19.07.2009 в 21:44:41
dinamit007 написал : а то автомат может выбивать при работе конфорок...
это с какого перепуга он будет выбивать?
19.07.2009 в 23:58:48
dinamit007 написал : автомат может выбивать при работе конфорок
у меня на даче варочная панель 5.6кВт подключена на две фазы кабелем 4*2,5 через автомат 10А.за год ни разу не выбивало.
20.07.2009 в 14:38:02
greg111 написал : это с какого перепуга он будет выбивать?
если все включить, может и выбить. Зависит от варочной панели. Хотя, с выбиванием АВ плиты, я может и перегорячился, но неравномерная нагрузка фаз в сочетании с другими нагрузками может вызвать срабатывание вводного. Например, перегрузим фазу L2, вводной выбьет, а другие фазы будут почти незагруженными. Если собираетесь так оставлять, повесьте на L3 духовку.
20.07.2009 в 17:05:24
да у меня все 3 фазы распределены по всей квартире для снижения нагрузки на одну... чайник, кондеи, теплые полы все на разных фазах и т.п....
так что если плита и когда то напрягает 1 и 2 фазу на третей висят кондеи и часть розеток
22.07.2009 в 20:35:29
Makz написал : да у меня все 3 фазы распределены по всей квартире для снижения нагрузки на одну... чайник, кондеи, теплые полы все на разных фазах и т.п....
Правильно. Просто подключить на три фазы варку было бы правильнее ИМХО - распределение само собой происходит.
29.09.2009 в 01:48:23
Подключение плиты Electrolux EKC513503X Подскажите как подключить. Стояла обычная плита Электра 1001. Старая вилка с тремя проводами (один из проводов точно земля). По какой схеме подключать???
Какое напряжение в таких розетках??? Всегда считал что там 380 )) Посмотрел на площадке УЗО стоит на 32А, не маловато???
29.09.2009 в 02:04:03
Dronn написал : По какой схеме подключать???
По первой - однофазная 230В.
Dronn написал : Посмотрел на площадке УЗО стоит на 32А, не маловато???
Если кабель у вас медный 3х6, то можно и 40А, хотя и 32А нормально.
29.09.2009 в 02:12:00
6мм в квадрате я так понимаю, а это сколько мм в диаметре?????
29.09.2009 в 02:16:24
Dronn написал : 6мм в квадрате я так понимаю
Не 6мм в квадрате, а 6 квадратных миллиметров. Диаметр можете подсчитать, вспомнив формулу площади круга.
29.09.2009 в 02:31:54
S=3.14*(R*R) формула по моему такая, вот только ни как не пойму как диаметр посчитать то. S=6 то R*R=6\3.14=1.9 извлекаем корень и получаем R=1.4 Следовательно диаметр 2.8 То есть если диаметр проводов 3 мм можно смело подключаться??? Я надеюсь всё правильно подсчитал )))
29.09.2009 в 03:22:39
Dronn написал : То есть если диаметр проводов 3 мм можно смело подключаться???
2,8мм.
29.09.2009 в 10:15:58
а если провод алюминий????
29.09.2009 в 10:36:39
Dronn Вполне достаточно 6мм.кв. под АВ 32А.
29.09.2009 в 19:23:22
Подскажите для чего это нужно????? Это транспортировочный брусок или что??? Удалять или оставить???
29.09.2009 в 19:56:47
Где тут фаза, ноль, земля???
Потыкал в розетку индикаторной отверткой - отвертка загорелась только в правом, я так понимаю это фаза, или нет????
Как мне определить где земля, а где ноль???? Можно так??? Если я возьму вольтметр, один провод в фазу, а другой на угад???? я так понимаю, если попаду в ноль то покажет вольтаж, а если в землю, то должен сработать автомат. Я прав или меня могёт тряхонуть???
