sasa
sasa
25.11.2006 в 07:55:28
Alex___dr написал : Это всё теория. А на практике, аккумуляторы какой ёмкости применяются в фотокамерах? Аккумуляторы типоразмера "АА" видел в продаже 2700 мАч, хорошие батарейки алкалайн того же размера могут быть до 5000 мАч. У каких фотокамер аккумуляторы такой ёмкости? На две-три недели ежедневных съёмок не хватит ни каких аккумуляторов, заряжать их негде, так что как ни планируй съёмку не хватит Li-Ion даже двух комплектов.
У мну есть Ricoh Caplio G3 с универсальным питанием - и AA можно и LiON, докупил по случаю LiON аккумулятор - количество отснятых кадров с одной зарядки увеличилось в 10 раз! Правда там такой нюанс: питание AA - два элемента, 2.4 вольта, а литий естественно 3.6 (да-и брался литий исключительно для ускорения зарядки вспышки - такого увеличения количества отснятых кадров с одной зарядки я не ожидал) После на сайте производителя нашел - с LION аккумом как у меня ресурс одной зарядки в самом экономичном режиме - 3000 кадров :)
Solovushka
Solovushka
25.11.2006 в 13:03:56
2Alex___dr Да??? до 5АЧ? А при каком разрядном токе прошу скажите? См даташиты на дюраселл и энерджайзер (если брать их а не уникумы)ну и варту. 3 ач потолок при +20град Цельсия и то не в случае использования с камерой. Те же турбо дюраселл имеют ту же емкость (чуть больше) но зато полностью отдают ее в фотиках. А если разряжать 1 ма то так мона и 10 амперчас наскрести :) Кстати рекомендую дюраселл и варту.Надеджнее дюраселл. Энерджайзеры бывают то ли поддельные то ли качество нестабильное -короче дохнут преждевременно особенно на больших токах.Варты левые тож встречаются. А фотик рекомендую панас за эти деньги. В Питере в ультре он самый оптимум за эти деньги. На кэнон 2 года нормальная гарантия. Никон никоном но уже у неск моих знакомых накрывался чрез пару месяцев(+-1месяц) один из них 5900 что то с мех оптики.Впрочем это не показатель.Но ни один из купленных кэнонов разных нами (более 50 штук за период 4 года) для разн целей разн людям не сломался.Старшие модели кэнона маде ин Джапан.
25.11.2006 в 17:13:04
Liki написал : И часто у вас батарейки в течении дня разряжались?
У меня знакомые ходили с 530-м - батареи дохли достаточно невовремя и быстро, особенно когда пользовались вспышкой. С аккумулятором как-то более прогнозируемо.
25.11.2006 в 18:38:45
bv написал : У меня знакомые ходили с 530-м - батареи дохли достаточно невовремя и быстро, особенно когда пользовались вспышкой. С аккумулятором как-то более прогнозируемо.
Ну и какие впечатления от 530-го? как снимает? а при его разрешении какой максимальный размер фотки можно сделать т.е. в см по длине и ширине?
25.11.2006 в 19:34:58
2klasik5 Я им особо не снимал. Аппарат не плохой.
Ночью нормально фокусируется. Батареи жрёт - только давай... Качество фото - вам хватит за глаза. Меню как-то не очень понравилось - может привык к Exilim. На счет разрешения - это одинаково для всех аппаратов - лень искать - посмотрите на фотосайтах....
botas
botas
25.11.2006 в 20:22:39
2A-Nippel я решил взять NIKON D40,вместо CANON S80.Правильно-ли это?
25.11.2006 в 22:36:05
BV написал : 2klasik5 Я им особо не снимал. Аппарат не плохой.
я так понял кенон 530 обсуждаете... Ну и сколь снимков может сделать на 2-х батареях? Скажите как высчитать каким размером получиться фотка в длину и ширину с 5 мегапикселей т.е. от кенон 530?
A-Nippel
A-Nippel
26.11.2006 в 02:32:18
Не знаю где Вы такого начитались, реально при разряде 10 Ом резистором (ток около 150 мА), при комнатной температуре хорошие щелочные АА дадут 2 А*ч, отличные 2,5 А*ч.
Alex___dr написал : У каких фотокамер аккумуляторы такой ёмкости?
А что не бывает? Во-первых, сравнение в А*ч -- бестолковое занятие, нужно измерять ёмкость в Вт*ч. Когда я приводил оценочные соотношения, я сравнивал с циллиндрическими Li-Ion элементами такого же размера как и AA (50x14 мм). Как пример, ёмкость АКБ у моей зеркалки 1,5 А*ч, напряжение 7,2 В (сборка BLM-1, два элемента, длина аналогична AA, диаметр видимо 17 мм, масса сборки несколько меньше чем у 2-х AA-элементов NiMH), итого 10,8 Вт*ч. Пара NiMH 2,7 А*ч, обеспечат 6,5 Вт*ч., щёлочь в лучшем случае 7,5 Вт*ч, при этом в реальности они при регулярных кратковременных повышенных нагрузках начинают отставать даже от NiMH.
Alex___dr написал : На две-три недели ежедневных съёмок не хватит ни каких аккумуляторов, заряжать их негде, так что как ни планируй съёмку не хватит Li-Ion даже двух комплектов.
Я с одним свежим BLM-1 на зеркалке делаю однозначно больше 500 снимков. 3...4 АКБ вполне позволят сделать 1500...2000 снимков. Раньше как-то снимали в походах на плёнку? А я думаю мало кто брал с собой 50 плёнок.
A-Nippel
A-Nippel
26.11.2006 в 02:56:21
botas написал : 2A-Nippel я решил взять NIKON D40,вместо CANON S80.Правильно-ли это?
Трудно сказать. Зеркалка как игрушка обычно не прокатывает, до неё надо внутренне дорасти, т.е. ощутить потребность в тех механизмах и свойствах, которые она предоставляет. Обычно при подходе наскоком результаты разочаровывают.
Что касается оптики, то если будете брать KIT с Nikkor AF-S 18-55mm f/3.5-5.6, то получите такой же максимальный угол зрения как и у S80, но с меньшими искажениями, но и с меньшей светосилой, причём качественную картинку этот объектив даёт начиная с дифрагмы 5,6. В любом случае будет меньше глубина резкости. Если захотите большего угла, то тут видимо придётся брать что-то вроде SIGMA 10-20mm F4-5.6, или TAMRON 11-18mm F/4,5-5,6, что будет стоит порядка $550...600.
26.11.2006 в 20:13:03
2A-Nippel
A-Nippel написал : Как пример, ёмкость АКБ у моей зеркалки
Извините, но речь идет не о зеркалках, а о "мыльницах" или в лучшем случае о "псевдозеркалках"
A-Nippel написал : Я с одним свежим BLM-1 на зеркалке делаю однозначно больше 500 снимков. 3...4 АКБ вполне позволят сделать 1500...2000 снимков
И во сколько обойдутся эти 3...4 АКБ ? В условиях повышенной (в моём случае водные походы) влажности, не смотря на гермоупаковку и силикагель, АКБ разряжаются значительно быстрее. В качестве примера, цифровой камере SONY в боксе для подводной съёмки, двух АКБ 2400мАч с трудом хватило на 6 (ШЕСТЬ) часов съёмки! Фотографировать прохождение порога приходится сериями, так как угадать заранее что произойдет невозможно, так что кадров приходится делать очень много.
A-Nippel написал : Раньше как-то снимали в походах на плёнку?
А ещё раньше снимали на пластинки...:):):)
A-Nippel написал : А я думаю мало кто брал с собой 50 плёнок.
Из-за этого очень многое осталось не снятым.:( Цифровой аппарат с большой флэшкой (лучше с несколькими) и большим запасом питания эту проблему снимает.:):):)
A-Nippel
A-Nippel
27.11.2006 в 12:19:56
Alex___dr написал : Извините, но речь идет не о зеркалках, а о "мыльницах" или в лучшем случае о "псевдозеркалках"
А в чём разница то? Относительные характеристики от этого сильно не изменятся.
Alex___dr написал : И во сколько обойдутся эти 3...4 АКБ ?
Ну на неоригинале в пару тысяч рублей можно уложиться. Вот куда девать 20 гигов RAW'ов намного более серьёзная в финансовом отношении проблема.
Alex___dr написал : В условиях повышенной (в моём случае водные походы) влажности, не смотря на гермоупаковку и силикагель, АКБ разряжаются значительно быстрее.
Да пофиг им повышенная влажность их внутренности с атмосферой в рабочем режиме не сообщаются. Влажность скорее на камеру вашу влияет, или, более вероятно, на всю систему влияет изменение температуры, а она не умеет эту ситуацию грамотно отрабатывать.
Alex___dr написал : В качестве примера, цифровой камере SONY в боксе для подводной съёмки, двух АКБ 2400мАч с трудом хватило на 6 (ШЕСТЬ) часов съёмки!
Видео? Или это Вы просто измеряете числом погружений? Но, собственно, без разницы щелочные батареи больше бы тоже не отработали. Собственно я даже согласен, что в вашем случае легче взять с собой килограмм -- другой щелочных элементов на выброс, чем покупать полкило перезаряжаемого лития, но совершенно безосновательно выдавать питание фотоаппарата от щелочных элементов АА за неоспоримое преимущество.
Alex___dr написал : Фотографировать прохождение порога приходится сериями, так как угадать заранее что произойдет невозможно, так что кадров приходится делать очень много.
Как раз более актуально делать это с зеркалкой. И быстрее и экономичнее: при съёмках в режиме навёл -- снял, без тестов и игры фокусом и 700 снимков вполне нормально.
