Sergei789
Sergei789
16.05.2015 в 02:45:45
Vladimir_Vas написал : Я крою Хамерайтом - ничо нигде не ржавеет
бегло пробежался - в основном продают краски. Средство именно для уничтожения ржавчины вроде как есть, но не встречается. Его легко достать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.05.2015 в 06:21:42
не встречал.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.05.2015 в 06:44:31
Sergei789,
Конечно, хозяин - барин, но я бы посоветовал присмотреться к варианту с автомобильной краской. Даже в самом простеньком автомагазине можно найти ходовые преобразователь ржавчины, грунтовку для металла и автоэмали для ручной покраски.
Типичная автоэмаль десятки лет выдерживает дождь, обледенение, дорожную соль, прямой солнечный свет. Выбор брендов, цветов и прочих характеристик имеется.
Кстати, с полиуретановыми покрытиями тоже всё не так просто, как может казаться. Эластичные материалы нельзя после красить твёрдыми красками, потому что они будут трескаться и облазить. Цветовая гамма может быть сильно ограничена. Под эластичным покрытием не заметно ржавление конструкций, если оно как-то случится, потому что такое покрытие сохраняет форму вплоть до разрушения конструкции, когда внутри осталась одна ржавчина.
Ну и с автоэмалями работы быстрее и дешевле, на другие дела ведь тоже нужны время и деньги ))
добавлено
Если обычный вариант с автоэмалями кажется недостаточно крутым, нанесите автоэмаль в два, три слоя. Вроде бы при классической покраске Роллс-Ройсы красятся вручную 12 раз и дают на покрытие пожизненную гарантию.
semur
semur
Иркутск
16.05.2015 в 06:45:19
Sergei789 написал : увы ) нет аппарата под рукой. Конечно картинки взял из инета (вроде, не сказал, что это мои фото, к чему придираться. Подобрал довольно точно)
Простите за сарказм:) На черняшке такого эффекта не добиться, а мне нужен именно такой... вернее метод. Ну да ладно. Не понятен сизифов труд, ибо счистить ржу ручной железной щёткой, краску нагреть горелкой и тоже счистить. Покрасить краской "три в одном" (с преобразователем ржавчины). Достаточно. Далее, покрывайте чем угодно, если угодно. Дрель, такими нагрузками, вы убьёте. Не для этих нагрузок девайс, болгарка- то, что нужно. Но для десятка прутиков, проще вручную.
16.05.2015 в 12:01:42
semur написал : краску нагреть горелкой и тоже счистить. Покрасить краской "три в одном" (с преобразователем ржавчины). Достаточно. Далее, покрывайте чем угодно, если угодно.
Суть в том, что в начавшем ржаветь металле есть раковины с ржавчиной. Вот эту ржу как раз и надо преобразовать. Иначе процесс пойдет и под краской.... Хаммерайт... так себе "название с рекламой" - лучше ее рассматривать просто как краску... Ржу с краской - отбить молотком и счистить только толстые рыхлые вполне достаточно жесткой стальной щеткой на болгарке или дрели. Защищать лицо маской, тело - плотной одеждой, от летящих стальных обломков щетки обязательно
ma-masha
ma-masha
16.05.2015 в 13:29:32
ma-masha написал : Тряпочкой её протрите-и хватит. Представьте-что все бросятся чистить свои решетки. Что будет? От пыли задохнетесь.
Шуюп написал : Я вас не узнаю. Что случилось?
Да, вы правы. Когда я меняла себе окна, то прежде чем сносить окно, завешивала снаружи тряпкой проем, зафиксировав предварительно её за наружные откосы и приклеив термоклеем к наружному отливу. Исключительно для того,чтоб мусор при сломе не падал в низлежащие окна. Просто, нажившись на 1 этаже-я очень реально представляю страдания людей, которым все время на голову мусор сыплется и окурки от выше-живущих придурков.
Sergei789
Sergei789
16.05.2015 в 16:16:04
Hyperborey написал : Типичная автоэмаль десятки лет выдерживает дождь, обледенение, дорожную соль, прямой солнечный свет.
вы, вероятно, имеете ввиду заводское нанесение? так это другое дело ) там же малярные камеры, высокотемпературная сушка краски, насколько я знаю. По крайне мере ванны эмалят именно так - и в домашних условиях даже близко приблизиться к этому уровню - не удается
Читал я форумы автомобилистов, конечно - там если год=два без ржи после обработки - отличный результат. Единственное что действительно хвалят - это как раз мастики
semur написал : На черняшке такого эффекта не добиться, а мне нужен именно такой... вернее метод. Ну да ладно.
как на второй картинке? именно такой цвет стал после чистой (75%) ортофосфорной.
semur написал : Не понятен сизифов труд, ибо счистить ржу ручной железной щёткой, краску нагреть горелкой и тоже счистить.
ржа 30 лет копилась, щетка там бесполезно. Да, где-то (снаружи) есть рыхлый слой, но он вообще вопросов не вызывает - отлетает после первого прохода наждачкой. А вот твердый слой ржавчины - до металла - с ним возиться приходит. Про нагрев краски знаю, но пока стамески хватает - отлетает только так
semur написал : Дрель, такими нагрузками, вы убьёте.
уже отказался, неэффективно. Болгарку упорно не хочу - пыль будет страшная, с наждачкой пыли вообще нет, только чисти ее и все
semur написал : Но для десятка прутиков, проще вручную.
да. Просто как-то тяжко идет
Sergei789
Sergei789
16.05.2015 в 16:21:03
semur написал : Покрасить краской "три в одном" (с преобразователем ржавчины). Достаточно
тот же хаммеррайт? как-то в инете не особо жалуют "три в одном" в принципе
Hyperborey написал : Эластичные материалы нельзя после красить твёрдыми красками, потому что они будут трескаться и облазить.
с краской на герметик я определился - Беккерс фасадная акрило-латексная. Пока не пробовал, вроде, эластичная достаточно. Впрочем, решетка у меня краситься не будет, поскольку весь этот каркас будет закрыт. А снаружи - если красить - да, имеет смысл дальше про краску по металлу думать
semur
semur
Иркутск
16.05.2015 в 16:28:18
Толстая ржа отбивается. У меня зубило приваренное к ручке- отбойник сварочной окалины, вот им хорошо. Но вам не пойдёт- соседи им же и убьют;) пруты по тихой лучше полотном по металлу.
Sergei789
Sergei789
16.05.2015 в 16:30:32
semur написал : Толстая ржа отбивается
она не толстая ) есть рыхлый слой - с ним просто. А под ним очень твердый, въевшийся в металл, местами (снаруж) - так и раковины в изобилии ( вот с ними придется, возможно, все же ортфосфорной травить до упора
semur
semur
Иркутск
16.05.2015 в 16:33:35
Так если красится не будет, да зашьётся- солидолом погуще намазать, и всех делов- консервация:)
