twinkee
twinkee
Старая Купавна
19.05.2015 в 04:00:17
Marozoff написал : ну, конструкция м.б. и "не айс", но сильный дождь и ветер в данном конкретном случае не при чём 146%
Вот и я так думаю, тем более, что ураганы, тайфуны и прочие прелести в нашей местности не водятся особо.
Возьму паузу до четверга, если мастер всеж придет и что-то исправит - отлично, если нет - буду сама колхозить. Вернусь в тему за более подробными советами, ну и результатом поделиться.
ANT/D
ANT/D
19.05.2015 в 08:36:21
twinkee написал : Вот и я так думаю, тем более, что ураганы, тайфуны и прочие прелести в нашей местности не водятся особо.
нет уж,лучше мы к вам!)
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2015 в 09:38:18
twinkee написал : Возьму паузу до четверга...
про "люфт створок"... ещё подумалось - если к ним лицом стоять - этот люфт вперёд/назад или вправо/влево (в направлении раздвигания створок)? Если таки в направлении раздвигания и снизу створки сдвинуты, а сверху между ними зазор - это у вас нижний рельс вверх выгнут...
Гocть.
Гocть.
19.05.2015 в 10:04:32
Marozoff написал : это у вас нижний рельс вверх выгнут...
Может это , а может нижние ролики надо отрегулировать.
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2015 в 10:21:14
а там предусмотрены "регулировочные действия"? ролик просто вставляется в профиль до упора - если при сборке под него никакой мусор не попал, то и регулировать там нечего...
ANT/D
ANT/D
19.05.2015 в 12:23:41
Marozoff написал : а там предусмотрены "регулировочные действия"? ролик просто вставляется в профиль до упора - если при сборке под него никакой мусор не попал, то и регулировать там нечего...
до четвергаа..до четверга.всё)
twinkee
twinkee
Старая Купавна
19.05.2015 в 14:13:36
Marozoff написал : про "люфт створок"... ещё подумалось - если к ним лицом стоять - этот люфт вперёд/назад или вправо/влево (в направлении раздвигания створок)? Если таки в направлении раздвигания и снизу створки сдвинуты, а сверху между ними зазор - это у вас нижний рельс вверх выгнут...
Если лицом к створкам, то вперед/назад, т.е. не в направлении раздвигания. Ощущение, будто рамы сверху завалены во внутрь помещения (по отношению к их низу), причем только в месте соединения этим самым расширителем (или как он называется). С противоположных от места соединения краев эти же рамы не люфтят и соседние тоже стоят вполне плотно.
twinkee
twinkee
Старая Купавна
19.05.2015 в 14:52:24
Marozoff, вы случайно не знаете, чтобы снять рамы нужно снимать полозья для москитки или они не мешают?
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2015 в 15:04:38
twinkee написал : чтобы снять рамы нужно снимать полозья для москитки или они не мешают?
у меня нет москитки и полозьев, но судя по вашим фотографиям, полозья мешать не должны. Мешать будут верхние щёточные уплотнители - раму нужно сдвинуть между этими щётками и там вынимать.
twinkee
twinkee
Старая Купавна
19.05.2015 в 15:09:23
Marozoff написал : у меня нет москитки и полозьев, но судя по вашим фотографиям, полозья мешать не должны. Мешать будут верхние щёточные уплотнители - раму нужно сдвинуть между этими щётками и там вынимать.
Понятно. Спасибо!
twinkee
twinkee
Старая Купавна
21.05.2015 в 11:43:42
В общем, мастер был, что удивительно для меня )) С моим текущим слайдорсом вывод его был не очень оптимистичный - косая установка : рама завалена и на одну сторону, и во внутрь помещения по верху. Не сильно, но всё же. Выкрутил болты, которыми крепится рама, залил туда силиконового герметика, закрутил болты назад. Не знаю, насколько это будет эффективным, скоро, вроде, дожди обещают - посмотрю. Я еще хочу выбрать пену из-под подоконника и нижнюю сторону рамы загерметизировать. Вопрос: какой герметик для этого покупать, что посоветуете? Еще прикол. Ставила в этой же конторе окно на кухню (Шуко). Вода через дренажки не уходила вообще (уходила на подоконник внутрь помещения). Мастер долго смотрел, тыкал проволочкой, наливал водички. Вывод: внутри нет отверстий. Т.е. видимые вырезы для дренажа изнутри и снаружи есть, а вот между собой не сообщаются... Сказал, чтоэпервый раз такое видит, думаю, лукавит. Рассверлил отверстия - вода пошла, надеюсь, окну от этого станет лучше (главное, чтобы не хуже). Вот так ))
