rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 09:25:13
andrewkhv написал : можно поподробнее увидеть калькуляцию?
Примерно: Счетчик - 2,5 -3 т.р. Ящик - 2.5-3 Автомат - 500р. Узип - 3 т.р. Провода, мелочевка всякая, сальники, наконечники, шинки и пр. 1т.р. СИП - 500р. Заземление ??? р. Кабель в дом - 500р.
Грубо...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 09:58:26
Заземление и УЗИП - это уже не щит учета, кабель в дом уже идет - нужен только СИП. Так что не все так печально.
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 10:08:57
andrewkhv написал : Заземление и УЗИП
У нас это - пункты в ТУ. Надо смотреть ТУ, может и действительно дешевле будет.
klaus
klaus
15.05.2015 в 10:50:49
Спасибо ответившим! Наиболее понравился ответ:
rip87 написал : klaus, Нормально. Уже будет лучше, чем сейчас.
Про ввод и 15 кВт расскажу подробнее - сейчас в дом приходит старая линия 220 В, она не отключена и счетчик установлен на ней. Менять счетчик я не буду, так как планирую через полгода - год все таки перейти на три фазы. Трехфазная линия подведена к границе участка, я хотел от нее подземным кабелем дойти до дома, установив щиток на столбе, но по финансам пока это для меня неподъемно. Поэтому три фазы висят на столбе, и кстати пока мой отвод не подключен к сети 380 В, проходящей по деревне. Менять проводку в старом доме я тоже не собираюсь - дом в дальнейшем под снос, он в плохом состоянии и жить там невозможно. Поэтому отвод на старую проводку я защищаю автоматом В10, соответствующим номиналу стоящей сейчас "пробки" и ставлю до автомата УЗО 300 мА как следует из схемы. По поводу двухполюсного автомата - думал над таким вариантом, но так как дом используется как дача, наездами по 1-2 дня, в доме не ночуем и обесточиваем сеть по отъезду каждый раз - считаю что лучше все таки выключатель нагрузки, который для этого и предназначен. По поводу TDM - ну понравился мне их выключатель) потестирую! Если есть конкретные претензии к этой марке, предлагаю озвучить. В щитке у меня будет сборная солянка на самом деле - модули покупались в разное время, автоматы - Шнейдер и АББ, УЗО 30 мА - ЕКФ электронное. У меня вопрос по поводу заземления - по финансам и времени, как и писал в начальном посте, могу максимум вбить уголок черного металла и приболтить к нему провод, который заведу в новый щиток на шину заземления, с которой земля разойдется по розеткам. Стоит ли так делать или лучше подождать пока подкопятся денежки на полноценное заземление?
megrad
megrad
15.05.2015 в 10:54:59
Rumato написал : 15 кВт, 3 фазы, двухполюсный автомат... Что то Вы путаете. Дружеский совет - забудьте эти 3 буквы - тдм. Хреново с деньгами упростите схему.
Читайте внимательно-денег нет. Вопрос согласно схеме.
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 10:57:07
klaus написал : или лучше подождать пока подкопятся денежки на полноценное заземление?
Подождать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 11:00:37
klaus написал : УЗО 300 мА
andrewkhv написал : все линии должны быть под УЗО не более 30мА.
klaus написал : По поводу TDM
он вам вообще не нужен. у вас есть вводной автомат.
klaus
klaus
15.05.2015 в 11:32:03
andrewkhv написал : он вам вообще не нужен. у вас есть вводной автомат.
Вводной автомат это С25 однополюсный? Ну я считаю что лучше разрывать при выключении сети в доме обе линии - и фазу и ноль. Выключатель нагрузки 2п для этого и предназначен. Сейчас я просто нажимаю красную кнопочку на "пробке", а ВН 2п будет вырубать сеть гораздо брутальнее! Тем более там предусмотрены окошки для контроля соединения/размыкания контактов. По поводу УЗО - старая проводка в плохом состоянии, соответственно дому, и ставить УЗО на 30 мА на нее - будут частые срабатывания, о чем я читал и на этом форуме, и в других источниках. Поэтому ставлю общее УЗО 300 мА, защищающее от большой утечки, могущей привести к пожару. После установки новых розеток, защищенных УЗО 30 мА, нагрузка на старую сеть значительно упадет, фактически на ней останется только освещение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 13:34:52
klaus написал : общее УЗО 300 мА
это узо неспособно защитить человека от удара током. кроме пожара, умереть можно и от электротравмы.
klaus написал : будут частые срабатывания
проводку, от которой выбивает узо на 30мА, вообще эксплуатировать нельзя.
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 13:43:15
klaus, всё под одно узо 30мА подключите. На год-два нормально будет.
klaus
klaus
15.05.2015 в 14:13:33
andrewkhv написал : это узо неспособно защитить человека от удара током. кроме пожара, умереть можно и от электротравмы.
Тогда не понимаю, почему в проектах часто ставят вводное узо 300 мА? Видел в разных схемах неоднократно, при этом далее розеточные линии защищают узо 30 мА, а свет может быть не защищен более ничем кроме автоматов. По цене оно не отличается от 30 мА, даже бывают дороже, а получается что вещь не нужная, раз
andrewkhv написал : проводку, от которой выбивает узо на 30мА, вообще эксплуатировать нельзя.
rip87 написал : klaus, всё под одно узо 30мА подключите. На год-два нормально будет.
Ну в принципе я могу обменять уже купленное 300 мА на 30 мА и вообще сделать двухступенчатую защиту 30 мА, но остается вопрос - зачем тогда вообще такой номинал как 300 мА? Узкоспециализированное применение?
