parket_shik
parket_shik
19.05.2015 в 00:17:32
Dмитрий написал : хочется - снять старый лак и сделать что-то, чтобы нормально можно было положить новый, глянцевый
Отшлифовать барабанной машиной, промазать щели шпатлёвкой и покрыть лаком. Проблем особых не вижу. Ваш штучный дубовый паркет станет куда приличнее выглядеть, если наймёте хороших мастеров.
Dмитрий написал : знакомым сделали – пол шероховатый стал – и по виду и на ощупь!
Халтура! Наверняка не загладили полосы от крупнозернистого абразива. В добавок к этому, скорее всего, не делали промежуточную шлифовку слоёв лака. Не исключаю, что и лака пожалели.
Dмитрий написал : Что делать с теми местами, которые протерлись до дерева? Шлифовка?
Dмитрий написал : На фото (2) видно как различается цвет пола под лаком и там где он стерся. Это значит старый лак тонировали? Новый даст другой цвет, как на стертых участках?
Сейчас открытое дерево потемнело от взаимодействия с воздухом и водой. После шлифовки всё сравняется в один цвет.
Dмитрий написал : И наконец о мебели (5). Я так понимаю, когда клали тот лак, который сейчас, стенку мебельную не двигали. Как организовать техпроцесс, чтобы и сейчас её не выносить?
Сделайте до всю работу мебели, если мебель начинается сразу от пола. Если мебель на ножках, то придётся вынести её из помещения. Иначе хорошего качества не получится.
Dмитрий написал : можно сделать хоть одну комнату?
Можно делать по комнатам. Что мешать делить работу на помещения?.
parket_shik
parket_shik
19.05.2015 в 00:19:55
R&R Dwarf написал : да.Или ёлка.
Нет слов!
parket_shik
parket_shik
19.05.2015 в 00:21:01
Нет слов!
roma48
roma48
19.05.2015 в 07:18:39
Alekseev написал : А почему не берёза? Когда на фото - дуб.
То-то и оно. Мудрит профи. Может он за подложку имел ввиду? Сосна, как и ель мягкие породы дерева. Лиственница поплотнее. Но на фотках рисунок на плашках Дуба или Клёна, но уж точно не хвоя. На паркет обычно идёт плотная древесина, чтоб не было, как на фотке после мебели вмятин.
sw-alex
sw-alex
19.05.2015 в 10:45:20
R&R Dwarf написал : Лак Лёба мультифиниш.
Что-то не могу такой найти. Нашел Оптифиниш и Изифиниш. Не ошибка?
roma48
roma48
19.05.2015 в 11:03:22
sw-alex написал : Что-то не могу такой найти. Нашел Оптифиниш и Изифиниш. Не ошибка?
Может этот лак из 90х? У меня до сих пор есть 3кг советского Химолака с пузырьком кислотного отвердителя. Лак паркетный, так его называли. Теперь не найти эту вонючую субстанцию. Пахнул он крепко!
moiparket
moiparket
19.05.2015 в 11:06:24
loba easyfinish - отличный лак. Вы должны выбрать с т.з. сроков и финансов. переделывать пол очень сложно всегда. так что два варианта:
  1. смириться с тем что есть и просто "обновить" как я писал выше. Будет чистенько и светленько, а через лет 5-7 будете делать ремонт и просто планируете полную замену
  2. демонтировать пол, делать наливайку и на нее уже ламинат, паркетная доска или инженерная - зависит от бюджета.
у нас сейчас идет акция на инженерную доску. 3000 за кв.м. (скидка около 20%).
Dмитрий
Dмитрий
19.05.2015 в 13:05:52
moiparket написал : демонтировать пол, делать наливайку
У меня на всё - примерно 10-12 дней. Сколько займут времени подготовительныеработы, в т.ч. сушка?
moiparket
moiparket
19.05.2015 в 13:14:53
Dмитрий написал : У меня на всё - примерно 10-12 дней. Сколько займут времени подготовительныеработы, в т.ч. сушка?
Без обид, но Вы сами себя загнали в такие временные рамки, что ничего хорошего посоветовать не могу. Я бы шлифовал и внутренне и финансово готовился в след. раз к замене пола.
Dмитрий
Dмитрий
19.05.2015 в 13:37:40
moiparket написал : Вы сами себя загнали в такие временные рамки
Пока близкие на отдыхе - надо что то сделать с полом. Всё просто.
moiparket написал : Я бы шлифовал
Ищу хорошего мастера...
moiparket
moiparket
19.05.2015 в 13:44:29
Dмитрий написал : Пока близкие на отдыхе - надо что то сделать с полом. Всё просто. Ищу хорошего мастера...
отшлифовать - работы на пару дней. эконом - 700 хорошо - 1000 за кв.м. это если стандартный расход абразива, но, судя по фото, у вас абразива уйдет сильно больше, так что это тоже доп расходы ремонт отдельно честно скажу, на замер/осмотр ездить времени нет. Работаем :)
