Capricornus
Capricornus
Пермь
12.05.2015 в 12:02:58
Задача: Имеется частный дом, на кухне три фазы (отопление). Нужно три фазы вывести в ограду, чтобы подключить трехфазный электродвигатель. Потом от трех фаз взять одну на розетки у верстака.
  1. Правильная ли у меня схема нарисована?
  2. Из дома до ограды 12 метров ВВГ 4Х2.5, в морозоустойчивой гофре. Клипсы через 50 см. Гофра пойдет по деревянному карнизу. Возможно по кирпичу, но в ограде все равно стена деревянная.
  3. Заземления нет, но хочу сварить контур. Металлическая полоса (шина) пойдет вдоль верстака, к ней подцепятся станки (токарный, сверлильный).
  4. Часть шины хочу довести до щитка, шину прикрутить болтом к корпусу щитка. От этого же болта (внутри щитка) пойдет проводник на шину PE. Потом PE пойдет на каждую розетку.
  5. Шина из стали 4Х40 мм, везде сварка. Станки на шину будут цепляться под болт M10. Проводник - медь 10 кв. мм. Аналогично в щитке.
  6. Есть ли смысл ставить УЗО в моем случае? Щиток будет под крышей, в ограде от перепадов температуры бывает влажно, зимой после морозов при оттепели метал может покрыться инеем. Не будет ли срабатывать УЗО?
  7. Можно ли заземление сделать прямо в ограде, у верстака? Весной как правило на том месте лужи, поэтому земля влажная все лето.
  8. Чем лучше обработать сварочные швы и болтовне соединение в щитке и на станках? Читал, вроде как краской нельзя.
  9. Можно ли покрасить сам контур и шину, идущую к щитку и на станки?
Спасибо!
megrad
megrad
12.05.2015 в 16:12:39
Для улицы желательно щиток IP65. 1 Нет. Номинал вводного автомата не может быть равен номиналу последующего автомата. Не соблюдается селективность. 2 Какую мощность предполагаете на розетках? Может стоит провести отдельную линию. 6 УЗО на улице не лишнее, а необходимое. 7 Можно. http://www.asutpp.ru/kontur-zazemleniya.html 8 Места сварки зачистить и .. покрасить водостойкой краской. Болтовые соединения покрыть солидолом и чем нибудь прикрыть, тиаhttp://ibud.ua/uploads/mce/inzhenernye/20-zazemleniye-doma.jpg
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.05.2015 в 16:31:40
Не мастерская, а электрический стул какой-то. Станки в луже под навесом, иней... Пипец.
Capricornus
Capricornus
Пермь
12.05.2015 в 16:55:46
megrad написал : Для улицы желательно щиток IP65. 1 Нет. Номинал вводного автомата не может быть равен номиналу последующего автомата. Не соблюдается селективность. 2 Какую мощность предполагаете на розетках? Может стоит провести отдельную линию.
  1. Если я правильно вас понял, то у УЗО ампер должно быть больше? Можно взять 25А 30mA?
  2. В розетки планируется включать электродвигатель 3 кВт, болгарка 2 кВт, сварочный инвертор. Но все разом это никогда не будет включено. Обычная нагрузка у меня там до 2 кВт. Думаю, линию не надо пока, это достаточно. В планах построить теплое помещение и поставить туда серьезные станки, вот тогда линию придется делать.
12.05.2015 в 17:03:18
Capricornus написал :
нет, может случиться нагрузка на фазу УЗО 4*16А.... Делайте трехфазное - отдельно, однофазное отдельно...
Capricornus
Capricornus
Пермь
12.05.2015 в 17:09:19
BV написал : нет, может случиться нагрузка на фазу УЗО 4*16А.... Делайте трехфазное - отдельно, однофазное отдельно...
За основу взял эту схему, выходит, она тоже не правильная? Там тоже УЗО общее...
megrad
megrad
12.05.2015 в 18:27:10
Capricornus написал : В планах построить теплое помещение и поставить туда серьезные станки, вот тогда линию придется делать.
Вот так и палятся олигархи. Проведите нормальную линию 4х6. На двигатель поставьте реле контроля фаз.
За основу взял эту схему, выходит, она тоже не правильная? Там тоже УЗО общее... Там не указаны номиналы автоматов. Схема нормальная. Но я бы не стал ставить 4х полюсное, по одной фазе сработает и сиди без питания. Схема мне видится такая 1 ВВодной 40 а 2 Автомат на освещение 10а 2 Диф 4х полюсный на трёхфазную нагрузку 3 Реле контроля фаз http://old.meandr.ru/products/products.html#RKF 4 Общее УЗО на автоматы розеток 32 а 5 Автомат 16а 6 Автомат 20 а
Capricornus
Capricornus
Пермь
08.06.2015 в 20:17:46
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить ноль в моем случае? В щиток зайдет три фазы и ноль. От трехфазного узо ток пойдет на автомат, потом на розетку. Правильное ли подключение?
Rumato
Rumato
Щелково
08.06.2015 в 20:28:50
2 УЗО значит 2 нулевые шины, одна для трехфазного, одна для однофазного.
Capricornus
Capricornus
Пермь
08.06.2015 в 20:37:18
Понял, спасибо!:) Только в моем случае вторая нулевая шина (после трехфазного узо) не нужна.
Capricornus
Capricornus
Пермь
11.06.2015 в 19:40:28
Сегодня подключил щиток. Почему-то не срабатывает тестовая кнопка 4P узо. Я подключил вводный кабель как описывал в восьмом сообщении, т.е. ноля на 4Р узо нет. Посчитал, что мне не нужен ноль и шина на 4P узо. Из-за отсутствия ноля 4P узо не срабатывает или оно не исправно? Все три фазы есть в розетке.
В щитке у меня три розетки с заземлением (автомат на каждую) и две без заземления (по краям), в них включаю лампу.
Два автомата слева (Декрафт) идут на другие розетки (с заземлением) у верстака.
Как видно на предыдущем фото, включен только один автомат (свет), однако, индикатор чуток светиться на всех розетках в щитке! На розетках Декрафта этого нет.
При ОДНОМ включенном TDM чуток светится на всех автоматах TDМ! На Декрафте ничего нет.
В чем может быть дело? Я что-то не так соединил или это просто автоматы TDМ - шлак?
Спасибо!
