грохотайло
грохотайло
15.05.2015 в 23:13:15
Снёс сантехкабину, отковырял поддон и помимо мышиного гнезда и кучи какашек мышиного происхождения обнаружился провод идущий из закладной в лунку с другими проводами. Судя по тому, что видно в щитке этажом ниже, провод подключен к рубильнику и похоже снабжает электричеством помещение правления кооператива. Как лучше поступить с ним? Так и оставить лежать по диагонали и спрятать под плитку, либо обрезать и пустить по периметру помещения, чтобы был доступен? И что это получается, у соседа сверху, если он снесёт кабину, тоже появится доступ к моей проводке? И что сделать с дуплом в полу? Засыпать сухой смесью и сверху замазать?
Songo
Songo
Старожил
15.05.2015 в 23:58:10
грохотайло написал : похоже снабжает электричеством помещение правления кооператива.
Если правители плохие, то с чистой совестью срезайте его. ИМХО :).
грохотайло
грохотайло
15.05.2015 в 23:59:26
Songo написал : Если правители плохие, то с чистой совестью срезайте его.
Баушки, чей совместный возраст приближается к двумстам, но я с ними типа дружу и поэтому вот так безобразничать не очень хотелось бы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.05.2015 в 00:07:42
грохотайло написал : либо обрезать и пустить по периметру помещения, чтобы был доступен?
а оно вам надо? просто примите меры, чтоб не было пробоя изоляции... ну типа укрыть чем нить...
Songo
Songo
Старожил
16.05.2015 в 00:08:41
грохотайло написал : Баушки, чей совместный возраст приближается к двумстам, но я с ними типа дружу и поэтому вот так безобразничать не очень хотелось бы.
Так вы им скажите, что надо им проводку поменять, а то электричество может пропасть из за износа кабеля :).
грохотайло
грохотайло
16.05.2015 в 00:43:02
haramamburu написал : а оно вам надо? просто примите меры, чтоб не было пробоя изоляции... ну типа укрыть чем нить...
Может вообще срезать и заизолировать ... Мне бы главное плитку без сюрпризов уложить, а этот кабель мешается.
грохотайло
грохотайло
16.05.2015 в 00:45:05
Songo написал : Так вы им скажите, что надо им проводку поменять, а то электричество может пропасть из за износа кабеля .
Мне очень повезло, что жывотное типа крыса, или мышь, жившая по соседству с этим кабелем не решила попробовать изоляцию. Иначе при протечке, у меня был очень хороший шанс подзарядиться.
megrad
megrad
16.05.2015 в 06:59:30
Оставьте как есть. Кабель спрячьте в кабель канал, дупло прикройте крышкой из пластика и зафиксируйте алебастром или на пару саморезов.
грохотайло написал : И что это получается, у соседа сверху, если он снесёт кабину, тоже появится доступ к моей проводке?
Зато сколько кабеля было сэкономлено.
16.05.2015 в 11:08:49
грохотайло, было бы хорошо вывести кабель за пределы своей квартиры, у бабушек проложить кабельканалом
Songo
Songo
Старожил
16.05.2015 в 11:14:39
megrad написал : Оставьте как есть. Кабель спрячьте в кабель канал, дупло прикройте крышкой из пластика и зафиксируйте алебастром или на пару саморезов.
А плитку или чего там, как класть?
16.05.2015 в 11:36:01
дупло - немного минваты и замазать густой ЦПС
