nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
10.05.2015 в 10:37:46
Всем привет!
Слышал, что в жилых домах есть ограничение на сечение провода, который можно заводить в квартиру. Типа, не более скольки-то... Правда ли это? Живу в пятиэтажке ’63 года постройки и хочу завести в квартиру 6 квадратов меди (прокладываю новую электрику). Есть вероятность, что не позволят?
web-rr
web-rr
Саратов
10.05.2015 в 10:54:36
nixCompiler написал : Всем привет!
Это бред сивой кобылы. Для вашей пятиэтажки как раз 6 квадратов (только честных) под защитой автомата не выше C32. Другое дело может быть в том, что подстанция рядом с домом и электрический стояк в доме совсем слабенький и поэтому на этот кабель разрешать поставить только C25 или C20 или может быть совсем скромно C16 - но это только для общей пользы (чтобы стояк не выгорел). А вот уже после реконструкции, рано или поздно она будет, нужно требовать, поставить можно будет автомат номиналом вплоть до 32 ампер. А больше вам и не нужно.
nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
10.05.2015 в 11:10:10
web-rr написал : и поэтому на этот кабель разрешать поставить только C25 или C20
А кто будет контроллировать автоматы, которые я сам буду ставить у себя в квартире? Они и не смогут...
megrad
megrad
10.05.2015 в 11:17:44
Контролируют вводной автомат и счётчик, всё остальное собственность жильца. Хотя могут потребовать согласование электропроекта на квартиру. Вы владеете только площадью, и даже обслуживать инженерные системы Вашего дома не имеете права.
web-rr
web-rr
Саратов
10.05.2015 в 11:19:47
nixCompiler написал : А кто будет контроллировать автоматы, которые я сам буду ставить у себя в квартире? Они и не смогут...
Перед кабелем обязательно будет коммутирующий аппарат, и он будет в этажном щите. Если в щите этажном будет C6, а в квартире С40, то какой максимальный ток сможет протекать по вводному кабелю?
Мне не нравится "второй слой" в вопросе. Вы что собираетесь сделать дома сауну на электропечах и потому вам жизненно необходимо спалить общедомовое имущество (стояк электроснабжения), устроить пожар в многоэтажном доме? Если это так, то больше ответов не будет, преступникам не помогаю.
nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
10.05.2015 в 11:27:15
web-rr, устроить пожар в многоэтажном доме я не планирую. Так что вы рано записали меня в преступники. Что же до второго слоя в вопросе, то мне интересно разобраться в вопросе перед протяжкой новой электрики, поэтому я и спрашиваю что-то, что может показаться странным. Я не знал про коммутирующие аппараты перед кабелем в каждую квартиру.
megrad написал : Контролируют вводной автомат и счётчик
Электросчётчик типа того, что стоит у меня в квартире? Тогда зачем нужен счётчик в квартире?
megrad
megrad
10.05.2015 в 11:45:01
Два счётчика с Вас ни кто не требует. В этажном щите как правило стоит вводной автомат и счётчик. В связи с тем, что счётчики крадут - счётчики стали переносить в квартиру, на это требуют согласование. Зависит от УК. Чтобы каждый раз когда вышибает вводной автомат не бежать в коридор, в квартирном щите ставят автомат, с сохранением селективности : в квартире ставят автомат на номинал ниже, чем вводной в коридорном щите. Так как работники Энергосбыта сомневаются в честности потребителей при переносе счётчика с водным автоматом в квартиру требуют квартирный автомат пломбировать. Хотя у нас энергосбыту фиолетово-стоят счётчики на квартиры, есть там пломбы или нет. Энергосбыт снимает показания в ВРУ на дом, а остальное проблемы УК.
avmal
avmal
10.05.2015 в 15:12:23
nixCompiler написал : Я не знал про коммутирующие аппараты перед кабелем в каждую квартиру.
А вы можете в этажный щит заглянуть?
megrad написал : В связи с тем, что счётчики крадут - счётчики стали переносить в квартиру, на это требуют согласование.
Счётчики ставят в квартире для соответствия проекту, а не из-за воровства.
megrad написал : в квартирном щите ставят автомат, с сохранением селективности : в квартире ставят автомат на номинал ниже, чем вводной в коридорном щите.
Очень редко, но и такие попадаются, что добровольно урезают себе отпущенную мощность.
nixCompiler написал : Живу в пятиэтажке ’63 года постройки и хочу завести в квартиру 6 квадратов меди (прокладываю новую электрику). Есть вероятность, что не позволят?
Такая вероятность полностью отсутствует.
serj12
serj12
Волгоград
10.05.2015 в 18:30:49
nixCompiler написал : Слышал, что в жилых домах есть ограничение на сечение провода, который можно заводить в квартиру.
А где , от кого слышали?
nixCompiler написал : есть ограничение на сечение провода
Большого сечения труднее прокладывать,не долее того.
Очень хорошо.
nixCompiler написал : Есть вероятность, что не позволят?
Таки
avmal написал : Такая вероятность полностью отсутствует.
И вообще,кто у вас там рулит - ТСЖ,УК или ...Всем всё по фиг,ни одной квартиры не встречал где бы кто-то рулил сечением кабеля,если на номинал вводного всем фиолетово.Мне приходится убеждать заказчиков что больше не надо,а как там у соседа - так это его проблемы будут.к вам претензий не будет.
web-rr написал : Перед кабелем обязательно будет коммутирующий аппарат
У нас может и не быть :p А проект такой,хрущёвки ... пля.
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.05.2015 в 00:25:46
avmal написал : А вы можете в этажный щит заглянуть? Очень редко, но и такие попадаются, что добровольно урезают себе отпущенную мощность.
Я к таким отношусь.. почти везде в новостройках имеет место занижение сечения вводного кабеля. Мне совесть не позволяет ставить 63 ампера в квартирном щитке на кабель с реальным сечением 8.2 при условии что вводной кабель не меняется. Ставлю B40.
Мои статьи по электрике
avmal
avmal
12.05.2015 в 03:11:56
Alexey_Spb написал : Мне совесть не позволяет ставить 63 ампера в квартирном щитке на кабель с реальным сечением 8.2 при условии что вводной кабель не меняется. Ставлю B40.
Можете выложить хоть одну фотографию этажного щита с ограничивающим номиналом атомата 63А? При чём тут сечение? Сечение ГОСТом не оговаривается - сечение величина условная. Вы сопротивление кабеля замеряли? Сильно ГОСТ не соответствует? Потребитель, надеюсь, вам благодарен за обрезание мощности? Вы, ведь, ставите его в известность об этом мероприятии?
Alexey_Spb написал : Я к таким отношусь..
Я и говорю, что попадаются такие ...
