Sergei789
Sergei789
11.05.2015 в 23:00:58
Есть сколы/дыры, вернее просто неровности и впадины небольшие Расшить перфоратором, а вот чем заделывать? Попробовал ремонтную цементную смесь Глимс - гидроизоляция - отвердевание за 2 минуты которая - пять дней на всякий случай обрызгивал немного. Но его прочность особого доверия не внушает Есть еще эпоксидный клей прозрачный - гель и паста - от Хенкель. Может им лучше?
И чем красят подоконники бетонные, какой краской? Спасибо
Moskvich
Moskvich
12.05.2015 в 12:29:27
В своем случае сделал так:
  1. Очистка;
  2. Грунтовка бетоноконтактом;
  3. На горизонтальную поверхность на плиточный клей Litokol K80 наклеил (с одновременным выравниванием) мраморную мозаику (на торцы ее же на клей TiteBond "красный");
  4. Затирка LitoChrom'ом;
  5. Пропитка для повышения водостойкости LitoLast'ом.
12.05.2015 в 12:48:38
Sergei789, заделать дыры ремсоставом, прошлифовать, прогрунтовать, покрасить эмалью
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2015 в 14:36:32
BV написал : покрасить эмалью
лучше авто --из балончиков
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.05.2015 в 15:01:16
плитку наклеить
Sergei789
Sergei789
12.05.2015 в 16:21:23
плитку/мозаику клеить нет смысла, нужно только небольшие (до сантиметра) дыры заделать чем лучше? ремсостав - какой? гидропломба Глимс доверия не внушает - слабенькая какая-то в инете видел рекомендации зашпатлевать - разве шпатлевка будет держаться на уровне бетона? есть плиточный клей - может, им? он прочный при высыхании? пока не использовал эмаль (авто) - любая пойдет?
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2015 в 16:31:32
Sergei789 написал : эмаль (авто) - любая пойдет?
с грунтом соответствующим -там же в авто магазах спрашивайте
Sergei789
Sergei789
12.05.2015 в 22:34:13
ussur написал : с грунтом соответствующим -там же в авто магазах спрашивайте
спасибо а тридцать лет назад при совке чем подоконники бетонные красили? краска-то крепко сидит по ремсоставу цементному кто подскажет - какой лучше взять? в инете пишут цемент+щебень... где взять такой мелкий щебень-то, чтобы сантиметр заделать? чуднО
бетон везде грунтую церезитом 17-м, норм?
