andrew_am
andrew_am
12.05.2015 в 15:12:13
Здравствуйте. Недавно я спрашивал, как подключить ОМ-110 за УЗО. А сейчас подумал: а нужно ли перед ОМ-110 УЗО? Равно как и перед цепью питания контактора? (Управляющего питания, 220В) Контактор LG 412547 CX3 Кон.230V 2НО 63А
ОМ-110, как и контактор не имеют контактов заземления. Сами сделаны из пластмассы. Т.е. фазы на корпус как бы не может быть. Есть вообще смысл в УЗО? Может ли оно сработать или помочь, в случае проблем с данными устройствами? Автомат перед устройствами, естественно будет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.05.2015 в 15:15:09
andrew_am, УЗО, главным образом, защищает человека от поражения током (10-30 мА) либо кабели от возгорания (100-300 мА). Зачем УЗО щитовой модульке?
andrew_am
andrew_am
12.05.2015 в 15:17:29
Johnny, ну, я не электрик. Хотел как лучше. А теперь и думаю: зачем? ;)
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 15:49:19
Johnny написал : либо кабели от возгорания (100-300 мА)
Точно кабели? Откуда информация?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.05.2015 в 15:57:31
rip87 написал : Точно кабели? Откуда информация?
т.с. из Библии... 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.05.2015 в 16:00:56
Не точно, что исключительно кабели, но главным образом так мне видится его применение :)
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 18:35:55
Бегемот975, только в этом пункте ни слова о кабеле. Сами додумали?
andrew_am
andrew_am
12.05.2015 в 18:48:30
То есть, если нет заземленных частей, то и не сработает УЗО? Хоть гори там всё ясным пламенем?
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 18:51:26
andrew_am написал : То есть, если нет заземленных частей, то и не сработает УЗО? Хоть гори там всё ясным пламенем?
Да диф ток не появится. Если конечно пальцем туда не сунуть, стоя на бетонном полу. Понимаете чему равна вероятность этого события при закрытом щите?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.05.2015 в 18:53:43
Сам, голова позволяет! Вопрос был "от нечего делать", такой же и ответ! Забылся немного, с какими профи общаюсь...
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 19:05:43
Вопрос на засыпку. УЗО на 30мА защищает кабель?:)
