Павел07
Павел07
12.05.2015 в 22:15:42
Добрый день. Планируем объединить лоджию и комнату. Подскажите, какой из вариантов будет наилучшим - внутрипольный конвектор, настенный радиатор, или может что-нибудь еще? Интересует как комфортная температура в помещении, так и то, чтобы не текли окна. Электрические конвекторы под окнами будут, но планируется их использовать только в крайнем случае. Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.05.2015 в 22:26:12
Павел07- для начала, поинтересуйтесь у гл.инж. УК о выделенной тепловой мощности именно на вашу кв. от предполагаемого источника теплопотребления, т.е. от тех стояков, к которым предполагается соединить отопительные приборы. Без этих технических данных рекомендации будут некорректны.
ma-masha
ma-masha
13.05.2015 в 10:15:23
Как человек, присоединивший 2 лоджии и 1 балкон, советую. Не трогать(не переносить) вообще радиаторы, находящиеся в комнате. Можно только количество секций увеличить. А на лоджии-сделать теплый пол. Электрический. Использовать его или нет-потом решите, но положить-нужно. И еще выведите розетку для подключения электронагревателя настенного. Если он понадобится(по ощущениям)-купите и повесите. А если нет-не морочьте попусту голову. Даже если стекла и запотеют чуть-чуть в холода=не проблема, протрете тряпочкой. Удачи:)
cineman
cineman
13.05.2015 в 11:27:30
Павел07, уточняйте расположение отопительных стояков.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.05.2015 в 11:30:45
В подавляющем большинстве случаев отопление лоджии является прямым воровством у соседей по стояку. Кроме электрических теплых полов (хотя они и вредны для здоровья). За электрические теплые полы хозяин должен платить по электросчетчику. И сам потом решать нужно ему это или нет, после того, как увидит счет на оплату эл.энергии.
ma-masha
ma-masha
13.05.2015 в 11:41:39
Inch1964 написал : . Кроме электрических теплых полов (хотя они и вредны для здоровья).
Не уверена, что они вредны, но на моих присоединенных-даже их нет. Если очень холодно-просто выносим туда обогреватель масляный из комнаты. И на лоджии-даже розетки нет(забыла установить), там и так неплохо.
В общем-не так всё сложно и страшно, как кажется на первый взгляд.
PS/ Только мои лоджии -не шире 120 см.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.05.2015 в 13:16:59
ma-masha написал : Не уверена, что они вредны
Кое-кто не уверен, что ходить и ездить на красный свет вредно. :D
ma-masha
ma-masha
13.05.2015 в 13:59:45
Inch1964, Мне казалось, что ЭМ поле образуется вокруг проводника с переменным током, причем-оно векторное, и в случае рядом лежащих двух разнонаправленных проводов-взаимноскладывается и равняется нулю. Нет?
sanya1965
sanya1965
13.05.2015 в 15:13:50
ma-masha складывается (но не полностью) для двухжильного кабеля теплого пола. но ту табличку тоже фильтровать надо, по причинам
  1. ТП не постоянно включен, там термодатчик (типа как утюг -нагрелся-отключился).
  2. ходить беспрестанно по теплому полу по 8 часов в день, причем ежедневно, крайне затруднительно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.05.2015 в 15:23:22
Inch1964 написал : Кое-кто не уверен, что ходить и ездить на красный свет вредно.
Какая то у Вас логика кривая: Вы утверждаете, что ТП вреден для здоровья, приводите как доказательство плакаты, на первом из которых внизу русским языком написано - нет доказательств вреда здоровью!!! Вы сами то читаете, что приводите как доказательство???
DiVO
DiVO
13.05.2015 в 15:36:49
ma-masha, не спорьте, это бессмысленно, ...фобов не переубедить.
Inch1964 написал : За электрические теплые полы хозяин должен платить по электросчетчику. И сам потом решать нужно ему это или нет, после того, как увидит счет на оплату эл.энергии.
Лично мне обогрев электрическим теплым полом утепленной лоджии 4,5 м2 обходится в месяц в среднем в лишних 200 кВт/ч (100 дневных и 100 ночных) с сентября по май. Т.е. в общей сложности за весь отопительный период примерно 900 дневных и 900 ночных кВт. По нынешним ценам это будет 900*2,16+900*1,02 = около 2800 р. доп. затрат в год. Дорого это или нет - судить каждому самому (примерно одна бутылка приличного вискаря). Других источников тепла на лоджии нет.
