ВТБ! Нет ...
24.11.2006 в 12:34:21
ВТБ! Нет ...
26.11.2006 в 16:51:30
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по теме.
Есть ли надежный срособ подключения к стандартному электрическому вводу на кухне 3*6кв.мм. меди, независимой варочной поверхности и духового шкафа.
На "пальцах": хочу к 3*6кв.мм. поставить розетку для поверхности 40А(взял от бывшей ранеее плиты) и от этой розетки или из вилки этой розетки кабелем 3*2,5 протянуть дополнительную розетку до духового шкафа. Можно ли так сделать? И как будет технически грамотнее сделать подобное решение?
Подскажите, пожалуйста!
26.11.2006 в 18:37:17
DmiryS Этот вопрос уже обсуждался не один раз - покопайтесь в форуме.А если в общих чертах, то для защиты ответвления 3х2,5 от 3х6 вам надо поставить автомат 20А, который не потянет поверхность. Поэтому придется ставить на ответвлении дополнительный боксик с автоматом. А еще проще - подключить духовку к общей розеточной группе.
26.11.2006 в 19:40:36
Уважаемый avmal! Спасибо за ответ, но, честно, уже четыре часа ищу по форуму информацию, найти не могу. Правда, по мимо этого нашел много интересного. Конечно буду искать и дальше, но всё же, если кому не трудно, скажите как сделать ответвление от 3*6 на 3*2,5. Или дайте ссылку. Автомат, конечно, поставлю т.к. место есть, всё это планируется сделать под мебелью над плинтусом.
Общей розеточной группы в этом районе кухни не имею, есть розетка с кабелем 3*1,5, которая проведена в стене самолично при ремонте 3 года назад, запитана эта розетка от той же розетки 40А, путем соединения 3*6 и 3*1,5 под один зажим в розетке 40А. Это соединение планирую удалить.
26.11.2006 в 20:51:39
DmiryS За мебелью автомат не гоже ставить - доступа не будет. Если задуматься, то при мощности духовки не больше 3кВт и 1,5 квадрата может хватить, но лучше 2,5 - на душе спокойнее будет. А информацию я почти всю выдал - поставить боксик с двухполюсным автоматом 16А, Сверху подключить прходящий 3х6, сверху же отходящий 3х6 к розетке для варочной, а снизу подключить 3х2,5 для духовки. Провода РЕ придется опрессовать гильзой - других соединителей в боксе не уместится, хотя можно попробовать использовать сжим У731 или аналогичный без скорлупы.
26.11.2006 в 22:15:07
Спасибо, avmil ! Тогда всё так и сделаю. Правда автомат поставить больше негде, так что будет стоять над полом, цоколь снимаешь и получаешь к нему небольшой, но доступ, а если надо будет протянуть, то можно и шкаф один выдвинуть, это не долго. Если в дальнейшем кто нибудь будет искать подобное решение, то привожу его в полном варианте:
От 3*6 ставим бокс с двухполюсным автоматом 16А, с верхних же контактов 3*6 отводим на розетку 32А, к нижним контактам подключаем 3*2,5 к розетке для духового шкафа, РЕ соеденяем с помощью сжима типа у731, в своем случае даже поставлю его с орешком, но с наружи бокса.
Спасибо.
26.11.2006 в 23:47:35
2DmiryS Тогда я еще должен добавить, чтобы вы весь смысл поняли. Можно было бы обойтись и однополюсным автоматом, поскольку подключение духовки делается через розетку, но тогда бы пришлось ломать голову еще и над соединением нулей - в данном случае вопрос решается вторым полюсом автомата.
27.11.2006 в 04:47:28
В боксик можно короткую шинку поставить на динреечной скобе для удобного соединения Pe.
27.11.2006 в 11:44:47
Arr Не уместится ...
27.11.2006 в 21:16:37
Но ведь можно спокойно разместить "орешек" не в боксе? От пола до днища шкафа 10см, от стены до задней стенки шкафа ~ 8 см. Кабаль 3*6 -довольно жесткий, скрепляю РЕ "орешком" от вожу от ближайших предметов на равно удаленное расстояние и оставяю в таком виде. Кстати, думаю, да наверное и лучше, не разрезать РЕ 3*6, а просто оголить провод и к оголенному месту при помощи сжима присоединить 3*2,5, правильно? И, (сегодня не успел заехать купить автомат чтобы наглядно посмотреть) возможно ли будет из тех же соображений - не разрезать кабель 3*6 - так же оголить фазу и ноль 3*6 примерно по середине, согнуть и вставить в двухполюсный автомат,правильнее ли так сделать?, если влезет, конечно.
27.11.2006 в 22:14:09
DmiryS РЕ, конечно, лучше не разрезать. А вот фазу с нулем лучше будет разрезать, чтобы избежать сложности при подключению к автомату. А сложности будут - легче будет гнуть 6 квадратов по одному, чем два одновременно ...
