5050123
5050123
Курск
13.05.2015 в 12:34:06
Всем привет! Идёт ремонт в квартире, планирую делать слив для кухонной мойки в стене. Кухня будет угловая. Фото концепции угловой мойки ниже. Собственно там и вопрос. Заранее спасибо ответившим.
semur
semur
Иркутск
13.05.2015 в 12:50:33
Располагайте мойку, как вам удобнее. Потом всё подведётся с учётом сифона, гофры или труб.
5050123
Курск
13.05.2015 в 13:46:50
semur написал : Располагайте мойку, как вам удобнее. Потом всё подведётся с учётом сифона, гофры или труб.
Так в том-то и дело, что сейчас мне нужно определиться со сливной трубой. Она будет идти вертикально в стене, в штробе. Если сейчас ошибусь, я же потом не буду переделывать слив? Мойка ведь врезается в столешницу не на глаз? Так вот и сколько там расстояние от угла? 60? 70? Или другой какой размер, кто-нибудь может подсказать? Или придётся в мебельный магазин ехать с рулеткой? :)
Klausss
Klausss
13.05.2015 в 13:49:00
Такая угловая тумба обычно задается габаритом 900х900 мм. Слив примерно 450-550 мм от стены.
13.05.2015 в 13:55:05
5050123, купите сифон с отступом заранее, или посмотрите чертежи. Тогда получится компактнее
5050123
Курск
13.05.2015 в 14:43:19
BV написал : 5050123, купите сифон с отступом заранее, или посмотрите чертежи. Тогда получится компактнее
Мне не сифон нужен, мне нужно понимать, насколько от стены будет отстоять сливное отверстие (то есть вертикальная ось сифона) для отступа по стене. От пола слив в стене буду делать на высоте 450 мм (так как измельчитель не планируется, такая высота правильная?), а вот получается, чтобы понимать сколько от угла отступать, то надо или мойку купить или тумбу с мойкой. В общем придётся по магазинам поехать с рулеткой.
13.05.2015 в 14:50:53
5050123 написал : Мне не сифон нужен, мне нужно понимать, насколько от стены будет отстоять сливное отверстие (то есть вертикальная ось сифона) для отступа по стене.
Еще раз. Посмотрите на чертежи ТРУБНОГО сифона с трубой переноса (отступа), чтобы расположить колено по стене вплотную плашмя .... Если труба отступа длинная ... то можно делать практически в самом углу, отступив на размер U колена сифона. Но сверлить в углу корпус мойки плохо - неудобно.... Так понятно? :)
13.05.2015 в 15:01:10
5050123 написал : Фото концепции угловой мойки ниже.
под такую - примерно такой, но ИМХО, одна большая чаша в разы удобнее двух маленьких.... проверено на практике :)
но лучше и его делать с отступом, как на рис выше - больше места под мойкой - сифон не торчит посередине и не мешает....
5050123
Курск
13.05.2015 в 16:31:30
BV написал : под такую...
Буду ставить мойку с одной большой чашей и (возможно) со сливом на одном из крыльев, пока не определился только с какой стороны. Мне понравилась идея сифона на самой верхней фотке. Не подскажете производителя/модель/артикул?
BV написал : но лучше и его делать с отступом, как на рис выше - больше места под мойкой - сифон не торчит посередине и не мешает....
Конечно, я так и хочу, и с вами полностью согласен.
13.05.2015 в 16:44:21
5050123 написал : Мне понравилась идея сифона на самой верхней фотке. Не подскажете производителя/модель/артикул?
он не очень хорош, тк не гладкое колено.... надо, как на втором фото.... Ну и сифон загонять максимально в угол.... думаю отступив от угла около 5-7 см до КРАЯ трубы. В принципе все равно на какой стене сифон будет расположен, если отверстие максимально близко к углу (с учетом не сверлить угол шкафа)
Есть и Виега, и МС Альпине гляньте тут http://www.san-detal.ru/plastikovye-siphony-c-50_84.html/page/4 http://www.san-detal.ru/plastikovye-siphony-c-50_84.html/page/5
И выпуски http://www.san-detal.ru/vypuski-i-komplektujuschie-dlja-siphonov-c-50_122.html/page/5
И что-то есть в Икее на эту тему...
Размеры не смотрите, но идея показана верно
Klausss
Klausss
13.05.2015 в 22:21:21
В такой тумбе расстояние от переднего края нижней полки до угла тумбы чуть больше метра. Удобно будет потом сифон чистить, ПММ подключать?
