Sakato написал :
В том то и дело. что денежек не много. Если прослужит года три-четыре. то хорошо!
Стяжка ножом не протыкается, но если молотком ударить по ножу, то пробъет и раскрошит без проблем. Отопление протянуто по полу ( трубы до батарей).
В двух местах уже образовались трещины в диаметре баскетбольного мяча и хлюпают!
По уму конечно это барахло надо выкидывать. Можно конечно из г.....а попробывать сделать конфетку,
Но нужно добросовестных мастеров, иначе сделают на отъе...сь, либо самому аккуратно все пляшущее вытаскивать, (перед этим всё пропрыгать)) тщательно пылесосить, грунтовать тоже тщательно пока не перестанет впитывать, заливать цп смесью, высохнет, опять тщательно проливать уже всю стяжку грунтом универсальным или гп, ну и сверху тонкослойную наливайку. Но эта городушка долго не проживет.
Трубы отопления надеюсь в теплоизоляции?
