Songo написал : А плитку или чего там, как класть?
а плитку кладут прямо на бетонный пол?
16.05.2015 в 11:47:50
16.05.2015 в 11:56:08
haramamburu написал : а плитку кладут прямо на бетонный пол?
Если пол ровный, то слой клея мизерный (может 1-2мм).
16.05.2015 в 12:06:15
Songo написал : Если пол ровный, то слой клея мизерный (может 1-2мм).
А потом соседи снизу будут слышать любую каплю, упавшую на пол....
16.05.2015 в 12:18:49
BV написал : А потом соседи снизу будут слышать любую каплю, упавшую на пол....
А как тогда? В квартирах лежит плита, на ней утеплитель, потом стяжка и на эту стяжку кладут плитку. У меня так. Может есть дома где нет стяжки, но я таких не знаю. Может в тех, где пол на лагах лежит :confused:.
16.05.2015 в 12:24:48
Songo написал : А как тогда?
Отвязанная от перекрытия сантех-кабина с сантехподдоном.... которую сломали.... После этого .... понятно что будет с шумом....
Как - делать аналог отвязанного от перекрытия поддона.... но мало кто об этом думает... увы
16.05.2015 в 14:40:47
грохотайло написал : Судя по тому, что видно в щитке этажом ниже, провод подключен к рубильнику и похоже снабжает электричеством помещение правления кооператива. Как лучше поступить с ним?
Если не хотите оставить ваше правление без света, то оставить как есть. Это обычная практика, прокладывать свет в нижнем помещении на полу верхнего.
грохотайло написал : оставить лежать по диагонали и спрятать под плитку
Вы сломали кабину,а хотите отделаться только плиткой? Провод в трубку/кабельканал и т.п., потом вероятно стяжка, потом гидроизоляция, а лишь потом плитка. Но некоторые просто заливают кабель прямо в стяжку.
грохотайло написал : либо обрезать и пустить по периметру помещения, чтобы был доступен?
Зачем вам чужой кабель в квартире? А если сосед решит через него плиту подключить, хотите что бы он у вас по периметру гореть начал?
грохотайло написал : у соседа сверху, если он снесёт кабину, тоже появится доступ к моей проводке?
Да, скорее всего появится и даже с электричеством, если вы не протяните внутри своей квартиры другой.
грохотайло написал : Мне очень повезло, что жывотное типа крыса, или мышь, жившая по соседству с этим кабелем не решила попробовать изоляцию. Иначе при протечке, у меня был очень хороший шанс подзарядиться.
Крысы обычно несколько толще чем место под сантехкабиной и до проводки не пролезут. Тем более сама кабина плохо протекает, а теперь вам надо не только плитку положить (чем можно было ограничится, если бы кабина осталась, а ещё и гидроизоляцию не забыть.
16.05.2015 в 23:23:48
Блин, ну напугали, не знаю как жить дальше. Снизу у меня щитовая, нежилое помещение, поэтому вопрос шумоизоляции не стоит совсем. Соседняя с щитовой комната - собственно само правление ЖСК, где уже лет 8 ни кто не был. Могу чечётку хоть в час ночи танцевать. Плитку буду класть прямо на панель, она идеально ровная. Естественно перед этим промажу гидроизоляцией и естественно предусмотрен порожек. Пространства между полом кабины и панелью перекрытия было четыре сантиметра. У меня даже фото есть, если кто то не верит. Сама кабина стояла не плашмя, а на рёбрах по периметру, плюс ещё была доска подложена с переднего края. Для среднестатистической крысы или мыши этого достаточно для комфортной жизни, о чём подтверждает найденное гнездо и шикарные щели в панелях, через которые эти самые жывотные когда то приходили в гости. Поддон воду пропускал, в низлежащем помещении я уже испортил потолок лет десять назад, по итогам вскрытия гидроизоляции как таковой не было - лежал лист пергамина местами продранный, от протечек сие явно не защитит.
Если убирать этот провод, то как быть - официально вызвать электрика? Я всё таки склоняюсь к мысли нарастить его и пустить по периметру. Общаться с уродцами из УК не хочется совсем.
17.05.2015 в 08:59:56
Сделайте штробу болгаркой и уложите в неё провод.
17.05.2015 в 11:58:34
грохотайло написал : У меня даже фото есть, если кто то не верит.
Просто для интереса, можете выложить?
грохотайло написал : Если убирать этот провод, то как быть - официально вызвать электрика?
Как хотите, я бы срезал и забыл. Тем более щитовая рядом, а в комнате никто не бывает. Можете зайти в УК и сказать, что за плохую ихнюю работы, вы отключаете им электричество ;).
грохотайло написал : Я всё таки склоняюсь к мысли нарастить его и пустить по периметру.
А сосед сверху сделает тоже самое для вас?
грохотайло написал : Общаться с уродцами из УК не хочется совсем.
Тем более срезать.
megrad написал : Сделайте штробу болгаркой и уложите в неё провод.
Сейчас вас в ЛЖЕ запишут.
17.05.2015 в 12:51:00
Songo написал : Сейчас вас в ЛЖЕ запишут.
Шторба 8 мм поможет мне стать лже?
