Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
09.05.2015 в 15:02:48
Планирую оклеить потолок в гараже (чистая бетонная поверхность) Пенофолом 10 мм (заказывать буду на заводе в Пер Залесском) с фольгой и клейким слоем. Вопрос - насколько клеек этот слой? Когда отвалится и по какой причине? Возможно ли отодрать самому приклееную изоляцию (при необходимости)?
09.05.2015 в 15:18:31
Андрей Б-ов написал : Вопрос - насколько клеек этот слой?
К гладкой - стекло, металл - хорошо. К бетону - плохо.
Андрей Б-ов написал : Когда отвалится и по какой причине?
Или на следующий день, или ближайшим летом в жару....
Hitgher
Hitgher
09.05.2015 в 16:14:15
А какую цель вы преследует с пенофолом на потолке гаража? Обычно вся эта саоклеющаяся фигня не выдерживает перепада температуры и начинает отслаиваться.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
10.05.2015 в 04:16:32
Hitgher написал : А какую цель вы преследует с пенофолом на потолке гаража? Обычно вся эта саоклеющаяся фигня не выдерживает перепада температуры и начинает отслаиваться.
Цели:
  1. Несколько утеплить потолок.
  2. Несколько декорировать потолок.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
10.05.2015 в 11:07:53
Андрей Б-ов написал : Цели:
Подшейте ОСП
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
10.05.2015 в 16:59:27
Revelator написал : Подшейте ОСП
А потом? Декорировать ОСП? Проще и дешевле обработать бетон битумом или залачить. А потом Пенофол.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
10.05.2015 в 17:28:36
Андрей Б-ов написал : А потом? Декорировать ОСП? Проще и дешевле обработать бетон битумом или залачить. А потом Пенофол.
ОСП сам по себе имеет не плохой декорирующий эфект. Если его ещё вскрыть разведённой пропиткой для дерева, то получается, очень красиво. Ну это дело вкуса. Может Вам пенофол красивее.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
10.05.2015 в 19:18:34
Revelator написал : ОСП сам по себе имеет не плохой декорирующий эфект. Если его ещё вскрыть разведённой пропиткой для дерева, то получается, очень красиво. Ну это дело вкуса. Может Вам пенофол красивее.
Вы же мне в соседней теме писали, а я вам ответил, что в гараже дрова не нужны! Фанеры, О/ДСП и прочее... не надо!
