйте поискать в инете "фрезеровка бетона" или что-то в этом духе.... если не выравнивать перепад, то хотя бы бугры сточить.... уже будет много проще
maxsedov
maxsedov
09.05.2015 в 14:34:12
Да, пороги точно будут. Это частично снимит проблему (и напряжение в дереве по перепаду).
Про шлифовку тоже думали, один мастер говорит что пыли будет реально много. Но все равно поищу в интернете - чтобы со встроенным пылесосом было.
09.05.2015 в 15:01:30
maxsedov написал : чтобы со встроенным пылесосом было.
не встроенный, а с подключением к отдельному....
stepanov1111
stepanov1111
09.05.2015 в 15:58:28
перезаливать или шлифовать
Сифон
Сифон
Котельники
09.05.2015 в 18:15:35
Судя по фото - однозначно перезаливка, никакие подложки не помогут( сразу да, будет замечательно, потом запляшет, заскрепит плоскость). Тонкослойная наливайка, шлифовка грунт пару раз и только тогда пробка 2 мм. Паркетная доска очень говниста к жаре в кв.
maxsedov
maxsedov
09.05.2015 в 20:55:27
Сифон, уточни пожалуйста - не ясно.
Тонкослойная наливайка - это локальный ремонт (грубо говоря участка в 1 квадратный метр) или всю квартиру одним махом?
Сейчас больше склоняемся к шлифовке (нашли сайт яндексом вот - вроде бы оборудование есть специальное) + локально дозаливать по месту и провилом ровнять (как при рестоврации). Перед тем как локально насыпать стяжку - будем грунтовать (только в тех местах где насыпаем стяжку). Или что имелось в виду? Просьба сразу дать примеры название "смесей" чтобы я прорабу объяснил что делать, а то я сам плохо ориентируюсь в терминах "тонкослойная наливайка", "стяжка" и т.п.
Сифон
Сифон
Котельники
09.05.2015 в 22:27:12
Если уровень устраивает, то шлифовка и локальная заливка, по смесям, смотрите что есть под рукой из норм производителей. При локальной заливке - тщательная подготовка основания и качественное разведение смеси!
Lok
Lok
10.05.2015 в 20:36:12
Туплекс под пробку нельзя, наоборот можно, это раз. (пробка раскрошится) За 1 тыр купить алмазную насадку для болгарки и срезать бугры, это два. Маяки вырвать, залить тем же составом, что лежит, загладить правилом, это три.
Основное - если не бухтит - пусть лежит. Имхо.
А проверенный опытом пирог пола такой- Пробка 2 мм, -изопласт 4 или 7 мм,- оргалит твердый листами не менее 150 на 60 см и толщиной 4 мм - подложка туплекс - паркетная доска или ламинат - вот проверенный пирог, за который соседи снизу вам скажут спасибо, а сами будете долго не слышать скрипов пола.
