ser000
ser000
16.05.2015 в 16:21:18
Destiny написал : http://zis.ru/setevoy-filtr/pilot-single/inside/
Так лучше фотку именно вашего. Вероятно просто контакт в устройстве плохой, как следствие, то что получилось. А если перевернуть устройство? тоже ноль будет отгорать или на другую сторону проблема перекинется?
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 16:22:56
Костян челяб написал : Командир полка?
  1. Не покупать ни каких волшебных приборов
Так точно г-н полковник . ( Каблуками -щёлк.):D
Да, ни фига.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.05.2015 в 16:25:06
dokar написал : Так точно г-н полковник
Ну, если вопросов больше нет, РРОТААА! РРЗЙ-ДИСЬ. Окопаться!
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 16:32:02
я вообще то вежливо попросил. И это более чем нормально - отвечать строго на те вопросы, что задал вопрошающий.
  1. если пластик - то чей? Вилки? но она очень темно-серого цвета. Розетки? Но на ней нет и следа проблем!
  2. ну ок. понятно.
  3. мне он ничего не стоил) мастер забыл взять по накладной деньги за него))) А цена у него было около 500р.
  4. ок, это прибор не покупать - а делать то что? Еще раз - без него - стиралка сдохла через пару недель - когда забыли включить ее без прибора. В самом первом посте я это написал. Т.е. нужны какие-то меры однозначно. НО точнее какие?
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 16:34:01
Костян челяб написал : Окопаться!
Destiny написал : провода внутри тоже нормально выглядят. провода алюминиевые. весьма жесткие - явно не менее 1.5 квадрата.
Прикрыться медью и ..не отсвечивать !;)
Да, ни фига.
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 16:35:14
ser000 написал : Так лучше фотку именно вашего. Вероятно просто контакт в устройстве плохой, как следствие, то что получилось. А если перевернуть устройство? тоже ноль будет отгорать или на другую сторону проблема перекинется?
Именно моего не выйдет - я рискну опять по гарантии его заменить. А для этого винт открытия корпуса не должен иметь следов вскрытия. Перевернуть не могу - по рекомендации настоятельной - прибор должен быть воткнут так, чтоб справа была фаза, а слева ноль. Т.к. в моей розетке все именно так - то переворот исключается.
16.05.2015 в 16:38:33
НЕМЕЦ написал : Прежде чем выбрасывать, можно вскрыть и крупно сфоткать. Позырим, что там за начинка.
dokar
dokar
Мадонатор
16.05.2015 в 16:38:46
Destiny написал : Т.к. в моей розетке все именно так - то переворот исключается.
Французский стандарт ?
Да, ни фига.
Destiny
Destiny
Люберцы
16.05.2015 в 16:42:03
dokar написал : Французский стандарт ?
это к разрабам прибора))) мож кто у них имеет корни оттуда... мне сказали что так - значит так. нафига мне эксперименты ставить над стиралкой в 20штук.
16.05.2015 в 16:47:49
Destiny написал : отвечайте по пунктам. если не знаете - прочерк.
  1. следы нагрева, неважно
  2. потому, что в самом приборе контакты плохие именно в этом месте
  3. надежность - два сгоревших подряд - уже статистика. Насчет защиты от перенапряжения - возможно
  4. купить УЗМ, и все же посмотреть розетку, чтобы исключить проблемы с этой стороны - всеж Ал провод
Ixtim
Ixtim
Кемерово
16.05.2015 в 16:52:11
Destiny написал : стиралка сдохла через пару недель - когда забыли включить ее без прибора. В самом первом посте я это написал. Т.е. нужны какие-то меры однозначно. НО точнее какие?
так не оставляй стиралку в розетке на неделю... вот и все меры, однозначно...
