serj12
serj12
Волгоград
10.05.2015 в 18:16:50
andrew_am, можно ещё использовать клеммы на дин-рейку.вы в Питере,у вас точно они должны быть,может даже кратность поставки соблюдать не надо :).Просто ставите две клеммы рядом,перемычку и разветвляете на 10 и 4.
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.05.2015 в 18:26:09
andrew_am написал : Legrand - и уже куплены
Наконечник НВИ снизу, вместо fork-шины. Не?
andrew_am
andrew_am
10.05.2015 в 18:43:27
serj12 написал : andrew_am, можно ещё использовать клеммы на дин-рейку.вы в Питере,у вас точно они должны быть,может даже кратность поставки соблюдать не надо :).Просто ставите две клеммы рядом,перемычку и разветвляете на 10 и 4.
Это вот такие вот?
Да, неплохо. Только места у меня лично не хватит. Мне понадобится 6 шутк, я так понимаю...
НЕМЕЦ написал : Наконечник НВИ снизу, вместо fork-шины. Не?
Наконечники, я так понимаю, на ПуВ не поставить? Да и клещей у меня нет - хоть ты тресни. И у знакомых нет. А покупать за 1500 р. ради четырех обжимов... :(
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.05.2015 в 18:50:24
andrew_am написал : Наконечники, я так понимаю, на ПуВ не поставить?
А почему бы не использовать ПуГВ?
andrew_am написал : Да и клещей у меня нет - хоть ты тресни
Нагрузка на питание ОМ-110 все равно никакая; можно и пассатижами обжать. Или припаять.
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2015 в 19:20:22
andrew_am написал : Мне понадобится 6 шутк, я так понимаю...
Почему 6 ? Вроде заводим 10-ку и на две клеммы фазу,на две клеммы - N. Да,что-то не кошерно,громоздко как-то :o
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
10.05.2015 в 19:39:19
Орехи?
andrew_am
andrew_am
10.05.2015 в 19:43:55
serj12 написал : Почему 6 ? Вроде заводим 10-ку и на две клеммы фазу,на две клеммы - N. Да,что-то не кошерно,громоздко как-то :o
Я так понял, схема такая:
Нет? Тогда 6 штук. В большом щитке - это был бы хороший вариант, но у меня 24 места, и из них занято 18, а на свободных нулевые шины...
rip87 написал : Орехи?
Орешки? Это должны быть маленькие орешки, которые влезут между двумя рядами автоматов в щитке. У меня там 7.5 см... Бывают такие?
andrew_am
andrew_am
10.05.2015 в 19:44:47
НЕМЕЦ написал : А почему бы не использовать ПуГВ? Нагрузка на питание ОМ-110 все равно никакая; можно и пассатижами обжать. Или припаять.
Да, будем подумать про этот вариант...
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2015 в 19:59:09
andrew_am написал : Я так понял, схема такая
Нет.Там по центру пластина,на неё ставится перемычка,то есть с одной стороны заводится вводной в одну клемму,а перемычкой можно соединить до фига,но в вашем случае - две,а с другой стороны снимаем на одной клемме - один проводник,то есть разного сечения зажимаются независимо.
andrew_am написал : из них занято 18, а на свободных нулевые шины...
Но это ограничивает.
И это пройдёт ...
andrew_am
andrew_am
10.05.2015 в 20:21:26
Да, тогда это 4 штуки. А какой они толщины?
bnmuyt
bnmuyt
10.05.2015 в 20:31:42
Вот на примере АББ: клеммы - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe790.html перемычки - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1459.html
