Alexiy
Alexiy
19.05.2015 в 10:22:25
грохотайло написал : рядом с электрическими щитами идут стояки горячей-холодной воды
должны быть не ближе 1 м от электрощитов
ПУЭ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
megrad написал : А почему нет? Проектировщикам закон не писан.
я сам проектировщик. Не надо всех под одну гребёнку!
megrad
megrad
19.05.2015 в 10:33:32
Alexiy написал : я сам проектировщик. Не надо всех под одну гребёнку!
Согласен, "мегагореэлектриков" больше. Но за свои "монтажные" годы ни одного адекватного проектировщика не встречал. На замечания был ответ один "Проект согласован, значит всё правильно".
грохотайло
грохотайло
19.05.2015 в 11:24:32
Alexiy написал : Если не хотите стать причиной - тщательно делайте гидроизоляцию
Если не я, так меня. Гидроизол то я сделаю, даже защиту от протечки сделаю, но если соседи сверху? Всё к себе в квартиру собирать, лишь бы не залить священную корову? В ноябре мне залили кухню, сейчас над щитом красуются красивые разводы, явно не моей работы. Сегодня выловил второго электрика, попросил только лишь отключить-подключить, всё остальное я сам сделаю. Сразу же "позолоти ручку, родной!" Как мне это всё надоело ... Как будто эти уроды не за зарплату работают ...
грохотайло
грохотайло
19.05.2015 в 11:27:55
Alexiy написал : должны быть не ближе 1 м от электрощитов
Около полуметра, по памяти.
Alexiy
Alexiy
19.05.2015 в 11:29:37
грохотайло написал : Около полуметра, по памяти.
читай внимательно моё предыдущее сообщение - я там цитату из ПУЭ привёл и полужирным выделил. ДЛЯ КОГО? полметра - это от проводки. Тут речь про электрощиток
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2015 в 11:43:42
Alexiy написал : Тут речь про электрощиток
а ТСу это не пох? Он передвинет щитовую? Квартиру? О чем вы?
грохотайло
грохотайло
19.05.2015 в 11:43:51
Alexiy написал : полметра - это от проводки. Тут речь про электрощиток
А я и говорю - от стояка до щита около полуметра. Кстати вопрос - а вообще может находится в квартире чужой электрический провод, подключенный напрямую к стояку без автомата защиты?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2015 в 11:46:05
грохотайло, если внизу не хата, а щитовая.... режте нахрен все это... надо будет - в коробах в щитовой прокинут..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2015 в 11:48:34
грохотайло написал : а вообще может находится в квартире чужой электрический провод,
по старым проектам - да.
Designman
Designman
19.05.2015 в 15:53:19
грохотайло написал : Кстати вопрос - а вообще может находится в квартире чужой электрический провод, подключенный напрямую к стояку без автомата защиты?
Без защита от КЗ и перегрузки точно не может.
P.S. какой серии у вас дом?
19.05.2015 в 15:56:33
Designman написал : Без защита от КЗ и перегрузки точно не может.
Руками "местных" всяко бывает :) но не должен. Чужой провод с непонятной изоляцией так или иначе из квартиры лучше убрать
