andrew_am
andrew_am
09.05.2015 в 17:49:10
Здравствуйте. Что-то не нашел я решения. Имеется УЗО-63А, подключенное проводом ПуВ 10мм[SUP]2[/SUP], за ним стоит контактор, подключенный таким же проводом. А рядом стоит ОМ-110, который и будет управлять контактором. Но проблема в том, что сам ОМ-110 имеет клеммы питания не больше 4мм[SUP]2[/SUP]. Вопрос: как подключить в эту схему питание ОМ-110. Хотелось бы, чтобы он подключался после УЗО (на всякий случай), как изображено пунктиром на схеме.
Но в клемме УЗО рядом с проводом 10мм[SUP]2[/SUP] провод 4мм[SUP]2[/SUP] - не зажимается, болтается. В клеммах контактора, то же самое, естественно. Всякие клеммники на дин-рейку (как я нашел) соединяют провода "один к одному". А мне бы раздвоить 10мм[SUP]2[/SUP] за УЗО на две линии: 10мм[SUP]2[/SUP] и 4мм[SUP]2[/SUP].
09.05.2015 в 17:51:57
плоские наконечники на провод к ОМ и зажать вместе с 10мм2
serj12
serj12
Волгоград
09.05.2015 в 18:13:04
andrew_am написал : Что-то не нашел я решения.
Можно этим Клемма 404905 вводная 1P и 1P+N («Legrand») http://www.electro-mpo.ru/card15441.html#.VU4V2ECDo3k
И это пройдёт ...
Tihon
Tihon
Киров
09.05.2015 в 18:38:33
можно попробовать часть провода 4мм2, заходящую в клемму, согнуть вдвое и обжать пассатижами.
Олечка
Олечка
Электросталь
09.05.2015 в 20:08:45
andrew_am написал : А мне бы раздвоить 10мм[SUP]2[/SUP] за УЗО на две линии: 10мм[SUP]2[/SUP] и 4мм[SUP]2[/SUP].
Ответ - на фотографиях. 10+2,5 и 10+4 кв. мм.
Garder.
Garder.
09.05.2015 в 20:16:23
Олечка написал : Ответ - на фотографиях. 10+2,5 и 10+4 кв. мм.
У ТС же не ПУгВ, а так да оптимальный вариант.
andrew_am написал : проводом ПуВ 10мм2
megrad
megrad
10.05.2015 в 08:25:50
Поставьте кросс модуль. http://www.prestig.ru/elektrika/schiti_i_komplektuyuschie/kross_moduli/plast_electro/36556_0468_PU
D_A_N
D_A_N
Курск
10.05.2015 в 10:16:58
andrew_am написал : Имеется УЗО-63А, подключенное проводом ПуВ 10мм2, за ним стоит контактор, подключенный таким же проводом.
Кроме вышеуказанных вариантов. Если это будет УЗО ABB, то у них двойные клеммы.
andrew_am
andrew_am
10.05.2015 в 17:28:17
serj12 написал : Можно этим
Да, эта штукенция мне больше всего понравилась. Склоняюсь к ней ;)
Tihon написал : можно попробовать часть провода 4мм2, заходящую в клемму, согнуть вдвое и обжать пассатижами.
Самый бюджетный вариант. Мне тоже уже придумался вариант: свернуть 4мм[SUP]2[/SUP] петлей и засунуть в клемму, а сверху положить 10мм[SUP]2[/SUP] и всё это зажать клеммой.
Но там вообще токи могут быть 40А, и достаточно ли наджна будет такая конструкция?
Да. Для ПуВ не покатит :( Кстати, это касается и первого ответа:
BV написал : плоские наконечники на провод к ОМ и зажать вместе с 10мм2
ПуВ не обжать наконечником? Или это какой-то другой наконечник?
megrad написал : Поставьте кросс модуль. http://www.prestig.ru/elektrika/schiti_i_komplektuyuschie/kross_moduli/plast_electro/36556_0468_PU
Да, а там что? Две шины в общем корпусе? Не плохо, только громоздкий немного. 7 клемм ради соединения 3-х проводов... А у меня в щитке места мало...
D_A_N написал : Если это будет УЗО ABB, то у них двойные клеммы.
Увы, не ABB. Сам уже смотрю на эти чудеса техники. В них еще и гребенку удобно подключать, одновременно с питанием. Но нет. Проехали.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.05.2015 в 17:33:45
andrew_am написал : Увы, не ABB
А чье?
andrew_am
andrew_am
10.05.2015 в 18:01:47
Legrand - и уже куплены. Сдавать/менять не буду ;) Всё-таки Legrand процентов на 25 дешевле, а на щитке это выливается в 5 тыс...
