andruxa
andruxa
13.05.2015 в 11:16:36
Добрый день!
В новостройке спустя год проживания появились интересные дефекты по отделке (дом сдавался с чистовой отделкой):
Дом монолитный, стена похоже несущая (но не уверен на 100%). Путем простукивания установлено, что "отошла" штукатурка большим пластом ниже "складок", верхняя вроде как держится.
Я понимаю, что новые дома "усаживаются", но чтобы настолько ходили монолитные конструкции... Т.е. очень интересен механизм образования такого дефекта - как случилось так, что отвалился нижний плат штукатурки и "наполз" на верхний?
Конечно, скорее всего не очень соблюдены технологии отделки, использовалась не слишком качественная штукатурка, но я бы понял, если бы она (штукатурка) просто отвалилась с разрывом обоев, а тут такое... Возникают мысли вообще о надежности конструкции дома ))
К слову, по квартире еще полно таких дефектов, но поменьше и на внутренних ненесущих стенах - появляются резко, с треском и далее на протяжении нескольких дней немного увеличиваются. У соседей по площадке тоже есть что-то подобное, но в меньших масштабах. Этаж 4 из 25.
13.05.2015 в 11:44:39
Вскрывать штукатурку и смотреть что под ней. Гадания на хрустальном шаре не помогут
andruxa
andruxa
13.05.2015 в 11:52:26
BV написал : Вскрывать штукатурку и смотреть что под ней.
была такая мысль, но планирую начать процедуру обращения к застройщику по гарантии и пока ломать стену не хочется :-)
Кстати, по поводу обращения к застройщику - в этой же стене (напомню - скорее всего несущей) кондиционерщиками было проделано перфоратором отверстие 50мм под трубы, в арматуру вроде не попали. Может ли это как-то сказаться на несущей способности стены и повлечь за собой претензии застройщика?
13.05.2015 в 11:56:05
andruxa написал : была такая мысль, но планирую начать процедуру обращения к застройщику по гарантии и пока ломать стену не хочется :-)
вот пусть застройщик и снимает отслоившуюся штукатурку, а вы фотографируйте, документируйте как можно больше
andruxa написал : кондиционерщиками было проделано перфоратором отверстие 50мм под трубы,
пока стучали, штукатурка могла и отскочить.... если хреновая....
andruxa написал : Может ли это как-то сказаться на несущей способности стены
нет
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
13.05.2015 в 12:56:11
Трещины обычно образуются при резком уменьшении влажности и усадке материалов, "хребты" - при повышении влажности, намокании. Штукатурка наверняка отслоилась, может быть фабричный материал некачественный, а может быть и местные Кулибины какой-то дряни в раствор намесили, типа для улучшения пластичности.
13.05.2015 в 13:13:21
Hyperborey написал : может быть фабричный материал некачественный, а может быть и местные Кулибины какой-то дряни в раствор намесили, типа для улучшения пластичности.
не грунтовали, не очищали пыль, не делали набрызг....
andruxa
andruxa
13.05.2015 в 13:59:33
BV написал : не грунтовали, не очищали пыль, не делали набрызг....
еще и отделка выполнялась в зимний период с неизвестными климатическими условиями )
версия с повышением влажности и последующим появлением "хребтов" для меня, непрофессионала, чисто логически кажется разумной, тем более, что первые дефекты появились прошлой весной, а этот на фото - этой весной, т.е. в периоды потепления и, соответственно, увеличения влаги в воздухе...
Всем большое спасибо за консультацию :-)
13.05.2015 в 14:04:36
andruxa написал : тем более, что первые дефекты появились прошлой весной, а этот на фото - этой весной, т.е. в периоды потепления и, соответственно, увеличения влаги в воздухе...
Стены дома немного гуляют при смене сезонов.... это нормально.... Хотя... монолит...теплоизоляция снаружи.... термос....
Короче - предъявляйте застройщику по гарантии... На время устранения снимать квартиру? Застройщик оплатит? :) По суду? ;)
andruxa
andruxa
13.05.2015 в 14:52:48
BV написал : На время устранения снимать квартиру? Застройщик оплатит? По суду?
вообще была мысль начать с обращения к продавцу - это юр.лицо, инвестировавшее в строительство и ставшее первоначальным собственником. ну и собственно руководствуясь Законом о защите прав потребителей попробовать стрясти с них денежную компенсацию, которую потом использовать при выполнении нормального ремонта )
а вообще с компенсацией съема квартиры идея интересная, плюс еще расходы на перевоз барахла туда-сюда ;)
13.05.2015 в 15:07:08
andruxa написал : а вообще с компенсацией съема квартиры идея интересная, плюс еще расходы на перевоз барахла туда-сюда
грамотный юрист, и все реально
