Пейсман
Пейсман
15.05.2015 в 12:36:57
Anat78 написал : 1,8квт у меня однофазный в гараже не запускается например
Видимо моторчик подобран впритык к мех. нагрузке. Бывает. :) У поршневых компрессоров кратность пускового момента от 0,5 и более иначе не взлетит. А может сеть просаживается?
sanya1965
sanya1965
15.05.2015 в 12:37:02
Anat78 написал : 1,8квт у меня однофазный в гараже не запускается например :)
я просто по столице нашей Родины сужу... лампочка 100Вт моргает... о киловаттах речи не идет.
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2015 в 14:37:16
Пейсман написал : Ну и замер при пуске на почти заполненный бак.
Anat78 написал : 10 номинальных
И до 15 номиналов может доходить .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
15.05.2015 в 14:38:40
От завода - брось .;)
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
15.05.2015 в 14:39:41
Пейсман написал : А может сеть просаживается?
все верно, сеть имеет большее значение в данном случае, а двигатель там самое то
dokar написал : И до 15 номиналов может доходить .
ну это уже не нормально для АД, необходимо принимать меры по облегчению пуска, а вот для ДПТ это норма
Родной
Родной
Рейкьявик
15.05.2015 в 17:33:39
Dronami_inc, Вот тут можно почитать про подключение 3ф двигателей в 220в - http://www.chipmaker.ru/topic/7042/
Vladsa
Vladsa
19.05.2015 в 22:23:08
Anat78 написал : надежнее купить однофазный компрессор мощный, все равно с такого преобразователя много не снять
пардон, это почему ?
Dronami_inc
Dronami_inc
24.05.2015 в 03:43:12
Хочу сказать по поводу масла. Масло я всё же купил, 1л. Но после установки аппарата на ровную поверхность уровень масла был прямо по точку в смотровом окошке :). Поэтому не заливал.
В гараже подключил в 3х-фазную сеть. Что характерно, всё же фазы пришлось ставить наугад...были не подписаны. Начал вращаться в другую сторону и создавать разрежение в ресивере (был слышен вдув воздуха снаружи через негерметичное резьбовое соединение на ресивере. Сразу выключил.
Провода подсоединил, как следует. Набор воздуха начался. Довольно-таки быстро, по сравнению с обзорами других компрессоров.
Пейсман написал : Я бы перед переделкой компрессора нашел бы трехфазную сеть и замерил бы максимальное потребление тока от момента пуска пустого бака до момента останова по давлению. Ну и замер при пуске на почти заполненный бак. С учетом КПД и коэффициента мощности нашел бы максимальную потребную мех. мощность на валу двигателя.
Эти измерения хочу провести. Только как правильно подключать амперметр? Одним не обойтись? Амперметр переменного на 30А имеется.
А вот еще такая информация на двигателе:
Klez
Klez
Белгород
24.05.2015 в 09:44:36
Dronami_inc,
При подключении двигателя к 3Ф сети,прочтите.. http://zametkielectrika.ru/soedinenie-zvezdoj-i-treugolnikom/
Володя88
Володя88
08.06.2015 в 17:22:14
Dronami_inc написал : Спасибо огромное! С маслом понятно!
А всё же по поводу трех фаз в щитке?
Фазы: 1) без полоски 2) одна полоска 3) две полоски ничего не смог нагуглить. Для того, чтобы сразу безошибочно всё подключить.
Точно приключений себе ищите... вы не электрик, раз вопросы такие задаете, вам нужно или двигатель менять, либо инвертор покупать
