proДвинутый Kall=хоз=Nic
Эксперт
Невинномысск
04.12.2016 в 16:06:05
молоток написал: Kall=хоз=Nic, замечал что на жаре пузырек шире был ?
молоток, Нет, а вот если бы был ровно по меткам, то тогда бы заметил :o
sneg.tula
sneg.tula
Эксперт
Тула
04.12.2016 в 16:47:43
Kall=хоз=Nic написал: Температурное расширение ещё не кто не отменял
Подколка засчитана )) Я на секунду даже задумался.. ;)
SB3
SB3
Эксперт
Магадан
04.12.2016 в 16:48:27
shlim, а кто и какую работу у вас принимает так. что в состоянии на подоконнике разглядеть проблему превышающую 0,5мм/м?) Я с помощью упомянутого выше уровня клал плитку на полу - вода где пролилась, там и стоит)
boyarale
boyarale
04.12.2016 в 20:46:47
Это же строительные уровни, а не инструментальные! Их задача - позволить человеку, обладающему нормальным глазомером, работать с точностью, достаточной для 99% строительных работ и не окриветь к концу рабочего дня.
Prospector
Prospector
Ярославль
04.12.2016 в 21:03:52
shlim
... неужели никто, кроме советских инженеров, во всём мире, не научился наливать в колбу точное количество жидкости, что бы пузырь стоял между разметкой на колбе точно?
Это не "разметка" и не "чёрточки", а металлические кольца. А меня вполне устраивает то, что между краями пузырька и кольцами есть расстояния.
shlim
shlim
Ставрополь
04.12.2016 в 21:31:26
boyarale, в принципе - согласен! У нас есть ещё один уровень, по моему, зубр, 60-ка. Пузырёк в нём как у всех современных уровней, до рисок не доходит. Товарищ мой давно окрестил все подобные приборы ёмким словом - "говноуровни" Так вот, мне с этим зубром намного удобнее делать кладку кирпича! Действительно, пристально вглядываться не нужно - раз, и чуткость этого пузырька намного меньше - два. То есть, для менее точных работ, говноуровни даже и лучше в плане экономии времени. Работается быстрее, я это заметил и стал его использовать несколько лет назад. А вот выставить точно мраморные плиты на камин с говноуровнем сложнее. Советский ленинградский давал нам идеальный результат без заморочек. Но да, у него пузырёчек чуткий, выставляя плиту, ловишь доли милиметра, но в итоге это окупается: у камина как бы много ярусов и если не ошибся в самом начале, не потерял точность до верхней полки, то собирается всё в итоге легче и меньше подгонки - а подгонка мрамора по месту - тот ещё геморрой и пылища. Поэтому, мне к стандартному уровню нужен и такой, у которого пузырёчек "тесный" и чувствительность пузырёчка выше. Всё это сочетал в себе старый советский ленинградский уровень. Я и не представлял себе, что через четверть века его нечем будет заменить! Надо было запасать тогда десяток! А мы имели два. Один из них новый дома был, его спёрли мастеровые наёмные. Второй за двадцать лет потерял два глазка. Мне бы хоть один глазок от него!! Эх-эх..
boyarale
boyarale
04.12.2016 в 21:54:01
shlim написал: А вот выставить точно мраморные плиты на камин с говноуровнем сложнее.
Так это уже и не строительные работы :) Столяр-краснодеревщик тоже бензопилой не работает. Кстати, а что мешает взять любой подходящий уровень, выставить его в ноль и нанести на колбе, по краям пузырька, риски руками? Главное, чтобы колба не массивная была, иначе параллакс усложнит работу. Однако, как заметили выше, точность будет только в узком диапазоне рабочих температур
shlim
shlim
Ставрополь
04.12.2016 в 21:57:40
молоток, посмотрел все ссылки. Да, уровни уникальной точности, светлые колбы, бла-бла-бла, но всё не то. За уникальную точность я должен отвечать. ни один из показанных уровней не даёт мне 100% понимания что я всё правильно сделал, как в том госстрахе. Вместо этого, мне предлагается бесконечно долго вглядываться в этот удивительно светлый пузырёк и на глазок определять, стал ли он посередине между зелёными краями колбы. Производители издеваются, что-ли? Какая может быть уникальная точность, если нет единственного правильного положения пузырька в колбе, а этих положений - бесконечное множество?
shlim
shlim
Ставрополь
04.12.2016 в 22:00:09
boyarale, да я думал уже об этом. Но дело не только в рисках, есть ощущение, что чувствительность большинства уровней меньше, чем у тех советских. Но из тех, что мы имеем сейчас, гросс синий - вроде ничего уже в этом плане..
boyarale
boyarale
04.12.2016 в 22:05:48
shlim написал: молоток, посмотрел все ссылки. Да, уровни уникальной точности, светлые колбы, бла-бла-бла, но всё не то. За уникальную точность я должен отвечать. ни один из показанных уровней не даёт мне 100% понимания что я всё правильно сделал, как в том госстрахе. Вместо этого, мне предлагается бесконечно долго вглядываться в этот удивительно светлый пузырёк и на глазок определять, стал ли он посередине между зелёными краями колбы. Производители издеваются, что-ли? Какая может быть уникальная точность, если нет единственного правильного положения пузырька в колбе, а этих положений - бесконечное множество?
shlim, Так никто, кроме рекламщиков, и не обещает уникальной точности! Производитель четко пишет точность уровня на изделии и, заметьте, это МАКСИМАЛЬНАЯ точность, достижение которой он, теоретически, гарантирует. А чувствительность у большинства дешевых говноуровней низкая, ага. Это чтобы джумшут не комплексовал :)
boyarale
boyarale
04.12.2016 в 22:11:22
А если хотите идеальной точности, то либо дорогая электроника, либо гидроуровень. Можно компактный за три копейки наколхозить. Да, неудобно. Так и работы, требующие такой точности, не массовые обычно.
