Solovey
Solovey
15.05.2015 в 11:19:02
Dronami_inc написал : А всё же по поводу трех фаз в щитке? Фазы: 1) без полоски 2) одна полоска 3) две полоски ничего не смог нагуглить. Для того, чтобы сразу безошибочно всё подключить.
не лезьте напрямую к проводам стояка!
продайте этот через барахолку и купите себе однофазный. запитка такой дурынды от однофазной сети не есть хороший вариант - ибо двигатель уже не сможет нести номинальную нагрузку.
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2015 в 11:20:22
Image Hosted by PiXS.ru
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2015 в 11:21:30
Solovey написал : не лезьте напрямую к проводам стояка!
да алюминий в случае чего просто отгорит вы попадете на нехилые бабки с ремонтом стояка
Solovey написал : продайте этот через барахолку и купите себе однофазный.
верно
Solovey
Solovey
15.05.2015 в 11:35:47
Anat78, тут только ноль можно определить. А вот АВС тут никак не определишь.
Даже если бы тут были в стояке провода с расцветкой ХЗК, то вероятность получить прямую последовательность при подключении ЖЗК=АВС была бы ровно 50% ;)
А по теме, раз автор сам себе злобный буратино и все-таки хочет влесть незаконно в общедомовое имущество и нагло воровать электроэнергию у своих соседей... То с компрессора надо снять ремни, подключить АВС к белым проводам как угодно, включить двигатель, проверить направление вращения, при необходимости поменять фазы местами.
А вообще - такую тему с воровством электроэнергии надо сразу с форума удалять. На такие темы есть прямой запрет в правилах форума!
Dronami_inc
Dronami_inc
15.05.2015 в 11:49:17
Соловей, ну я прям вор :) Тему удалять не нужно. она полезная всё-таки. Воспользуюсь советом, буду искать однофазный двигатель для замены! Всё так же на 2.2КВт? И по креплениям и размеру чтоб совпадал.
Есть там стандарт какой-то?
Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 12:03:12
Dronami_inc, вот здесь посмотрите: http://electronpo.ru/odnofaznie-electrodvigateli
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2015 в 12:19:20
нужен с большим пусковым моментом, простой не подойдет :)
Solovey написал : А вот АВС тут никак не определишь.
условное обозначение, все равно все давно перепутано в щитовой :)
Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 12:20:56
Anat78 написал : нужен с большим пусковым моментом, простой не подойдет
Да! Это будет лотерея из разряда взлетит или не взлетит, т.к.: С одной стороны у однофазника по сравнению с трехфазником занижен пусковой момент. С другой стороны у исполнительного механизма потребляемая механическая мощность должна быть равна или меньше механической мощности на валу электродвигателя.
Я бы перед переделкой компрессора нашел бы трехфазную сеть и замерил бы максимальное потребление тока от момента пуска пустого бака до момента останова по давлению. Ну и замер при пуске на почти заполненный бак. С учетом КПД и коэффициента мощности нашел бы максимальную потребную мех. мощность на валу двигателя.
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 12:23:17
Dronami_inc написал : Всё так же на 2.2КВт?
вот и мне интересно... в гараже пусковой будет под 3.5кВт потребления.... или гараж напрямую от АЭС запитан?
Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 12:24:47
sanya1965 написал : в гараже пусковой будет под 3.5кВт
Гораздо больше.
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2015 в 12:31:46
Пейсман написал : замерил бы максимальное потребление тока от момента пуска пустого бака до момента останова по давлению.
10 номинальных
1,8квт у меня однофазный в гараже не запускается например :)
