andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 16:19:07
333vs333 написал : Так это...
так и душ летний. вышел на крылечко - зыришь на столб. в щитке не мигает аки зверь - банька значится протопилась
эго
эго
16.05.2015 в 16:24:44
А если в цепь, последовательно с ТЭНом включить резистор, номинал подобрать такой, чтобы на нем выделялось напряжение, достаточное для зажигания светодиода ( через диод ). Включили - зажглось, термрреле отключило ТЭН- тока нет, светодиод погас.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 16:26:13
эго написал : А если в цепь, последовательно с ТЭНом включить резистор, номинал подобрать такой, чтобы на нем выделялось напряжение, достаточное для зажигания светодиода ( через диод ).
а можно так подобрать номинал резистора, что он и без диода будет светить
эго
эго
16.05.2015 в 16:28:40
andrewkhv написал : а можно так подобрать номинал резистора, что он и без диода будет светить
Ага. И греть будет ;)
Скажем ТЭН 1100Вт, ток 5 А, на резисторе 1 ом выделится 5 Вольт и рассеется мощность 25 Вт.
эго
эго
16.05.2015 в 16:35:38
А еще можно намотать на один из проводов, идущих на ТЭН, витки медной проволоки и по принципу трансформатора использовать обмотку для питания светодиода. Но в расчете количества витков не силен.
16.05.2015 в 18:11:41
эго написал : А если в цепь, последовательно с ТЭНом включить резистор, номинал подобрать такой, чтобы на нем выделялось напряжение, достаточное для зажигания светодиода ( через диод ). Включили - зажглось, термрреле отключило ТЭН- тока нет, светодиод погас.
Все проще....
В линию водогрея, если он 1...1,2 квт включаем лампочку 6вольт 35ватт такую http://www.spsvet.ru/lampy/catalog_lamp/lampy_nakalivanija_kvarcevye_galogennye_do_12_volt/tungsram_56520_6v_35w/
Если больше - или две в паралель на 6 вольт по 30вт, или пытаемся найти лампу на 60вт 6вольт Погасла - нагрелся....
Kyshtym
Kyshtym
16.05.2015 в 18:30:31
andrewkhv написал : так и душ летний. вышел на крылечко - зыришь на столб. в щитке не мигает аки зверь - банька значится протопилась
Столб освещения на дороге - не набегаешься. Да и счетчик в железном ящике без окошка. Ключа нет.
Kyshtym
Kyshtym
16.05.2015 в 18:32:48
[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]В линию водогрея, если он 1...1,2 квт включаем лампочку 6вольт 35ватт В линию это в разрыв цепи? А лампа не погорит? ТЭН 1,5 кВт.[/FONT]
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 18:37:44
Kyshtym, не обессудь - шучу я. уже 1:36 как моя днюха.
16.05.2015 в 19:00:41
Kyshtym написал : В линию это в разрыв цепи?
да, желательно в фазную.... ну и отдельный автомат на эту линию есть?
Kyshtym написал : А лампа не погорит? ТЭН 1,5 кВт.
6в 35вт для 1500вт ТЭНа чуть не хватает.... наверное будет с перекалом светить.... Грубый расчет 1500/220=6,81А Сопротивление лампы 6В*6В/35вт = 1ом Напряжение на лампе 6,81А *1ом = 6,81 В на нам надо 6В. Срок службы всего 100часов и с перекалом будет еще меньше....
Можно поставить две в паралель 30вт 6В - будут слабенько светится, и подольше поживут..... Но как только сдохнет одна, следом пойдет вторая.... Можно попробовать - водогрей от этого точно не сгорит.
16.05.2015 в 19:01:55
andrewkhv написал : уже 1:36 как моя днюха.
Поздравляю....:) Здоровья и денех!
