Alika
Alika
12.05.2015 в 14:53:09
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Есть арендованное помещение, в котором нельзя делать никакой ремонт (собственник наотрез запрещает). Потолок подвесной гипсокартоновый, на полу ламинат. Стены обшиты гипсокартоном, поверх которого обои под покраску. Эти обои то ли побелены, то ли покрашены такой краской, которая пачкается при каждом прикосновении, на теле или одежде остается след как от мела. Существующему ремонту не менее 5 лет (информация от предыдущего арендатора).
В помещении очень быстро скапливается огромное количество пыли, которая не только ложится на горизонтальных поверхностях, но и постоянно висит в воздухе. Не помогает даже мытье стен и потолка, уже на следующий день после такой уборки опять толком нечем дышать. Точнее примерно через 2 часа нахождения в этом помещении у меня начинается сильный кашель (аллергии нет).
Очень хочется избавиться хотя бы от пыли висящей в воздухе.
Появилась идея закрыть стены газетами, но не знаем чем их закрепить так, чтобы они не отвалились самостоятельно, но и их можно было легко удалить безболезненно для существующего ремонта. Внешний вид не сильно важен, хотя приветствуется при прочих равных.
В результате вопросы к мастерам:
Чем закрепить газеты на стенах, соблюдая условия озвученные выше?
Может существуют еще какие-то варианты выхода из ситуации? (Отказаться от аренды не предлагать)
С уважением, Алика
Uran79
Uran79
Ярославль
12.05.2015 в 14:59:25
Как вариант попробовать натянуть на стен/ы плёнку с небольшим припуском (запасом) на потолок/пол и там уже прикрепить на скотч, скотч с ламината должен нормально сняться, вот только к потолку может плохо пристать - т.к гипсокартон , нужно поискать получше/покачественнее или чуть/чуть доп. смазать клеем. Плёнку взять для парников, или же типа стренч-плёнки, но последняя хоть и более прозрачная и тонкая, но менее прочная.
12.05.2015 в 15:01:18
Покрыть стены разведенной в два раза грунтовкой глубоко проникновения.... перестанут пачкаться, вид не изменится, потом делать ремонт - не проблема. Грунт - Кнауф Тифенгрунт.
Alika написал : Не помогает даже мытье стен и потолка,
смысл мыть стены из мела? :)
Alika
Alika
12.05.2015 в 15:24:21
Uran79 написал : Как вариант попробовать натянуть на стен/ы плёнку с небольшим припуском (запасом) на потолок/пол и там уже прикрепить на скотч, скотч с ламината должен нормально сняться, вот только к потолку может плохо пристать - т.к гипсокартон , нужно поискать получше/покачественнее или чуть/чуть доп. смазать клеем. Плёнку взять для парников, или же типа стренч-плёнки, но последняя хоть и более прозрачная и тонкая, но менее прочная.
Спасибо, подумаем
BV написал : Покрыть стены разведенной в два раза грунтовкой глубоко проникновения.... перестанут пачкаться, вид не изменится, потом делать ремонт - не проблема. Грунт - Кнауф Тифенгрунт.
За идею спасибо! В эту сторону даже мыслей не было!
BV написал : смысл мыть стены из мела? :)
Была надежда, что пачкаться перестанет. Был такой опыт с акриловой краской - после покраски, выполненной бригадой отделочников, стены пачкались больше месяца, до тех пор пока не помыли.
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2015 в 15:33:45
Alika, лаком из балончика --есть и на водной основе --просто обеспылить
Alika
Alika
12.05.2015 в 15:37:12
ussur написал : Alika, лаком из балончика --есть и на водной основе --просто обеспылить
Пример лака можно?
12.05.2015 в 15:50:02
ussur написал : лаком из балончика
заодно лак покроет все окружающие предметы.... так...к слову :)
Alika
Alika
12.05.2015 в 15:54:21
BV написал : заодно лак покроет все окружающие предметы.... так...к слову :)
Ну это мало беспокоит. Ламинат можно закрыть теми же газетами, а мебели в комнате пока нет, так что даже выносить в соседнюю комнату ничего не придется. Главное себя не залакировать :)
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2015 в 16:12:21
про малярный скотч с пленками всякими не слышали????
ussur
ussur
Уссурийск
12.05.2015 в 16:14:10
Alika, вот в гугле первая ссылкаhttps://www.lelekahobby.ru/catalog/2540/35881/
Alika
Alika
12.05.2015 в 16:41:24
ussur написал : Alika, вот в гугле первая ссылкаhttps://www.lelekahobby.ru/catalog/2540/35881/
Спасибо. Распылять на 100 кв. м площади разорюсь.
Пока что склоняюсь к грунтовке.
BV, А поверх грунтовки точно больше ничего не нужно? И генерировать пыль такая стена перестанет? Я в ремонтном деле меньше, чем новичок, так что простите, если вопрос глупый.
