Kyshtym
Kyshtym
16.05.2015 в 19:31:26
andrewkhv написал : Kyshtym, не обессудь - шучу я. уже 1:36 как моя днюха.
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
Kyshtym
Kyshtym
16.05.2015 в 19:34:38
Да не, эти заморочки с лампами не айс. Оставлю пока счетчик, а как найду приемлемый вариант - выкину:o Да и еще вопрос - счетчик обязательно в короб пихать? Стоять все хозяйство будет на вагонке
igor1
igor1
17.05.2015 в 00:58:32
Kyshtym написал : Вопрос что придумать, чтобы отслеживать работу ТЭНа.
Только отслеживать? Ну, можно взять штук 6 выпрямительных диодов ампер на 10 каждый и включить их попарно встречно параллельно в фазный провод к ТЭНу. Будет 3 пары, на них упадет примерно 1,5В. Параллельно этим диодам поставить светодиод. Он будет светиться тогда, когда ТЭН включен.
Kyshtym
Kyshtym
17.05.2015 в 02:40:55
igor1 написал : Только отслеживать? Ну, можно взять штук 6 выпрямительных диодов ампер на 10 каждый и включить их попарно встречно параллельно в фазный провод к ТЭНу. Будет 3 пары, на них упадет примерно 1,5В. Параллельно этим диодам поставить светодиод. Он будет светиться тогда, когда ТЭН включен.
Схематично бы!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.05.2015 в 05:24:20
igor1 написал : Будет 3 пары, на них упадет примерно 1,5В.
и выделится 15+ Вт тепла. радиатор не помешает
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
17.05.2015 в 08:53:24
Может быть удобнее будет сделать сигнализатор температуры бака? Поставить типа такого термостата и на лампочку сигнальную.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.05.2015 в 10:04:01
Безопаснее, быстрее и проще поставить амперметр. Вроде не сильно дорого (правда, в Китае в 2 раза дешевле).
roma48
roma48
17.05.2015 в 10:27:46
На ТЭНе температуру отключения выставь. 40-45 градусов достаточно. На реле ТЭНа есть контрольные клемы для лампочки 220вольт.
Чёта городите вы хернюкакуюто. Купи ТЭН он бойлера с рэлюшкой. Она и померит, и отключит, и лампочкой подскажет. 2,0-2,2 кВт для бака в 100 литров будет достаточно. И обязательно пакетник перед входом в душ или, лучше всего розетка+штепсель(вилка), для видимого отключения!
Kyshtym
Kyshtym
17.05.2015 в 11:41:43
ТЭН с тепловым реле на 1.5 кВт. Бак 50 л. Температуру выставил 30-35. Розетка и штепсель в душе есть. Перед омовением всех заставляю выключать. Нужен контроль именно "греет/не греет". Посмотрю что там на клеммах реле, но как мне кажется там никаких доп клемм не было.
17.05.2015 в 13:01:10
Kyshtym написал : Температуру выставил 30-35.
зачем так мало? 65-85 надо, в том числе и в гигиенических целях
roma48
roma48
17.05.2015 в 13:15:58
Kyshtym написал : ТЭН с тепловым реле на 1.5 кВт. Бак 50 л. Температуру выставил 30-35. Розетка и штепсель в душе есть. Перед омовением всех заставляю выключать. Нужен контроль именно "греет/не греет". Посмотрю что там на клеммах реле, но как мне кажется там никаких доп клемм не было.
В начале 2000х устанавливал и приобретал. На обеих такие контакты есть. На одном под винты М3, на другом латунные гнёздышки под "гвоздики".
BV написал : зачем так мало? 65-85 надо, в том числе и в гигиенических целях
Потому, что 70 градусов оставляют ожог на теле. Человек уже не терпит такую Т. 30-35 на любителя. Разьве, что не колодезьная.
