klaus
klaus
15.05.2015 в 02:01:45
Здравствуйте. Есть старый деревянный дом со старой проводкой. По деревне провода алюминиевые неизолированные. В дом заходит к счётчику медный одножильный кабель 2х10 кв.мм, соединение между алюминием и медью выполнено на улице простой неизолированной скруткой. Дальше разводка в доме выглядит так:
То есть кабель сразу заведен в счетчик, от счетчика фаза идет на "пробку" номиналом 10А, ноль - в скрутку под изолентой. Я подал заявку в МОЭСК на подключение 15 кВ три фазы, ее удовлетворили (уже стоит столб и к нему протянут СИП), но сейчас не могу выполнить условия ТУ с моей стороны из-за нехватки финансов. Поэтому решил все-таки несколько облагородить существующий ввод. Хочу после счётчика установить щиток со следующей схемой:
На схеме: ВН 125А - 2-х полюсный выключатель нагрузки TDM за ним устанавливается автоматический выключатель С25 далее противопожарное УЗО TDM, после которого ставится ВА В10 на старую проводку (выводы 1 и 2) и УЗО 30мА, для ВА С10 и С16 на новые линии розеток, выполненные кабелем ВВГ-нг 3х2,5 кв.мм - №3 на внешнюю влагозащищенную розетку для подключения электроинструмента при работах на улице и №4 на пару домашних розеток для подключения дачной водогрейки и электроплитки. Также с ВА С16 запитывается розетка в щитке. Разводку в щитке выполню одножильным медным проводом 6 кв.мм. Выполнение полноценного заземления по схеме ТТ пока не осуществимо. Понимаю, что без заземления о безопасности можно говорить лишь условно, но могу в данный момент лишь забить в землю уголок метра на 2 и от него завести в щиток провод. В любом случае, думаю что даже в представленном на схеме виде будет лучше чем сейчас. Прошу высказать свои замечания по щитку.
megrad
megrad
15.05.2015 в 05:03:46
Зачем ВН, поставьте двухполюсный автомат. И реле напряжения.
Rumato
Rumato
Щелково
15.05.2015 в 06:44:57
15 кВт, 3 фазы, двухполюсный автомат... Что то Вы путаете. Дружеский совет - забудьте эти 3 буквы - тдм. Хреново с деньгами упростите схему.
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 07:26:56
klaus, Нормально. Уже будет лучше, чем сейчас.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 08:24:25
klaus написал : противопожарное УЗО TDM
все линии должны быть под УЗО не более 30мА. особенно - старые. хотя, судя по фото, оставлять старое смерти подобно...
klaus написал : Хочу после счётчика установить щиток со следующей схемой:
так вам же три фазы дали, не?
klaus написал : сейчас не могу выполнить условия ТУ с моей стороны из-за нехватки финансов.
схему из ТУ можно увидеть? где там счетчик и вводной автомат - не на столбе ли?
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 08:29:43
Rumato, andrewkhv, Вы что?:) ТС ведь написал. По новым ТУ не будет ничего делать. Окультурит только старый ввод.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 08:34:50
rip87 написал : По новым ТУ не будет ничего делать. Окультурит только старый ввод.
если он по ТУ ничего не будет делать, то все останется как есть сейчас. так что кое-что сделать придется - например, купить вводной 3П автомат и новый 3Ф счетчик, и наверно бокс для установки этого добра на улице. также - 4 клеммы на дин-рейку, чтобы хвосты из счетчика куда-то деть, раз он даже ввод не будет перетягивать на 4-жильный
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 08:39:19
andrewkhv написал : если он по ТУ ничего не будет делать, то все останется как есть сейчас.
По крайней мере старый счетчик можно выдрать с корнем(предварительно согласовав со сбытом) и собрать новый однофазный щиток. С новым счетчиком и вводным автоматом, с номиналом как у старой пробки... Это будет просто ремонт, и ничего не надо ни с кем согласовывать, кроме сбыта...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 08:51:35
rip87 написал : старый счетчик можно выдрать с корнем
можно. только зачем тогда человек писал заявления, платил деньги, а электросети ставили ему столб, тянули СИП, давали ТУ? получается, он был под наркозом не отдавал себе отчет в том, что он делает?
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 08:55:31
andrewkhv написал : платил деньги
500 рублей не большие деньги. А вот трехфазный щит учета 10-15 тыр. будет как минимум...
А окучить старое можно за 2-4 тыр.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 09:10:18
rip87 написал : трехфазный щит учета 10-15 тыр.
можно поподробнее увидеть калькуляцию?
