Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 15:48:02
Доброго времени всем читающим! Итак, есть прибор Pilot Single от ZIS конторы. Установлен мастером по установке стиралки электролюкс. Мол, поможет нам избежать выгорания главной эл.платы стиралки - ибо все знают какого качества у нас электросети. А сети у меня древние. Хотя и вроде полноценные с точки зрения наличия рабочего заземления в розетках. И то - что прибор нужен - мы убедились через пару недель, забыв врубить стиралку через прибор. На утро, когда мы зашли забрать белье из стиралки (вечерняя программа стирки отработала своё) - удивились, что белье наглухо мокрое. Никакого отжима не было. Захотели включить его вручную - но... стиралка молчала. Пришедший мастер подтвердил - главная плата сгорела. Поменяли ее и включали теперь уже стиралку строго через прибор. Но через пару месяцев и причем опять утром ;) зайдя в ванную, я услышал пощелкивания. Уши вывели прямиком к розетке с включенным прибором и включенной в него стиралкой, которую опять ставили на ночную программу. Белье было сухое - т.е. стиралка отработала свое, но щелчки... Я выдернул прибор - щелчки прекратились. Попытался выдернуть вилку стиралки - и еле-еле выдрал. И жуть-картину увидел. Вилку сплавило с корпусом прибора. Отверстие рабочего нуля (в отличие от отверстия фазы) - прогорело, увеличилось в размере раза в три, часть пластика провалило внутрь, все пожелтело... Около фазного отверстия дела были практически идеальными. Погоревали, по гарантии заменили прибор. Стиралка НЕ повредилась в результате этого эксцесса. Тока вилку пришлось на разъемную переделать хорошенько. И вот прошло еще тройка месяцев после этого случая - как я опять утром :swoon опять зашел в ванную - и услышал те же щелчки! Тут же выдернул прибор - вилку стиралки - еле-еле отодрал. Картина почти та же. Прилагаю картинки, которые теперь снял. Справа видно, что успел я очень вовремя - отверстие рабочего нуля еще тока начало плавится, менять форму и желтеть. Отверстие фазы - почти не изменилось. Т.е. чуть-чуть попозже бы - и все было бы хуже.... А вот Слева интересный момент - вокруг штырька идущего от отверстия рабочего нуля - мы видим некий белый порошковидный налет. Его точно не было при старте эксплуатации прибора.
Вопросы топика:
  1. Что это за налет у штырька?
  2. Почему прогорает отверстие рабочего нуля, но не фазы? И причем в приборе, а не в розетке! И причем в двух приборах подряд! Вилка стиралки в первом случае просто прикипела к прибору - поэтому я там ломал пластик, но было видно что она горела тоже, но явно слабее, чем в приборе. Во-втором случае - на обоих штырьках легкая побежалость металла.
  3. Этот прибор - сам по себе - надежная штука? Или как? Основную рекламируемую задачу по защите стиралки от разных негативных воздействий некачественной электро сети - решает? Или брать другой какой?
  4. Какие шаги вообще следует предпринять, чтоб этого не случалось более. И ничего похожего...
16.05.2015 в 15:57:42
Выкинуть это г-но в помойку и отремонтировать розетку....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.05.2015 в 15:59:42
Поддержу
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 16:03:54
Destiny написал :
  1. Почему прогорает отверстие рабочего нуля, но не фазы?
это судьба. смиритесь.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.05.2015 в 16:06:22
Костян челяб написал : Поддержу
Солидарен
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 16:10:39
BV написал : Выкинуть это г-но в помойку и отремонтировать розетку....
Альтернатива данному девайсу есть ? Кроме УЗМ - есно.
Да, ни фига.
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 16:11:28
розетка итак там новая - легранд. провода внутри тоже нормально выглядят. провода алюминиевые. весьма жесткие - явно не менее 1.5 квадрата.
И если не сложно отвечающим - отвечайте по пунктам. если не знаете - прочерк. Мне то в итоге надо узнать все ответы.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.05.2015 в 16:12:33
Прежде чем выбрасывать, можно вскрыть и крупно сфоткать. Позырим, что там за начинка.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 16:14:20
НЕМЕЦ написал : Позырим, что там за начинка.
готов поспорить, что там силовые контакты преотвратного качества, отсюда и нагрев
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 16:14:30
http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-single/inside/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:1129:264#264
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.05.2015 в 16:19:21
Destiny написал : отвечайте по пунктам. если не знаете - прочерк.
Командир полка? Ладно, так и быть:
  1. Оплавившийся пластик
  2. Прибор - дерьмо. Изготовлен исключительно для развода лохов на бабки. Не предполагает длительной работы. Вам "повезло" и он не сгорел через несколько дней.
  3. Этот прибор ни чего не решает. Основную задачу он уже решил. Вытянул из вас пару косарей. Все. Дальше - чем быстрее окажется на свалке, тем лучше для вас.
  4. Не покупать ни каких волшебных приборов
