Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
06.11.2008 в 13:04:01
Всем привет. Объясните пожалуйста, что делать с подключением новой электроплиты. Ставим новую плиту. Не уверенны, подойдет ли она к старой проводке. Диаметр проводников в кабеле 2.8 мм. Сечение 6 мм кв. Допустимый ток 38 ампер. А плита на 40. Что посоветуете? а то что - то муж совсем завис..То есть 8.3 кВт провод, а плита 8.9 кВт..как - то так. Может быть просто не включать плиту на полную мощность? мы же не будем пользоваться сразу 4мя конфорками и духовкой..Или это всё - таки рискованно? И можно ли, вообще, подключать плиту к такой проводке?
ЕЩе вопрос. В справочнике величина допустимого тока для провода зависит от способа прокладки. (земля или воздух). Провод в коробе это земля или воздух? Спасибо.
Взводатор
Взводатор
06.11.2008 в 13:44:47
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Для медного провода/кабеля в лотке нужно пользоваться таблицей ПУЭ 1.3.4. Это не воздух и не земля. Ею же нужно пользоваться, если кабель проложен во вмурованной в стену гофротрубе. Если же провод просто вмурован в стену, то нужно пользоваться данными для кабеля, проложенном в земле, но с поправкой на температуру - у земли она 15°С, а для стены нужно взять 25-30°С. Коэффициент снижения допустимого тока составит 0.84-0.89.
Если действительно не будете пользоваться всеми конфорками и духовкой на полную мощность, то хватит даже еще с запасом. А иначе - впритык. Если проводка сделана в коробе, то лучше заменить ее на более мощную - 10мм2. Особого труда это не составит, в основном выльется в стоимость нового кабеля.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
06.11.2008 в 13:49:13
Спасибо огромное! мы и 2мя конфорками редко пользуемся одновременно.. Правда муж говорит, что провод алюминиевый.
azus6
azus6
Балашиха
06.11.2008 в 13:49:25
10 квт -это включены все горелки+духовка. Никогда такого режима не будет+у плиты есть блокировки.
В советских квартирах вообще везде для электроплит стояли 25 ампер-и все прекрасно обходились.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
06.11.2008 в 13:54:10
Да, обходились, но старая плита потребляла 6 кВт, а новая-9 кВт..поэтому и возник вопрос.. спасибо, про блокировки не знали.
Взводатор, скажите, пожалуйста, для алюминиевого провода тоже самое или нет? Спасибо.
Новосёл
Новосёл
06.11.2008 в 14:19:46
Лукошко, можно я встряну?:)
В ссылке от Взводатора есть и для алюминия таблица - 1.3.5.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.11.2008 в 14:26:00
Для алюминия 6 кв.мм длительно допустимый ток 31 Ампер.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
06.11.2008 в 14:30:10
Новосёл Замечательно, спасибо. Своего ума не хватило. Придет муж с работы, покажу, пусть думает. Я только под диктовку пишу. :)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.11.2008 в 22:36:58
каким АВ защищён кабель?
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
07.11.2008 в 10:53:05
я очень прощу прощения, что такое АВ?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
07.11.2008 в 13:54:33
АВ - автоматический выключатель, автомат короче. На алюминий 6 кв.мм можете рискнуть поставить АВ на 32А. Конечно, это на 1А больше длительно допустимого тока для алюминия, но плита на такой мощности вряд ли когда будет работать.
