Да. А в чем засыпка?
12.05.2015 в 19:24:08
12.05.2015 в 19:30:35
rip87 написал : Точно кабели? Откуда информация?
Если вопрос в единственном или множественном числе(кабель или кабели), то можно уточнить, что кабель. Если речь о многоквартирном доме, то о участке от подъездного щитка до квартирного. Т.е. От противопожарного УЗО до группового, если принять за должное, что все линии под УЗО, а если не все линии под узо 30мА, то противопожарное защищает и те линии.
12.05.2015 в 20:37:32
rip87 написал : Вопрос на засыпку. УЗО на 30мА защищает кабель?:)
был случай. Срабатывало узо на розетку питающую нагреватель. Оказалось - плохой контакт в розетке, нагрев и обугливание изоляции провода... Защитило али нет - как сам считаешь?
12.05.2015 в 20:57:13
УЗО от плохого контакта не защищает. Если не сопровождается утечкой. Глупо говорить,что УЗО защищает кабель.
12.05.2015 в 21:39:06
А что этот контактор коммутировать будет?
12.05.2015 в 22:36:03
Alexr, это отдельная тема. Вот она: Но силовая линия, проходящая через контактор, как раз и будет защищена УЗО. А здесь я спрашиваю про цепь управления.
13.05.2015 в 02:01:07
rip87 написал : Глупо говорить,что УЗО защищает кабель.
То есть кабель оно не защищает ни при каком условии? :)
13.05.2015 в 06:54:06
"Обанауголшоу", ёпта.))) Вы серьезно? При браке/нарушении изоляции будет утечка на влажную стену, жилу PE? При пожаре, как раз таки, возникает утечка 100-300 мА.
13.05.2015 в 07:06:41
333vs333 написал : При пожаре, как раз таки, возникает утечка 100-300 мА.
А не наоборот? Утечка 100-300мА вызывает пожар?
13.05.2015 в 07:46:57
rip87 написал : А не наоборот? Утечка 100-300мА вызывает пожар?
Согласен, в первую очередь, утечка вызывает пожар. А что с моим первым вопросом? :)
P.S. Наткнулся на какой-то форум с по теме. Во где реально спецы. :D
13.05.2015 в 08:09:00
333vs333 написал : При браке/нарушении изоляции будет утечка на влажную стену, жилу PE?
Ну а что тут отвечать. Кабель мы сразу с браком закладываем, сразу в деревянную стену, сразу попадаем сверлом, и опа прямо в PE что-ли?:)
