rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 14:22:31
klaus написал : уже купленное 300 мА на 30 мА
Угу и разделите например, одно на старую проводку, другое на новую. Двуступенчатую защиту делать не надо...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 14:27:46
klaus написал : Тогда не понимаю, почему в проектах часто ставят вводное узо 300 мА?
Во-первых, при системе заземления TN-С-S в жилом доме узо не обязательно ставить на свет и стационарное оборудование, а заиметь дополнительную защиту от пожара не повредит и для этих линий.
Во вторых, при последовательной установке УЗО согласно правил их номинальные токи утечки и время срабатывания должны отличаться не менее чем в 3 раза. Поскольку селективные узо стоят дорого, ставят обычное, но с 10-кратной разницей в дифтоке, чтоб повысить шанс на селективность.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 14:29:45
klaus написал : ?
постоянная утечка на землю такой величины через изоляцию говорит о ее крайне скверном состоянии - фактически аварийном, учитывая небольшую протяженность линий.
klaus
klaus
15.05.2015 в 21:51:13
Спасибо за советы! В итоге схема приобрела такой вид. Как я понял, к номиналам автоматов претензий в принципе нет? Завтра с утра поменяю УЗО в магазине и поеду собирать щиток и тянуть провода. По завершении накидаю фоток.
15.05.2015 в 22:04:31
когда свет не защищается линейным УЗО..... от пожара, и по уму ставят именно S. Потому как УЗО более 30ма без S - достаточно неразумная конструкция - человека не защитит, а от пожара - задержка роли не играет...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 02:31:13
klaus написал : В итоге схема приобрела такой вид.
Второе узо либо совсем убрать (потому что перед ним уже есть узо тоже на 30мА), либо подключить параллельно с первым.
rip87
rip87
Ижевск
16.05.2015 в 05:45:57
andrewkhv написал : либо подключить параллельно с первым.
Они подключены параллельно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 06:27:46
Действительно. Ну тады поменять их местами - второе узо будет явно больше нагружено
klaus
klaus
17.05.2015 в 23:14:32
Как-то так:
Схема приобрела такой вид:
От розетки пришлось отказаться - она оказалась на 2,5 модуля, а не на 2 как я рассчитывал, и попросту не влезла в ранее купленный щиток на 12 модулей. Придется установить колодку под счётчиком, что наверное даже будет лучше - больше розеток. УЗО 300 мА поменял на УЗО 32А 30 мА, и поставил перед линиями на новые розетки (уличную и в доме). Автоматов с характеристикой "В" для старой проводки в райцентре не нашел, купил таки "С". Если в Москве встречу - заменю. Выводы на старую проводку разделил - вместо одного ВА поставил 2 - на проводку дома и на проводку сараев.
